Problema pompa dell'acqua
1 20 40
maxivo
maxivo
24/08/2006 129
Inserito il 18/06/2012 alle: 00:35:02
ciao a tutti ho un problema con la pompa dell acqua si chiami acqua 8 della fiamma praticamente apri il robinetto si aziona la pompa emette acqua a pressione normale chiudi quando hai finito ma la pompa va in continuazione per staccarla devo schiacciare on /off dalla centralina e non si ferma con il normale chiusura del robinetto il serbatoio era al 50 % in mattinata e stata usata piu volte per il wc e poi per lavare i piatti era tutto ok cosa sara successo se potete darmi qualche dritta perche fra 10 giorni devo partire per la croazia
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 18/06/2012 alle: 00:48:22
kit upgrade fiamma aqua 8 40 euri e passa la paura!! Però prima prova a regolare la brugolina del pressostato la trovi li dove arrivano i fili!!
turquito
turquito
21/02/2007 132
Inserito il 18/06/2012 alle: 20:35:13
Ciao, una volta compravi il kit, adesso ti vendono il corpo completo, volevo comprar il kit ma x la differenza ho preferito cambiare la pompa a 87 Euro Saluti Omar
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 19/06/2012 alle: 16:24:38
Semplicemente basta pulirla nella membrana, in quanto un corpo estraneo permette il travaso fra le camere.
maxivo
maxivo
24/08/2006 129
Inserito il 19/06/2012 alle: 20:09:36
ciao a tutti grazie di avermi risposto oggi ho chiamto un rivenditore di camper e mi ha detto di cambiare il corpo completo e di salvare il motore che va perche gli ho spiegato che mi perde acqua da metta pompa subito dopo il motore praticamente e rotta qualche guarnizione e sfiata perdendo acqua e tira aria, e per quello che va in continuzione pero se la differenza non e ecessiva cambio pompa cosa ne dite?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 20/06/2012 alle: 09:29:57
Controlla anche se la batteria servizi è ben carica, se è un po' giù la pompa non si ferma. Se quella è ok e la pompa nuova costa la cifra sopra menzionata, ti conviene cambiarla e tieni la vecchia come ricambio (motore).
granduca67
granduca67
23/03/2006 735
Inserito il 20/06/2012 alle: 11:11:30
La mia esperienza. La pompa Fiamma Aqua 8 ha sostanzialmente tre elementi: il motore, la componente pompante e il pressostato con filtro. A me si è rotta la componente pompante: perdeva acqua dalla parte del motore, non staccava mai e non pompava quasi più. Ho smontato il pezzo (6 viti), ieri sono andato a comprare il componente e con 30 euro me la sono cavata. Saluti Andrea
Modificato da granduca67 il 20/06/2012 alle 11:14:00
Inserito il 20/06/2012 alle: 11:44:53
Ci sono appena passato( vedi post in " Accessori " ) pure a me non staccava ma poi ho capito il motivo la pompa in moto perdeva come una fontana quindi non andava in pressione. La membrana di quelle pompe e quasi indistruttibile, mentre invece i piattelli posti nelle tre camere di pompaggio sono in plastica di pessima qualità. Quando si rompono o meglio il piattello che è fatto come una valvola di motore ( a fungo ) si stacca dal gambo perde la sua tenuta e l'acqua passa al corpo motore. Sospetto che sia stata una partita difettosa o meglio di plastica scadente a dare il problema, questo sulla base che nelle vecchie Fiamma S20 sono fatti di plastica più robusta. Speriamo che Fiamma nelle nuove pompe abbia cambiati la qualità della plastica, altrimenti tempo qualche anno il problema si ripresenta, ciaoo.
maxivo
maxivo
24/08/2006 129
Inserito il 20/06/2012 alle: 15:32:59
per river 53 la batteria è nuova cambiata una settimana fa non me ne parlare 3 anni di vita non si caricava piu a me piu di tre anni non durano e ti parlo di una fiamm 100 amper 3 batterie in 9 anni per chi ha cambiato il corpo pompa chiedo se il motore non si è daneggiato perdendo acqua in continuazione perche non vorrei risparmiare prendendo solo il gruppo pompa e piu avanti avere noie con il motore a chi a cambiato tutta la pompa chiedo un informazione sull alimentazione mi spiego il filo rosso esce dalla motore e va collegato vicino al presostato. due fili mi arrivano da sotto il camper uno blu che va colegato vicino a quello rosso che dovrebbe essere (il neutro -) e uno marrone che mi entra nel motore questo deve essere (la fase +) questo ultimo lo avete tagliato e inestato con quello della pompa nuova grazie saluti a tutti
Inserito il 20/06/2012 alle: 17:36:59
Il corpo pompa è difficile che si rovini a meno che non l'abbia fatto funzionare per mesi a mollo, comunque fai una prova facendolo girare al banco, lo puoi alimentare con un carica batterie a 12 volt, se non fa rumori strani dovuti alle bronzine e buono. Riguardo hai costi, oggi ( nuovi prezzi ) la testa bomba completa ti costa circa 70 euro, la pompa completa di motore Aqua8 7 Lt/min io l'ho pagata 85 euro, capisci pure tu per la differenza che c'è conviene comperare tutta la pompa, il motore della vecchia al limite lo tieni di riserva. Riguardo hai collegamenti, dalla pompa escono tre fili due dietro ed uno davanti dalla testa. Il rosso dietro ha un faston e va collegato sulla testa al maschio faston piu esterno che c'è, il secondo filo dietro nero è la massa, mentre il rosso che esce dalla testa ( pressostato ) è il positivo. Comunque se compri la pompa nuova i collegamenti sono a posto e trovi solo due fili liberi per il collegamento, rosso positivo, nero massa. Ti consiglio di provare con un tester per verificare i collegamenti ( massa e positivo ) che hai sul camper perchè in fatto di colori spesso si va a capocchia, ciaoo.
