problema lavandino
1 20 16
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 10/10/2011 alle: 10:57:55
salve ragazzi ho un problema con il lavandino del camper cioe' mi spiego meglio, il camper in perfetto allineamento sull'asfalto l'acqua quando scende nel lavandino va sempre verso un angolo e non nel buco di scolo non capisco il perchè sembra essersi deformato come posso risolvere dai datemi una mano a risolvere per l'inverno e importante. grazie anticipate a chi mi darà un consiglio
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 10/10/2011 alle: 12:24:35
posta delle foto che possano aiutarci a dare dei consigli Ciao
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 10/10/2011 alle: 12:38:07
ma penso che le foto sono superflue non si vede nessuna anomalia e solo un problema che ha perso la direzione dell'acqua mica lo fa anche a voi ?
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 10/10/2011 alle: 12:41:20
ciao nel vecchio camper mi successe una cosa analoga, avevo un lavandino quadrato con il buco da un lato... (un plauso al progettista...[}:)]) lo riportai più o meno in "forma" scaldandolo da sotto con il phon e mettendo un peso all'inteno del lavandino in corrispondenza del foro di scolo. In questo modo si avvicino' parecchio alla forma iniziale! ciao e buon lavoro! PS: devi scaldarlo parecchio!
Modificato da resma2 il 10/10/2011 alle 13:00:01
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 10/10/2011 alle: 12:57:14
perche dici saldarlo
resma2
resma2
28/03/2007 1821
Inserito il 10/10/2011 alle: 12:59:42
scusa, volevo dire scaldarlo, ho corretto !
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 10/10/2011 alle: 13:09:47
stessa cosa con lavello integrato nel piano di resina della cucina. Il livello del piano nel quale è stampato il lavandino non coincide con quello del fondo del lavandino così da un lato ristagna l'acqua (dislivello di 7/8 mm), indipendentemente, entro certi limiti, dalla posizione di sosta. Si potrebbe alzare il piano da un lato per livellare il fondo del lavello ma così si otterrebbe un piano in pendenza. Tutto perchè il fondo del lavello è pianeggiante, se l'avessero fatto un po in pendenza verso lo scarico non ci sarebbero stati problemi neanche nei parcheggi in discesa...ma questo è un'altro discorso, servirebbero progettisti che vanno in camper. Si potrebbe scaldare da sotto con un phon adatto e deformare il fondo quanto basta per dare la pendenza verso lo scarico situato al centro, ma ho paura che la resina si possa rovinare, per questo finora l'ho tenuto così. Ma dato che se ne parla, avete suggerimenti? Grazie. Gianni
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 10/10/2011 alle: 13:12:04
mentre scrivevo sono già arrivati i suggerimenti grazie e scusate.
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 10/10/2011 alle: 13:14:50
ma scaldandolo molto non si rischia di creare delle crepe secondo me si altre soluzioni ci sarebbero?
marinox
marinox
30/09/2009 5542
Inserito il 10/10/2011 alle: 13:55:34
x quello che leggo è certamente buona cosa SCALDARLO e scaldarlo non significa fonderlo o peggio bruciarlo sul fondo dalla parte rovescia . è anche vero che scaldarlo dalla parte opposta al foro e spingere verso l'alto puo' dare dei risultati soddisfacenti in fondo un lavandino di plastica non costa poi molto in caso di danno . io tenterei , ma sono io ... ciao da carlo[:D]
gigidoral112
gigidoral112
26/04/2011 605
Inserito il 10/10/2011 alle: 16:17:14
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 10/10/2011  13:14:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non dovrebbe crepare perchè diventa più morbido, delle due è più facile che crepi se ti cade qualcosa quando è molto freddo in inverno, la soluzione dello scaldarlo con un fono da carrozziere con un peso al suo interno mi sembra molto buona, io con quella tecnica ho riparato il serbatoio delle grigie a cui avevo strappato il codolo dove era attaccata la valvola di scarico che si era agganciata ad un autobloccante sollevato, l'unica cosa è non scaldarlo troppo altrimenti con il peso si sfonda, devi solo deformarlo un pò non rimodellarlo. Ciao
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 11/10/2011 alle: 10:34:40
quote:Risposta al messaggio di jerry19731973 inserito in data 10/10/2011  10:57:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ma di che materiale è il lavandino, di plastica ?
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 11/10/2011 alle: 13:47:14
certo che se si trattava di fare la prova su una bacinella di plastica da 4 soldi l'avrei fatto, sprezzante del pericolo di doverla ricomprare, senza stare qui a chiedere suggerimenti. In realtà si tratta di un piano cucina monoblocco nel quale è inserito il piano cottura (di acciaio), una vaschetta piccola e il lavandino in questione, entrambi fusi con esso in un unico stampo, il tutto realizzato in materiale antigraffio molto spesso e resistente forse impropriamente chiamato resina (che poi sempre materiale plastico è) dall'aria tutt'altro che economica. Per questo, prima di andare per tentativi col rischio di fare danni preferisco chiedere lumi...ma sono io! Puntualizzazioni a parte, credo che tentare con un lento e progressivo riscaldamento da sotto con phon da carrozziere e un bel peso nel lavandino sia una buona idea. Grazie[:)] Gianni
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 11/10/2011 alle: 15:10:41
ma tutto questo senza smontare il lavandino? giusto?
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 11/10/2011 alle: 22:22:13
nel mio caso si, lo sportello sottostante semicircolare lo rende ben accessibile.
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 14/10/2011 alle: 18:01:37
salve che peso avete usato per deformare il lavandino io avrei pensato ad una bottiglia e leggera?
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 15/10/2011 alle: 09:52:40
allora nessuno mi dice che peso devo usare?
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
