Problema Pompa Aqua 8 non si blocca
1 20 2
Rbi61
Rbi61
28/04/2011 123
Inserito il 08/06/2015 alle: 23:28:12
Ciao a tutti, durante il nostro ultimo viaggio si è verificato un problema con la pompa Aqua 8 della Fiamma. Chiudendo i rubinetti la pompa non si arrestava. Mi sono subito preoccupato di verificare che non ci fossero perdite nell'impianto ne dalla pompa. Non sembrava ci fossero bolle d'aria nell'impianto, anzi l'acqua scorreva bene. filtro pulito, alimentazione ok visto che avevamo anche utilizzato la corrente. Il camper era in precedenza rimasto per tutto l'inverno in un magazzino dove la temperatura arriva ai 4-5 gradi. Il serbatoio dell'acqua era stato svuotato e anche il boiler. Al ritorno dal viaggio ho voluto provare a controllare, innanzi tutto il pressostato. Sembra OK, nessuna incrostazione, i contatti rispondono bene anche se mi sembra un tantino duro. Anche internamente nessun problema. Non ho toccato la brugola di regolazione. Ho quindi provato a smontare la testa della pompa per verificare eventuali rotture dei piattelli di plastica bianchi. Anche questi OK. Ho invece notato che le gomme nere (KIT Valvole) quelle con i tre fori. sono tutte aperte nelle parte opposta ai tre fori e in una la rottura ariva fino ad un foro. Mi sembra strano che tutte è tre siano aperte nello stesso modo e chiedere a qualche esperto se sono così costruttivamente o vanno cambiate ??? Dove cercare ancora eventualmente la causa del problema ? Altra domanda, cosa ne pensate di quelle pompe (8 L) in vendita sulla baya a 40 euri circa. Vi ringrazio per il vostro aiuto.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 09/06/2015 alle: 02:05:33
In un altro post hanno spstituito le membrane a 13 euro!!
Rbi61
Rbi61
28/04/2011 123
Inserito il 09/06/2015 alle: 22:35:06
Grazie per il contributo, avevo la necessità di capire se le tre membrane erano effettivamente tutte rotte, mi sembrava strano ... anche non avendo visto perdite dalla pompa. Ora provo a sostituirle. Grazie ancora.
