problema luci
1 20 7
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 27/10/2011 alle: 11:20:13
non so vorrei sapere se succede a tutti voi con camper vecchiotti sul mio camper columbia del 1995 ho due batterie in parallelo da 100 ah sia quando uso l'una che l'altra quando accendo solo una luce sul pannello con batteria appena caricata non succede nulla appena accendo due luci oppure il tv su inverter oppure tre luci sul pannello mi segnala batteria sul rosso ma questo è normale, è dovuto ad un assorbimento delle luci che non sono a led oppure che entrambe le batterie sono andate? grazie a tutti per le risposte che darete
Inserito il 27/10/2011 alle: 12:07:19
Se usi una batteria e poi l' altra, non sono in parallelo. detto ciò, le tue batterie sono da cambiare
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 27/10/2011 alle: 12:11:53
ecco bravo il camper l'ho preso usato e porta uno switch per poter scegliere quale batteria usare 1 o 2 ma siccome non capisco un granchè di elettronica non ho capito nemmeno se vengono caricate entrambe se stando su 1 si carica solo la prima ma lo switch c'è di sicuro come posso fare a capire questo? ma poi se le batterie sono andate posso metterne una sola buona e togliere tutti quei fili?
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 27/10/2011 alle: 12:27:54
ma poi vi chiedo il caricabatterie dove lo trovo?
Inserito il 27/10/2011 alle: 12:34:01
se hai lo switch , caricherà/scaricherà una batteria per volta. puoi metterne anche una sola , tutto dipende dai tuoi consumi e solo tu puoi saperlo. il caricabatterie lo devi cercare, sotto una panca, sotto un sedile nel vano stufa. non conoscendo che mezzo hai non saprei aiutarti di più
Modificato da impiegatodelvolante il 27/10/2011 alle 12:35:17
jerry19731973
jerry19731973
12/10/2010 568
Inserito il 27/10/2011 alle: 13:24:21
il camper e un elnagh columbia ma poi come è fatto il caricabatterie?
Inserito il 27/10/2011 alle: 17:06:43
intendevo dire che non conosco il tuo mezzo. comunque di solito i caricabatterie sono dei parallelepipedi con dei fili attaccati[:D] a parte gli scherzi, in quegli anni la enlagh usava caricabatterie che fungevano anche da centraline, quindi cerca una scatola da scarpe in lamiera con dei fusibili ( mi sembra di color celeste) , ma potrei sbagliarmi.
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 28/10/2011 alle: 10:47:53
Nel mio vecchio Elnag ,era sotto il lavandino della cucina.Ottima posizione direi.
Truma aventa Compact guasto/rotto
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
