Problema gas
1 20 2
mniello
mniello
17/10/2011 66
Inserito il 03/06/2014 alle: 19:25:34
prima di uscire questo weekend ho provato e acceso tutto insieme i tre fuochi della cucina il frigo e lo scaldino e andavano senza problemi, quando sono arrivato all'area di sosta con il frigo acceso non riuscivo ad accendere uno dei tre fuochi e con il frigo spento andava uno solo ma senza pressione, secondo voi e un problema di pressione o sara la bombola mezza vuota carmine
Inserito il 04/06/2014 alle: 12:49:28
potrebbe essere un problema di riduttore oppure bombola in esaurimento o meglio esaurita , una bombola semipiena o semivuota che sia nel suo interno la pressione non cambia quindi escludo a priori questa ipotesi mario
Anty99
Anty99
17/06/2008 3149
Inserito il 04/06/2014 alle: 17:21:43
molto probabile bomobola vuota se fosse il riduttore i fuochi si accenderebbero tutti ma senza pressione come è capitato a me Anty Il mondo è un libro, e quelli che non viaggiano ne leggono solo una pagina.
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
