Problema oblò Globecar Globescout
1 20 7
Totoro
Totoro
22/05/2014 15
Inserito il 17/08/2015 alle: 23:28:30
Ciao a tutti,
ho recentemente acquistato un furgonato Globecar Globescout nuovo. Un mezzo fantastico !!! L'unico problema che ho avuto é con l'oblò panoramico da 70cm che sta sopra il tavolo. É un oblò a manovella di quelli che devi ruotare fino alla linea rossa :-). Durante l'ultima uscita mi si é aperto (non del tutto ma solo staccato un po dal tetto, quanto basta per far entrare aria, mentre ero in marcia. L'ho richiuso ma a volte, quando c'é vento, si riapre.Quando lo chiudo e riapro prima di iniziare ad alzarsi fa un paio di giri a vuoto facendo strani rumori. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Qualche soluzione? Ora sono con il camper in Olanda e non ho modo di farlo vedere in concessionaria.
grazie mille
Totoro
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 18/08/2015 alle: 14:47:42
Personalmente,mi è capitato che si è aperto in viaggio solo la prima volta, poi dopo averlo chiuso ......non lo ha piu' fatto.Qualche giretto a vuoto della manovella,per la riapertura ,lo condivido, mentre non condivido i rumori strani.Diciamo che ho notato che debbo un po' forzare la chiusura della manovella,arrivato alla linea rossa ,con considerazioni che l'affidabilità dell'accessorio, non sia il suo forte.crying.PS:considera comunque ,che ho il mezzo nuovo e ho fatto solo 300 km dei quali sono un 50 ad alta velocità autostradale.
Totoro
Totoro
22/05/2014 15
Inserito il 18/08/2015 alle: 15:38:09
Ciao titty59,
grazie per la risposta! Nel mio caso, la manovella non arriva piu alla linea rossa ma riesco appena ad intravederla nella fessura. Poi quando continuo a girare la manovella per portare la linea rossa al centro, scatta e gira a vuoto.
All'inizio forzavo un po anche io ma ora non riesco piu a chiuderlo.
Grazie mille
Totoro
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 18/08/2015 alle: 18:54:28
Da quanto esponi ,sarà allora il mio iter futurocrying.
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 18/08/2015 alle: 20:36:15
In risposta al messaggio di Totoro del 17/08/2015 alle 23:28:30
Ciao a tutti, ho recentemente acquistato un furgonato Globecar Globescout nuovo. Un mezzo fantastico !!! L'unico problema che ho avuto é con l'oblò panoramico da 70cm che sta sopra il tavolo. É un oblò a manovella
di quelli che devi ruotare fino alla linea rossa :-). Durante l'ultima uscita mi si é aperto (non del tutto ma solo staccato un po dal tetto, quanto basta per far entrare aria, mentre ero in marcia. L'ho richiuso ma a volte, quando c'é vento, si riapre.Quando lo chiudo e riapro prima di iniziare ad alzarsi fa un paio di giri a vuoto facendo strani rumori. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Qualche soluzione? Ora sono con il camper in Olanda e non ho modo di farlo vedere in concessionaria. grazie mille Totoro
ciao, se te lo riconosceranno in garanzia, lo sostituiranno......
poi, consiglio il montaggio di un "deflettore" in plastica e risolvi con poca spesa.....ovviamente da incollare (collante poliuretanico) NON BUCARE...
ciao Tony
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
(George Bernard Shaw)
Totoro
Totoro
22/05/2014 15
Inserito il 18/08/2015 alle: 23:28:48
Quando ritirai il mezzo, la prima cosa che mi dissero é stata di non forzare l'oblo ma semplicemente di fermarmi alla linea rossa. Lo sottolinearono una seconfa volta e mi domandai il perché di tanta raccomandazione. Leggendo in rete pare che molti abbiano avuto lo stesso problema. All'inizio la manovella torna in sede senza problemi, poi inizia a rimanere bloccata a metà corsa cosi ti tocca forzare un po' e poi arriva il giorno in cui non riesci piu' a chiuderlo del tutto.
Temo mi diranno che é colpa mia anche se sono stato molto attento a non forzare piu del necessario ma del resto mica potevo viaggiare senza chiudere l'oblô.
Il mio problema urgente é quello di trovare il modo di bloccarlo quando é chiuso per non farlo aprire in corsa, poi vedremo cosa mi dicono.
grazie a tutti
Totoro
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 20/08/2015 alle: 08:03:31
Non riesco a postarti una vecchia risposta di Franco 49tn,il quale dice di uitlizzare una ventosa da applicare al centro dell'oblo e tirare in chiusura ,per favorire l'inserimento dei due denti che bloccano l'oblo!?.A "naso"smiley potrebbe essere una possibilità di "chiudere" l'oblo anche nel tuo caso.
Totoro
Totoro
22/05/2014 15
Inserito il 21/08/2015 alle: 14:37:45
Grazie, idea geniale !!!
Proprio questa mattina stavo cercando possibili soluzioni. Per ora, ho "legato" con un cavetto in gomma le due parti dove i denti agganciano l'oblò alla fessura dove si vede il segno rosso. Cosi rimane chiuso, però é una soluzione scomoda (ogni volta che voglio aprirlo devo slegare i nodi) e provvisoria.
L'idea della ventosa mi piace, provo e vi faccio sapere...
Totoro
15 minuti fa
