problema gas dometic RM7551
1 20 4
lupo7
lupo7
22/03/2010 6
Inserito il 12/03/2016 alle: 15:51:53
Salve, come da titolo ho un grosso problema con il mio trivalente.... le prime cilecche sono iniziate l'anno scorso,
a volte faceva difficoltà a partire a gas e spesso dopo essersi acceso addirittura si spegneva.Pensando fosse solo una questione di pulizia ho rimandato a quest'anno.
Oggi dopo aver verificato che non andava, ho eseguito un'accurata pulizia senza però risolvere il problema.Premetto che ho già verificato il corretto funzionamento del frigo a12v e a 220v, quindi escluderei il guasto della scheda elettronica principale..... il gas arriva all'elettrovalvola che però non "apre".Ho controllato anche quest'ultima
con una tensione di 1,5v e funziona........ quindi per esclusione direi che la causa sia da imputare alla centralina accenditore dometic 241 2789 30.
La mia domanda è: come posso fare per essere sicuro che questa centralina sia  guasta? considerando che il suo costo è circa 140150euro mi seccherebbe molto acquistarla senza risolvere il problema.
Si accettano consigli e suggerimenti.
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 12/03/2016 alle: 17:03:59
Avevo lo stesso problema, erano i falsi contatti del cablaggio dell'elettrovalvola.
Cambiato quello tutto risolto. MAgari risolvi anche solo pulendoli e verificando la continuità
Claudio
www.corsimoto.it
lupo7
lupo7
22/03/2010 6
Inserito il 12/03/2016 alle: 17:40:22
Ok proverò anche a pulire i contattiwink
lupo7
lupo7
22/03/2010 6
Inserito il 12/03/2016 alle: 18:06:00
Ho provato a pulire i contatti (non mi sembravano particolarmente ossidati), ho verificato con tester la continuità....
niente da fare, il led arancio lampeggia e il piezo non ticchetta.
lupo7
lupo7
22/03/2010 6
Inserito il 13/03/2016 alle: 23:04:12
Dopo un'accurata ricerca nel web credo che il guasto sia da imputare alla scheda mes, sembra infatti un problema molto comune.
Facendo diversi test ho notato che i tre fili che vanno dalla scheda all'accenditore non danno nessun tipo di tensione..... in qualche modo dovranno
pur dialogare con l'accenditore.... o no?
Modificato da lupo7 il 13/03/2016 alle 23:07:07
