Problema frigorifero a gas
1 20 19
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 23/04/2014 alle: 23:01:32
Premetto che il frigorifero in questione è un vecchio T800 della camping gas. L'ultima volta che l'ho usato(lo scorso anno) funzionava perfettamente. Ora non c'è più verso di farlo andare a gas. Dopo alcuni tentativi si accende ma fa una fiamma pilota gialla. Ma appena rilascio la pressione sulla manopola, invece di commutare si spegne. Ho provato a staccare i tubi del gas e soffiarci dentro ma niente. Purtroppo il frigo è montato su un vecchio CI turistico e non ha la griglia di ispezione inferiore. Non riesco neppure a sfilarlo. Cosa posso fare?
Inserito il 23/04/2014 alle: 23:21:15
azzarola che bella fregatura , senza griglia esterna laterale inferiore non è passibile accedere al bruciatore e retro frigo per manutenzione , nel possibile ti consiglio di crearla altrimenti sei obbligato a sfilare il frigo , il mal funzionamento è una fesseria e basterebbe pulire o sostituire l'ugello poi pulire tutto il bruciatore + camino ma senza griglia laterale esterna non è possibile ne è possibile accedere dall'apposita apertura sul fondo del pianale sotto al frigo mario
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 23/04/2014 alle: 23:42:26
Grazie Mario per la risposta. infatti ho pensato pure io di creare una griglia inferiore, il problema è trovarla di alluminio come la superiore, ma ancora più difficile è creare l'apertura nel punto esatto. Il mio frigorifero a differenza degli altri ha il bruciatore e il camino sulla sinistra anzichè a destra come tutti i dometic. Tenendo conto che il mio frigorifero è quello piccolo con lo scalino interno che credo servisse per il montaggio sopra i passaruota anche se non è nel mio caso...
Inserito il 24/04/2014 alle: 10:56:18
esatto , se il frigo ha uno scalino è per passaruota ma spesso veniva montato anche se il passaruota non c'era , per creare l'apertura esterna nella giusta posizione è sempre meglio sfilare il frigo poi prendere le giuste misure , la griglia esterna in metallo credo sia ancora reperibile o perlomeno in qualche market di accessori per autocaravan mi sembra di averle intraviste , lo scarico che sia a dx o sx non ha importanza tanto quello fa parte della griglia superiore che sicuramente sarà in metallo , ovviamente anche se il problema è solo estetico e non funzionale per non camminare con una ciabatta e una scarpa dovresti recuperare una griglia inferiore in metallo mario
adria660
adria660
19/05/2012 60
Inserito il 24/04/2014 alle: 19:42:37
Ciao guarda che a volte c'è un apertura sotto il camper in prossimità del frigo subito dopo il paraurti di solito sono 2 con mascherina in plastica e retina e da li riesci anche in modo scomodo ad arrivare a pulire la pipetta ..ciao A volte è quasi meglio viaggiare che arrivare.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 24/04/2014 alle: 20:57:09
Risposta al messaggio di adria660 inserito in data 24/04/2014  19:42:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra) quando non esiste apertura esterna inferiore come nel caso di mauro6569 è ovvio che ci deve essere una apertura nel sotto pianale ma tu hai mai provato ad accedere al bruciatore e tutto il resto per lavorarci attraverso quella apertura ? , francamente io ci ho sempre rinunciato ma forse tu ci riesci anche se nutro forti dubbi , tra l'altro quel frigo è anche predisposto per il passaruota quindi accedere da la sotto e lavorarci è ancora più difficoltoso se non impossibile Mario
adria660
adria660
19/05/2012 60
Inserito il 25/04/2014 alle: 14:53:54
Salve ecostar infatti come ho scritto e' molto scomodo arrivare a lavorare da li sotto ma io ci sono sempre riuscito forse perché ho molta manualita ' e le attrezzature adatte , sicuramente la modifica dello sportello è una soluzione molto intelligente da fare più che altro per i prossimi interventi futuri vedra mauro cosa è meglio per lui .con simpatia andrea..[:)][:)] A volte è quasi meglio viaggiare che arrivare.