maxivo
maxivo
24/08/2006 129
Inserito il 20/06/2012 alle: 18:47:48
rascal grazie delle tue precisazioni mi saranno utili domani se non fa un caldo bestiale mi metto all' opera ciao
tizianot
tizianot
25/11/2009 170
Inserito il 21/06/2012 alle: 00:02:53
quote:Risposta al messaggio di maxivo inserito in data 20/06/2012  15:32:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>normalmente a 12 v il marrone è il negativo, il blu positivo, negli impianti a 230 alternata invece è il blu-azzurro il negativo-neutro- presta attenzione e prova sempre con un tester...
Modificato da tizianot il 21/06/2012 alle 00:04:09
maxivo
maxivo
24/08/2006 129
Inserito il 21/06/2012 alle: 14:43:46
grazie tizianot per la precisazione ciao
Claudio 72
Claudio 72
Inserito il 21/06/2012 alle: 17:38:53
Oggi da Cu...i Monza: Kit riparazione Aqua 8 = 60€ Pompa Aqua 8 = 81€ Pompa Shurflo = 71€ Pompa Flojet Triplex = 55.60€ Mi sono rotti quelli 3 piattelli di plastica, si può ordinarli dalla Fiamma, costo 49€[:(]. Ho deciso per la nuova pompa Flojet Triplex, che sembra viene montata su nuovi mezzi da tanti costruttori. In 10 anni ho consumato 4 pompe Fiamma; basta con queste pompe che sembrano fatte per il camper della Barbie. Non solo di qualità scadente, costano anche troppo.
Inserito il 21/06/2012 alle: 18:48:17
quote:Risposta al messaggio di Claudio 72 inserito in data 21/06/2012  17:38:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermi anche tu quello che ho visto, la parte scadente e vulnerabile delle pompe Fiamma sono proprio i famigerati " piattelli " fatti di una plastica molto scadente e fragile, non cosi erano pero sulla vecchia S20 costruiti forse in nailon, per il resto tutti gli altri componenti sono robusti compreso il motore. Ho pensato la prossima volta di costruire al tornio questi piattelli in nailon oppure in inox. Resto sconcertato dal costo ricambi, una vera frode commerciale, il costo di quei piattelli stampati in plastica scadente potrà essere al massimo un euro, ciaoo. NB: volevo pure scrivere alla Fiamma ma so che poi le cestinano
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 22/06/2012 alle: 00:09:53
rotti uguale uguale,un consiglio con pompa shurflo un vaso d'espansione migliora parecchio la prestazione!!
maxivo
maxivo
24/08/2006 129
Inserito il 22/06/2012 alle: 00:11:54
propio oggi mi sono recato dal conc piu vicino a casa mia vista la differenza del Kit riparazione Aqua 8 a 69 euri ho preeferito la pompa nuova della fiamma 8 pensate sulla scatola era sritto 95.50 euri ma scontata lo pagata 82 euri
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 22/06/2012 alle: 00:12:03
> gli stessi oggetti a bologna circa venti euri meno!!
Inserito il 22/06/2012 alle: 08:33:28
La Fiamma è italiana, ora non so se queste parti vengono fatte in italia oppure importate dalla Cina, comunque poi non ci lamentiamo se le nostra aziende chiudono perchè produttori ed utenti si rivolgono altrove, qualità scadente e prezzi alti certamente portano a queste conclusioni,riguardo al tipo di rottura la mia pompa era nelle stesse condizioni della foto, il che conferma che si tratta di una rottura strutturale dovuto all'uso di materiali impropri, piattelli, non all'altezza del compito che devono svolgere, conclusione se dovete cambiare pompa pensateci sopra, ciaoo.
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 22/06/2012 alle: 08:43:51
> Pompa shurflu lt.7 50 euro ciao Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?
Claudio 72
Claudio 72
Inserito il 23/06/2012 alle: 12:37:07
Aqua 8, quella di scorta che ho messo al posto di quella che perdeva, volevo vedere le condizioni dei piatelli. Ho fatto TOMBOLA, e in quando non c'è due senza tre; cambio pompa ma cambio marca. Alla destra la nuova sorpresa, alla sinistra la "vecchia". Adesso mi trovo con 2 pompe funzionanti ma con 5 piatelli di plastica rotti. per cambiarli ci vogliono 96€. ...CUT id="red"> Come da regolamento art.7 le Sue rimostranze devono essere firmate. Il Team di Moderazioneid="red">id="size3">
Modificato da Claudio 72 il 23/06/2012 alle 12:40:20
SUGGERIMENTI MATERIALE RIPARAZIONE FORO GARAGE.
AleDaddo
10 minuti fa
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
