Problema impianto elettrico
1 20 3
Liuk N
Liuk N
11/02/2015 16
Inserito il 12/06/2016 alle: 16:01:40
Ciao a tutti
Durante l'ultimo viaggio è insorto un problema all'impianto elettrico del mio Camper un Arca H3 di fine 2000 su meccanica Mercedes.
Durante il viaggio ho notato l'accensione della spia 'guasto fusibile 40A' sulla centralina (mod. CS4 Campoli). Ho subito verificato che questo accade solamente quando si attiva il frigorifero con l'alimentazione elettrica a 12V (ovviamente a motore acceso), la tensione delle batterie (sia quella di servizio che della meccanica) visualizzata sul pannello di controllo scende sotto gli 11V, ho verificato tale valore con un multimetro anche su una delle prese della cellula. Se controllo la tensione ai morsetti delle batterie servizi la tensione è però superiore (13 V circa, non saprei se ciò è dovuto solamente alla caduta di tensione sui cavi), stessa cosa quella della meccanica, la presa a 12V della meccanica ha invece la stessa tensione della batteria. Successivamente ho verificato il funzionamento del relè che collega in parallelo le batterie a motore avviato e sembra funzionare correttamente.
I fusibili da 40A, a lamella-nastro delle due batterie, sembrano intatti.
A questo punto mi chiedo cosa indichi di preciso quella spia.
abeabe
abeabe
08/06/2010 342
Inserito il 12/06/2016 alle: 16:18:31
Io verificherei che la resistenza del frigo non stia andando in corto, se la tensione si abbassa così solo col frigo acceso mi sembrerebbe che la colpa non possa essere che della resistenza, Darei un'occhiata anche alla presenza lungo il percorso ( collegamenti elettrici, selettore se manuale frigo, fusibile) di eventuali ossidazioni e eventuali "cotture" di connessioni o fili.
Buona ricerca.
Liuk N
Liuk N
11/02/2015 16
Inserito il 14/06/2016 alle: 12:59:34
Ho verificato inoltre che la spia si accende anche quando, con il frigor spento, collego carichi che assorbono un corrente elevata, solo a motore acceso.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4732
Inserito il 14/06/2016 alle: 15:39:20
Io proverei a verificare la qualità del portafusibile posto sul cavo che alimenta il frigorifero dalla batteria.
In molti casi, causa il grande assorbimento del frigorifero, questi portafusibili se non ben dimensionati tendono a fondere i contatti, causando grosse cadute di tensione/elevati assorbimenti all'atto dell'accensione del frigo.
Saluti
