problema oscurante/zanzariera avvolgibile
1 20 11
ladovip 2
ladovip 2
04/01/2011 107
Inserito il 19/06/2012 alle: 17:36:48
Ciao a tutti.. ho un problema con l'oscurante/zanzariera di una sinestra seitz. Il problema sta nel sistema riavvolgibile che fatica a "recuperare" verso il basso l'oscurante. Quest'inverno col freddo non riusciva a riavvolgere completamente. col caldo va un po' meglio, ma comunque si fatica a far riavvolgere tutto l'oscurante. Potrebbe essere necessaria una pulizia? (magari polvere e sporco rendono difficile il lavoro della molla di riavvolgimento) Come posso procedere? come si fa a smontare la zanzariera? Grazie a tutti per i suggerimenti che mi darete
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 19/06/2012 alle: 18:17:59
in genere ci sono 4 viti sui lati con dei fori asolati a volte basta allentarle e spostare un pochino le guide verso l' esterno in modo da liberare la zanzariera
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 20/06/2012 alle: 09:05:25
Togli le viti che fissano la cornice e smontala, aquel punto una bella pulizia e revisione delle molle di recupero di zanzariera e oscurante. Potrebbe essere anche necessario tirare un pò la molla di recupero (gli dai qualche giro). Se hai un pò di manualità è più facile farlo che spiegarlo. Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
ladovip 2
ladovip 2
04/01/2011 107
Inserito il 20/06/2012 alle: 10:42:21
è proprio quello che pensavo di fare Ennio. una domanda: Le viti si trovano dietro a quei tappini bianchi, c'è un modo per rimuoverli senza rovinarli o romperli? ho visto che sono incastrati a pressione si trovano i tappini bianchi di ricambio da un rivenditore fornito?
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 20/06/2012 alle: 10:58:47
quote:Risposta al messaggio di ladovip 2 inserito in data 20/06/2012  10:42:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>sul mio camper i tappini sono ad incastro basta tirarli mi pare verso il lato esterno altri sono a pressione quindi con un cacciavitino spaccato riesci a toglierli
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
ladovip 2
ladovip 2
04/01/2011 107
Inserito il 20/06/2012 alle: 11:04:54
grazie Ennio. troppo gentile Appena ho un attimo seguirò il tuo consigli. grazie
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 21/06/2012 alle: 18:06:15
prima di smontare tutto prova a rullo alzato a spuzzare un spray tipo svidol (per carpirci) . a me erano bloccati 4 oscuranti e adesso vanno una scheggia. prova perchè cosi a me le molle si sono rimesse in moto alla grande. ciao Vittorio
ladovip 2
ladovip 2
04/01/2011 107
Inserito il 22/06/2012 alle: 09:25:03
Scusa Vittorio, ma lo svitol dove lo dovrei spruzzare? in basso ai lati? (destra e sinistra?!) dove si trovano le molle? Ho visto che alcuni coprivite 8tappini bianchi) sono proprio incastrati internamente alla cornice della finestra e l'unica soluzione per toglierli sarbbe forzare con un cacciavite, probabilmente danneggiandoli. La soluzione dello svitol potrebbe essere valida, ma non rischio di sporcare/macchiare qualcosa? Grazie per le info
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 23/06/2012 alle: 12:47:09
allora: tigi gli oscuranti in alto (praticamente chiusi) , dove stanno i rulli (cioè in basso) spruzzi uno spray (meglio se ai siliconi) sbloccante; poi dai una lubrificata verso le guide di destra e sinistra e il gioco è fatto. lascia naturalmente un quarto d'ora per far agire lo sbloccante. vedrai che funzionano tutti. se invece li smonti ti ritrovi davanti un mucchio di problemi tra cui quello di riattivare le molle e rimontare i finestrini che è sempre un gran casino. spero di essere stato chiaro altrimenti chiedi pure. ciao e buon sbloccaggio. Vittorio
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 23/06/2012 alle: 16:37:46
Rimango sempre dell'idea che per lubrificare bene è meglio smontare. Anche io avevo inizialmente provato con lo svitol spruzzato senza smontare nulla. Ho ottenuto soltanto il risultato di aver rovinato la parte argentata dell'oscurante. Se i tappini non vengono via, bucali e rovinali pure... con tre euro li compri nuovi. Se danneggi la parte argentata ne spendi 100 [}:)] Per fare un lavoro bene bisogna impiegare un pò di tempo, per fare un lavoro male bisogna mettere in conto un pò di soldi [:D] Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 23/06/2012 alle: 19:01:52
rispettabilissimo punto di vista, per fortuna a me non s'è rovinato niente. ciao Vittorio.
casaebottega
casaebottega
04/04/2012 1
Inserito il 13/08/2012 alle: 13:16:10
Per evitare che la molla si blocchi e per prevenire dalla ruggine potrebbe essere utile mettere un pò di grasso o olio al teflon. Cosa ne pensate? Adoro il camper perchè l'imprevisto arriva sempre inaspettato e mi smuove dalla routine quotidiana
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
