Problema: non carica BS con motore acc. (Risolto!)
1 20 8
Kretto
Kretto
21/08/2008 26
Inserito il 06/04/2009 alle: 12:04:05
Ciao a tutti, ieri al ritorno dalla consueta gita del fine settimana mi sono accorto che piano piano la luce nella cellula abitativa del mio Europeo NG6 del 2003 si affievoliva[V][V][V]. Subito ho realizzato che le bs non venivano caricare in marcia. Inoltre dal fatto che con un semplice neon acceso in 30 min la batteria sia stata messa KO mi ha fatto pensare che il frigo (ovviamente impostato per funzionare a batteria) fosse operativo... Ho controllato sia il fusibile da 3A messo tra D+ e la centralina che quello da 50A tra la BM e la centralina e tutti e due erano ok... Che può essere successo???? AIUTO!! Ciao, grazie. Andrea
Modificato da Kretto il 19/04/2009 alle 15:43:52
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 06/04/2009 alle: 13:35:10
potrebbe essere il relais,che al momento dell'accensione del motore,chiude il contatto e collega il + della bm a quello della bs. nel tuo caso pero' non so' dove possa essere,se nel vano motore o nella centralina. hai controllato le cinghie e che l'alternatore carichi?....sicuramente si,ma volevo ricordatelo,sai le cose piu' banali a volte ci sfuggono ciao[:)]
Kretto
Kretto
21/08/2008 26
Inserito il 06/04/2009 alle: 14:12:04
Ciao, l'alternatore carica a dovere al batteria motore... il problema credo sia più a "valle"... Controllerò sicuramente il relais (se lo trovo)... però il fatto che il frigo funzionasse mi porta a pensare che la centralina "senta" che il motore è acceso e quindi dia il consenso al frigo per "puppare" la corrente dalle bs... Ragazzi avanti aiutatemi... non vorrei portarlo al negozio e poi è una bischerata... HELP
Modificato da Kretto il 06/04/2009 alle 14:14:12
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 06/04/2009 alle: 15:18:26
Il fusibilone da 30 A che è sul positivo della BS in uno scatolotto di plastica,l'hai guardato? Inoltre...alcuni mezzi hanno anche una specie di interruttore a pulsante che scatta quando ci sono correnti anomale o un corto circuito sull'impianto, sul mio mezzo è nel pensile vicino al salvavita della 220, prova e vedere se c'è anche a te e resettalo ( rispingilo dentro se fuoriuscito).[;)]
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 06/04/2009 alle: 16:53:13
Sul mio c'è un fusibile a 30 cm dal morsetto +D dell'alternatore. E' un fusibile da un ampere tipo "vetro" in serie all'alimentazione del relè che accoppia le batterie. Domanda forse banale: sul +D hai tensione (circa 14v?) a motore acceso e spia alternatore spenta? Cordialmente Beppe
Laro
Laro
31/05/2007 4873
Inserito il 06/04/2009 alle: 16:58:07
Il mio è un Ducato x250 del 2007 Lo scorso anno ho avuto lo stesso problema, mi è stato detto che si era staccato il connettore che porta la ricarica alla Bs dall'alternatore. Questo connettore si trova di fianco il montante della porta passeggero ricoperto con una rifinitura in plastica....nella parte inderiore....questo è cio che mi hanno detto... di poiù ..non so[:(] Laro
Kretto
Kretto
21/08/2008 26
Inserito il 06/04/2009 alle: 17:12:08
questa è un'ottima dritta!!!! ci guardo subito!!! Anche il discorso di misurazioni con il multimetro lo faccio! GRAZIE 10000000000000000000000000000 Altre idee sono benvenute!!!! Ciao, Andrea
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 15/04/2009 alle: 09:08:58
hai risolto?
Kretto
Kretto
21/08/2008 26
Inserito il 19/04/2009 alle: 15:41:48
finalmente ce l'ho fatta! allora... di recente ho installato una seconda BS di quelle da UPS piuttosto grossa. Il camper inoltre è stato al rimessaggio per un po' di tempo, con il freddo e l'inutilizzo entrambe le batterie si sono abbassate notevolmente. Quando siamo stati fuori il motore ha iniziato la ricarica dando fino a 40A alle batterie e... riscaldando notevolmente la centralina che a finito (dopo 6 ore) per fondere i finali di potenza... La soluzione è stata: smontare il tutto, aprire la centralina, rifare la parte dei finali di potenza (non è che l'ho fatto io... ci hha pensato un elettronico che ha messo mano direttamente alle piste e ai transistor sulla bachelite dentro la centralina), risaldare nuovi connettori (i vecchi erano cotti) et voilà! Lezione imparata: se avete due BS e sono a terra caricatele separatamente e non in parallelo secco. se le BS non sono a terra e sono in condizioni buonine... bhe allora anche il parallelo va benino... Ciao, e grazie a tutti!!!!
TripItinerary
Oggi alle 08:58
