Problema luci Led che si abbassano
1 20 12
ollo
ollo
13/10/2012 427
Inserito il 21/12/2012 alle: 14:42:05
ho un problema che vorrei porre a tutti voi, ho installato delle barre di luci a led, sono dell'ikea, (le avevo già), sono composte da 3 barre da circa 25 cm l'una,che vanno unite una all'altra, io ne ho unite 2 e le ho istallate sui lettini,bene,con la corrente della BS funzionano benissimo, ma quando mi allaccio col camper alla 220v si abbassano vistosamente e sono anche un pò tremolanti, non riesco a capire perche, qualcuno mi sa dare una spiegazione, e, magari anche un rimedio,grazie, ciao a tutti, e...auguroni di buone feste a tutti... ollo
Inserito il 21/12/2012 alle: 14:46:35
magari non digeriscono bene gli otre 13 volt
PDR
PDR
01/12/2003 6355
Inserito il 21/12/2012 alle: 18:36:47
credo dipenda dall'alimentatore dell'Arca (Campoli?) che non raddrizza e filtra sufficientemente l'alimentazione a 12V; con le alogene non te ne accorgi, ma con i LED il problema viene alla "luce"
ollo
ollo
13/10/2012 427
Inserito il 21/12/2012 alle: 19:44:17
azz...e posso intervenire per migliorare la situazione? ollo
Inserito il 21/12/2012 alle: 21:29:35
Ciao, per risolvere il tuo problema devi raddrizzare i 12V con un ponte di diodi o prelevare l'alimentazione direttamente dalla BS, i "vecchi" Arca alimentavano l'impianto luci in alternata. Un saluto ed auguri a tutti Enzo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
ollo
ollo
13/10/2012 427
Inserito il 21/12/2012 alle: 23:15:06
ma se poi "raddrizzo",le altre utenze,luci,pompa frigo ecc...funzionano bene? oppure devo raddrizzare solo i led? ollo
tommaso52
tommaso52
29/10/2007 2504
Inserito il 21/12/2012 alle: 23:19:58
...è un problema che ho riscontrato anch'io con il mio Laika X695 2008...in pratica quando i led sono alimentati dalle sole batterie di servizio tutto è ok mentre quando mi allaccio alla 220 e sono accese più lampade, allo spegnimento di una qualunque, corrisponde un black-out con spegnimento/riaccensione istantanea delle altre[xx(]
jericho
jericho
21/10/2007 672
Inserito il 23/12/2012 alle: 00:52:30
Basta staccare i cavetti che vanno alle lampade, collegarli al ponte (in foto) dove ci sono i simboli dell'alternata e ripartire con altri due cavetti rispettando le polarità. Il ponte in oggetto anche se piccolo sopporta 1,5Amp e 1000 volt per cui è più che sufficiente per l'uso. Un eventuale condensatore elettrolitico da qualche centinaio di mF 16 volt eliminerà l'eventuale sfarfallio residuo (se c'è). --------------------------------------------------------------------------- Un vincente trova sempre una strada, un perdente trova sempre una scusa.
ollo
ollo
13/10/2012 427
Inserito il 23/12/2012 alle: 09:20:06
grande...allora,fammi capire se ho capito,rispettando le polarità,devo mettere i fili che arrivano alle prime due zampette,e,gli altri due verso le lampade,il condensatore come lo metto,in parallelo,prima delle lampade? dove li trovo ,negozi di elettronica? cosa chiedo esattamente? quanto costeranno? ti ringrazio tantissimo e...auguroni. ollo
renzo07
renzo07
Inserito il 23/12/2012 alle: 10:20:59
quote:Risposta al messaggio di ollo inserito in data 23/12/2012 09:20:06 (
>Tanto per darti l'idea del prezzo:
http://www.ebay.it/itm/23074998...
Se vai in un negozio, al limite stampi la foto che ha messo jericho, non e' indispensabile il W10 della foto, basta anche un qualsiasi W0x, tanto la tensione (12V) e' bassa. Personalmente il condensatore non lo metterei, c'e' il rischio che si alzi troppo la tensione verso la lampada, tanto con 100Hz e' improbabile vedere lo sfarfallamento. Ciao, Renzo.
ollo
ollo
13/10/2012 427
Inserito il 23/12/2012 alle: 11:14:01
ma è una bellezza...costano cosi poco,domani vado,tu dici niente condensatore? io sai che faccio,provo senza,se poi sfarfalla lo monto,nel caso quel valore dato prima,è giusto? per quanto riguarda il montaggio del ponte è giusto quello che ho scritto? grazie,un saluto e tanti auguri. ollo
renzo07
renzo07
Inserito il 23/12/2012 alle: 16:54:48
quote:Risposta al messaggio di ollo inserito in data 23/12/2012  11:14:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Il valore dovrebbe essere giusto, qualche centinaio di microFarad, l'unica accortezza, se metti il condensatore, e' quella di misurare la tensione in funzionamento, perche' se supera di troppo i 14V, e' meglio toglierlo. Il condensatore ha una polarita' e va messo con i terminali + e - con quelli del ponte pari pari. Renzo.
ollo
ollo
13/10/2012 427
Inserito il 23/12/2012 alle: 22:02:40
GRAZIEEEEE E...AUGURONI!![:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] ollo
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