adria660
adria660
19/05/2012 60
Inserito il 25/04/2014 alle: 14:54:56
Inserito il 25/04/2014 alle: 15:42:45
Andrea , non si tratta di buona o scarsa manualità ma si tratta di non arrivarci fisicamente o arrivarci con estrema difficoltà senza vedere cosa si fà , se tu ci riesci fortunato tè ma il sottoscritto senza vedere direttamente cosa fa non opera ed in particolare sull'alimentazione gas mario
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 25/04/2014 alle: 20:04:11
Per aver avuto un CI Turistico 588, debbo dire che lavorare al frigo dall'apertura inferiore è impossibile. E' indispensabile praticare l'apertura con la griglia.
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 28/04/2014 alle: 21:30:20
Mi avete convinto e mi sono deciso a fare una apertura e mettere una nuova griglia. Mi piacerebbe cambiarle entrambe sopra e sotto magari con quelle in plastica apribili. Ma purtroppo il mio frigorifero ha il camino a sinistra mentre tutte le griglie che si trovano lo hanno a destra. In alternativa potrei prendere solo la inferiore magari apribile ed in alluminio come la superiore. Ma dove la posso trovare? Qualcuno di voi ne ha una disponibile?
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 01/05/2014 alle: 23:16:16
problema risolto![;)] Ho fatto una apertura nella parete in prossimità del bruciatore. Una volta accessibile ho scollegato il tubo del gas l'accenditore e la sonda. Dopodichè ho tolto il bruciatore e all'interno dove c'è l'ugello ho trovato del teflon che andava ad ostruire il foro! Ma come cavolo ha fatto ad entrare? Credo sia arrivato dalla bombola...Altrimenti non ne ho idea. Ora non mi rimane che trovare una griglia adatta a coprire l'apertura. Grazie a tutti per i consigli[:)]
Modificato da mauro6569 il 01/05/2014 alle 23:17:22
Inserito il 02/05/2014 alle: 00:28:44
http://r.twenga.it/g3.php?pg=VD...
eventualmente chiedi se sono comprese di telaio , un complimento ma anche una leggera tiratina perchè prima di tagliare avresti dovuto procurarti la griglia ciao
Modificato da ecostar il 02/05/2014 alle 00:44:11
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 02/05/2014 alle: 13:25:28
Hai ragione ma ho tagliato il minimo indispensabile attorno al bruciatore. Quindi in ogni caso questo andava fatto. Quando trovo la griglia se più grande aprirò di più. Grazie per i link
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 02/05/2014 alle: 14:07:27
quote:Risposta al messaggio di mauro6569 inserito in data 02/05/2014  13:25:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho una griglia tipo quella del link di ecostar, avuta gratis e mai montata perché non andava bene nel mio mezzo. Se ti fa comodo la vado a cercare, prendo le misure e le posto. Anzi, se vieni a prenderti la griglia te la regalo.
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 02/05/2014 alle: 22:17:29
Ciao Cruiser, Grazie si la griglia se va bene mi interessa. ma tu di dove sei?
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 03/05/2014 alle: 10:38:17
quote:Risposta al messaggio di mauro6569 inserito in data 02/05/2014  22:17:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao La griglia è 50,7 x 22 cm. Io sto in Toscana, zona Pisa.
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 03/05/2014 alle: 14:04:28
Sono un pò fuori mano...Io abito a Bergamo. Provo a vedere se la trovo altrimenti saresti disposto a spedirmela? Mauro
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 03/05/2014 alle: 19:59:37
quote:Risposta al messaggio di mauro6569 inserito in data 03/05/2014  14:04:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> OK, però considerato che il costo della spedizione andrà sui 9-10 euro (è un oggetto di più di mezzo metro) forse ti conviene cercare prima nei ricambisti della tua zona.
mauro6569
mauro6569
25/09/2012 181
Inserito il 03/05/2014 alle: 20:57:30
ok grazie. vedo se riesco a trovarla altrimenti ti faccio sapere.
LED G4 dimmabili non-gel?
53 minuti fa
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
