Problema luci ingombro Ducato 1996 Mizar 150
1 20 6
fabgiacomo
fabgiacomo
06/12/2012 19
Inserito il 13/01/2013 alle: 16:31:27
Ciao ho da poco comprato questo camper e già aveva una luce d'ingombro rotta. Mi sono occorto successivamente che entrambi le luci non funzionano provato con il tester niente tensione! qualcuno sa da dove prendenon la tensione e dove si trova il fusibile? grazie Fabrizio[;)]
fabgiacomo
fabgiacomo
06/12/2012 19
Inserito il 14/01/2013 alle: 18:51:47
guardando sui vari topic ho capito che queste luci prendono tensione dalle luci posteriori o da quella anteriori del camper quindi se tutte le altre funzionano non dovrebbe essere un fusibile. Quindi non resta che trovare il filo e vedere dove è interrotto.. sotto lato posteriore non ci sono fili e/o connessioni forse sono davanti!? qualcuno lo sa!!
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 14/01/2013 alle: 19:38:34
prendono corrente dagli stop posteriori e sono delle luci in serie, quindi se salta la prima alle altre non arriva corrente...trova il contatto faston sotto il paraurti posteriori e puliscilo bene dall'ossidazione, poi rimetti le lampadine mancanti e vedrai che funziona tutto... il faston messo dalla casa sostituiscilo con uno che non ossida, sono quelli dorati e non argentati...nastro isolante per sigillare alla fine...
manuel82
manuel82
15/11/2011 116
Inserito il 14/01/2013 alle: 21:06:22
Ciao innanzi tutto benvenuto nel clan dei Mizar! Le luci di cui parli sono le laterali o le posteriori alte. Se parli delle posteriori in alto prova per prima cosa a smontare il portalampada e verifica che non sia ossidato. Eventualmente lo cambi con pochi euro. Se è tutto apposto devi verificare i cavi che hanno una canalina dedicata all'interno della parete e sono collegate con le luci di posizione. Credo che prendano corrente dai fanali stop, risali i fili da sotto il camper (quelli che arrivano ai fari) e ne troverai uno che entra in cellula. Spero di esserti stato d'aiuto. ciao
arcagia640
arcagia640
22/12/2011 1904
Inserito il 14/01/2013 alle: 23:09:45
ciao io ero diventato matto a pulire contatti sostituire lampadine cercare fusibile poi alla fine era il filo ibterrotto sotto al fascione laterale ,il mio è ducato 97. in moto sono incerto quindi sempre aperto,in camper rilassato e piede sempre alzato........ 58#sempre con noi ciao Sic....
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
fabgiacomo
fabgiacomo
06/12/2012 19
Inserito il 25/01/2013 alle: 20:01:31
Ciao dopo svariati tentativi consigliati non riesco ad individuare il problema. Non trovo l'interruzione anche perchè non riesco a risalire alla fonte cioè da dove queste benedette luci d'ingombro prendono tensione!!
noiatri5
noiatri5
31/05/2004 963
Inserito il 28/01/2013 alle: 20:30:18
Allora prendi un paio di "rubacorrente" che sono quei morsetti autobloccanti che per l'appunto rubano corrente ai cavi e ruba corrente dai fari anabbaglianti anteriori portando poi il cavo al positivo delle luci anteriori di posizione ...[:D] Controlla le masse... Sostituisci le lampadine originali con quelle a led! Controlla i cavi e naturalmente i fusibili e...impara ad usare il tester! Ciao Fabio
Modificato da noiatri5 il 28/01/2013 alle 20:31:32
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
