Problema luci a led nella plafoniera cabina
4 20 98
renzo07
renzo07
Inserito il 20/05/2013 alle: 11:13:24
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 20/05/2013  10:32:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non mi meraviglia, sono sempre stato dell'idea che ci sia qualcosa di "elettronico" in serie sul positivo o negativo che viene attivato dall'apertura portiere o dal quadro. Mentre i led stanno andando a 4.4V, facendo una misura tra positivo led ed una massa sicura, ed un'altra sempre tra massa e negativo led, si riesce a capire quale sia la polarita' "carente" Renzo.
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 20/05/2013 alle: 13:10:44
ciao non mi piace insistere...controlla le masse...! Un caro saluto...
IK1JLJ Gianni
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/05/2013 alle: 13:53:24
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 20/05/2013  13:10:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Come mi consigli di controllarle? Se apro le portiere il problema sparisce, non ci sono segni di ossidazione (gli interruttori sembrano nuovi di pacca). Concordo che il problema potrebbe essere quello, ma non so cosa controllare. [V]
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 20/05/2013 alle: 15:26:08
ciao scusami, premetto di non voler rubare la scena a nessuno, se apri la portiera guida, il problema sparisce,o anche se apri la portiera passeggero,...? FAMMI RICORDARE... 1)accendi la plafoniera con l'interruttore suo e lei sfarfalla...giusto? 2) apri la portiera passeggero e continua a sfarfallare 3) apri la portiera guida e tutto funziona richiudi tutte la portiere e la luce resta accesa normalmente. questo significa che per voler accendersi aspetta che gli arrivino 12V,portati da un filo positivo e da uno negativo,se uno dei due non rispetta queste caratteristiche la ddp ai capi del carico non sara' 12v e la plafoniera, provera' ad accendersi ma in maniera instabile. prendi uno spezzone di filo,collegalo al negativo ,(controlla che sia il lato che va a massa)della plafoniera,e l'altro capo ad un punto nel quale sei sicuro che vi sia continuita' con la massa ,o meglio ancora al negativo della batteria. A questo punto prova l'accensione dal suo interruttore,se l'interruttore interrompe il positivo, se invece il positivo e' diretto si accendera' senza toccare null'altro....facci sapere Un caro saluto...
IK1JLJ Gianni
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/05/2013 alle: 15:35:19
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 20/05/2013  15:26:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No, se apro e chiudo indifferentemente una delle due portiere la luce va a posto, per un periodo X che non saprei determinare, poi tutto torna come prima.
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 20/05/2013 alle: 15:44:24
ciao scusami sto facendo confusione... procediamo step by step ,in questo modo...fai il collegamento con uno spezzone di filo dal negativo plafoniera, ad un punto sicuro di massa,al limite al negativo batteria, poi ci farai sapere.... Un caro saluto...
IK1JLJ Gianni
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/05/2013 alle: 15:51:43
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 20/05/2013  15:44:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' la prossima cosa che proverò. Vi ragguaglio appena fatto. [;)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/05/2013 alle: 16:27:36
Direi che il problema è decisamente sul positivo. Se uso la massa presa dalla cellula, non cambia nulla (leggo 4 e spicci volt), ma se uso il positivo della cellula, allora leggo 13,8. Il mistero è perché aprendo le porte o girando la chiave nel quadro funzioni.
renzo07
renzo07
Inserito il 20/05/2013 alle: 17:09:10
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 20/05/2013  16:27:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Io sono sempre dell'idea del +12V temporizzato, che si attiva aprendo una portiera o girando il quadro. Prova a ricordare bene, le vecchie lampade, si accendevano quando entravi nel camper dalla cellula, e azionavi l'interruttore della plafoniera? Comunque il problema si sta risolvendo, non ci fermeremo davvero davanti ad una lampadina che non si accende? [:D] Renzo.
