Problema luci a led nella plafoniera cabina
5 20 98
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/08/2013 alle: 08:11:47
Torno su questo vecchio argomento che avevo aperto. Visto che dalle prove che avevo fatto il problema sembra essere sul positivo, ci sarebbe qualche controindicazione se prendessi il positivo dalla BS invece che dalla BM, mantenendo però il negativo attuale collegato ai pulsanti nelle portiere?
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 08/08/2013 alle: 09:50:44
Come ti è stato suggerito dal sempre preciso Emme48 il problema sta nel canbus, la centralina rileva la resistenza che dovrebbe avere la lampada ad incandescenza, in caso contrario taglia l'alimentazione, ma visto che i led si accendono anche con poca corrente ti funzionano e a volte sfarfalano, se vuoi risolvere il problema devi comprare quelli costruiti per le auto con canbus;: http://www.ebay.it/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313&_nkw=siluro+led+canbus&_sacat=0&_from=R40 Hanno una resistenza che simula l'assorbimento delle incandescenze, e consumano come quest'ultime[V][V][V] Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/08/2013 alle: 15:17:49
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 08/08/2013  09:50:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il mio camper non ha il Canbus.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 08/08/2013 alle: 15:23:53
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 08/08/2013  15:17:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se era un problema di masse o di contatti avresti dovuto avere problemi anche con le lampade ad incandescenza, inoltre a 4 volt quelle normali non si accendono nemmeno, hai 4 volt perchè è la centralina del motore che rileva una anomalia nell'assorbimento, dai retta, prova con quelle a siluro normale e rimisura la tensione vedrai che troverai sempre 12 e passa volt.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/08/2013 alle: 16:31:58
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 08/08/2013  15:23:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Pietro, ma ripeto, non c'è CanBus sul mio Ducato; se una lampadina non funziona, il sistema non se ne accorge ed infatti non esiste una spia che indichi la lampadina guasta. Ad ogni modo la mia questione non è cambiare le lampadine a led, ma far funzionare quelle che ho. Posso usare il positivo della BS?
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 08/08/2013 alle: 16:47:27
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 08/08/2013  16:31:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora per il positivo della BS non ci sono problemi ad usarlo come vuoi fare tu, io metterei però un fsibile da 10 Amp sulla linea, però vedo che non vuoi provare come ti ho detto. Non è detto che solo chi ha la spia lampade è canbus, ti ho detto di fare la prova a rimontare le vecchie lampade ad incandescenza e misurare la tensione se come penso ti dà i 12 volt allora è come ti ho detto, questo perchè su un ducato 2800 McLuis di un mio amico voleva montare le posizioni a led e convinto che non aveva il canbus ha preso dei led normali attacco t10, ebbene messi su non funzionavano controllato il fusibile (pensavamo fosse bruciato) tutto ok, rimesse le alogene funzionavano, ha ordinato T10 led per Canbus, messe su funzionano benissimo.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/08/2013 alle: 16:50:12
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 08/08/2013  16:47:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' che ora sarebbe un po' complicato rimettere le lampadine ad incandescenza, perché la sede per i siluri è modificata per ospitare i led (è reversibile, ma non in modo semplice).
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 10/08/2013 alle: 00:00:58
Monta una lamp alogena qualsiasi in parallelo e prova. Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/08/2013 alle: 08:27:51
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 10/08/2013  00:00:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti mi sa che è quello che farò. Ma anche così mi ci vorrà un po'.
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 10/08/2013 alle: 10:09:43
Perche che tipo di collegamento hai fatto. Portalampada con lampada 2 coccodrilli e fai le prove. Esiste il portalampada gia con i fili basta uno sfascio. https://forum.camperonline.it/#=141434 qui trovi dove va il filo interessato e provi sul fusibile. Molti negozi di accessori auto vendono queste. ne capisci di elettronica una resistenza Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 15/08/2013 alle: 01:08:00
Sostituendo un filamento con un led, hai interrotto il gioco di ritorno di massa che passa dal filamento , che è parte attiva per il funzionamento delle portiere e delle fisse!La lampada a filamento ha anche parte attiva negli allarmi, così come le lampade delle frecce, almeno negli allarmi di qualche tempo fa! i diodi servono ad evitare il ritorno verso i positivi! devi usare led con resistenza incorporata se vuoi mantenere i pulsanti delle portiere altrimenti fai una alimentazione dedicata e rinunci agli apriporta, ciaoooooooooooo[:)]
Modificato da enricogel il 15/08/2013 alle 01:12:35
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/08/2013 alle: 07:25:31
quote:Risposta al messaggio di enricogel inserito in data 15/08/2013  01:08:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma se fosse così, non dovrebbero non funzionare mai?
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 15/08/2013 alle: 09:11:51
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 15/08/2013  07:25:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non è un semplice ritorno e basta; ci sono anche temporizzatori di mezzo e ritorni positivi per l'accensione manuale; se rimedi uno schema elettrico ducato puoi vedere con i tuoi occhi; le soluzioni restano quelle di prima ciaooooooooo[:)]
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/08/2013 alle: 10:02:49
quote:Risposta al messaggio di enricogel inserito in data 15/08/2013  09:11:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok, appena riesco voglio almeno fare la prova con la lampadina originale.
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 16/08/2013 alle: 01:21:37
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 15/08/2013  10:02:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> altra possibile soluzione per aggiungere dei led è conservare anche quella a filamento, in parallelo, ciaooooooooo[:)]
norbidic
norbidic
Inserito il 16/08/2013 alle: 13:33:56
Sul mio Ducato del 2004 succede la stessa cosa, dopo un po' interviene il temporizzatore che taglia il passaggio di corrente solo che non completamente e i led della plafoniera sfarfallano per la bassa tensione residua presente, e' nomale. Non usandoli come plafoniera per il letto, visto che e' un mansardato, non e' un probema che mi assilla. Nel tuo caso o li alimenti diretto dalle batterie dei servizi oppure, se vuoi mantenere l'accensione all'apertura delle porte, come ti e' gia' stato detto, vai di resistenze sul carico dei led, non vedo tante altre possibilita'. Ho usato le stesse resistenze definite corazzate per le lampadine a led arancioni sostitutive delle frecce[url]
http://www.shop.xenonlamp.it/11...
altrimenti la frequenza d'intermittenza veniva falsata come quando si brucia una lampadina da 21 W. Andre
Modificato da norbidic il 16/08/2013 alle 13:36:13
norbidic
norbidic
Inserito il 16/08/2013 alle: 13:47:48
quote:Risposta al messaggio di norbidic inserito in data 16/08/2013  13:33:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dimenticavo, le resistenze, dovendo dissipare molta corrente, scaldano parecchio, quindi se le metti, trova un posto sicuro...oppure poi sempre usarle come scalda cuscino ...non in questo periodo [:D] Andre
Modificato da norbidic il 16/08/2013 alle 13:53:52
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/08/2013 alle: 19:23:08
quote:Risposta al messaggio di norbidic inserito in data 16/08/2013  13:47:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma se dovessi mettere delle resistenze, mi troverei più o meno con gli stessi consumi che avevo prima, o sbaglio? Mi sa che a questo punto è meglio se uso il positivo della BS. La cosa che mi lascia perplesso è che ricordo che non ho sempre avuto questo problema da che ho messo I led.
No camping
Topdollar
12 minuti fa
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