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 20/05/2013 alle: 17:17:57
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 20/05/2013  17:09:10 (
> forse ci riusciremo [:D][:D] scusa Renzo ma se il + e' sotto chiave, come fa ad accendersi la luce plafoniera quando apri le portiere, la chiave non e' ancora inserita... Un caro saluto...
IK1JLJ Gianni
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/05/2013 alle: 17:23:42
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 20/05/2013  17:09:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ci ho pensato anche io, però ricordo di aver usato quelle luci (anche quelle a led) di notte come luci di lettura, quindi il problema non ci doveva essere. Inoltre il temporizzatore serve a spegnerle dopo un certo periodo di inutilizzo, ma dovrebbe essere possibile poterle riaccendere. E poi le luci si spengono immediatamente quando le porte vengono chiuse. P.S. Non pensavo che la cosa vi appassionasse tanto! [:)]
renzo07
renzo07
Inserito il 20/05/2013 alle: 18:50:23
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 20/05/2013  17:23:42 (
> Infatti il mio dubbio era sull'uso che ne avevi fatto che contrastava un po' la mia ipotesi. Per le luci che si spengono dopo un po' che hai chiuso la portiera, e' un altro tipo di timer. Dai un'occhiata qui cosa dice enricobig:
https://forum.camperonline.it/P...
P.S. Non pensavo che la cosa vi appassionasse tanto!id="blue">id="size1"> E' diventata una questione di principio [;)] Ciao, Renzo.
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 20/05/2013 alle: 19:07:08
ciao dai Diego....se proprio non ci riusciamo....ho visto dei bei modelli da Wingamm.... Un caro saluto...
IK1JLJ Gianni
renzo07
renzo07
Inserito il 20/05/2013 alle: 19:14:47
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 20/05/2013  19:07:08 dai Diego...se proprio non ci riusciamo...ho visto dei bei modelli da Wingamm...id="blue">>
>[:D][:D][:D]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/05/2013 alle: 20:10:33
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 20/05/2013  18:50:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so se sia temporizzata anche la mia. Per farti capire meglio, guarda in questa foto dove si viene a trovare la plafoniera quando si abbassa il basculante.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/05/2013 alle: 20:11:36
quote:Risposta al messaggio di ik1jlj inserito in data 20/05/2013  19:07:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Un po' come ribaltare l'auto per svuotare il posacenere... [:D]
renzo07
renzo07
Inserito il 20/05/2013 alle: 20:58:53
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 20/05/2013  20:10:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Si, in effetti credo sia scomodo scendere ad aprire la portiera per accendere la plafoniera [8D] Su quel letto si sale con la scaletta? Io ho una scaletta per salire sul matrimoniale il coda alto 80 cm. Renzo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 20/05/2013 alle: 21:06:02
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 20/05/2013  20:58:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, mettiamo la scaletta, ma spesso ci si arrampica anche su divano e cucina. Per il problema in sé, sto pensando che con le lampadine a filamento originali non era mai successo. Con quelle a led capitava ogni tanto, ma invece ora è sistematico. Come dicevo prima, il problema è sul positivo e non sulla massa. Recentemente (parlo di un due-tre mesi fa) avevo tolto la presa a 12 volt che avevo messo su quel cavo, che ora è saldato e chiuso con un morsetto a cappuccio. Mi chiedo se il problema sia cominciato a quel punto o sia iniziato prima...
Trisky Blues
Trisky Blues
14/11/2006 389
Inserito il 21/05/2013 alle: 23:30:55
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 16/05/2013  00:17:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa il ritardo, ma leggo solo ora. A me lo fa solo a volte, a motore spento e mi sembra di ricordare che anche aprendo le portiere il problema rimane. E' per questo motivo che ritenevo fosse dovuto a led funzionanti solo con un range di tensione molto ristretto.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 22/05/2013 alle: 07:03:14
quote:Risposta al messaggio di Trisky Blues inserito in data 21/05/2013  23:30:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A me quando non funzionano misuro una tensione di 4 e spicci volt. Quindi il problema non è nei led.
No camping
Topdollar
12 minuti fa
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
