problema pompa wc
1 20 5
raffa1974
raffa1974
05/05/2012 0
Inserito il 18/06/2012 alle: 00:30:07
salve a tutti, sono un nuovo camperista (granduca 62 del 89)e come fortuna ho gia' un problema.. ho un problema con il wc... la pompa generale funziona bene ma quando scarico l'acqua del wc non và, vorrei sapere se il wc ha una pompa a parte x scaricare l'acqua e dove si trova. ho controllato il piccolo fusibile e cambiato , ma non và... c'è qualcuno che mi può consigliare.. grazie
Mp6238
Mp6238
29/11/2009 415
Inserito il 18/06/2012 alle: 00:35:25
Se va bene con la parte bianca e grigia dell'impianto acque,non credo ci sia una second< pompa ma non conosco il modello, ci può essere una perdita o un tubo crepato dalla parte delle acque nere Saluti - Alberto Bevilacqua
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 18/06/2012 alle: 00:53:02
controlla il fusibile nel vano cassetta esterno !!
turquito
turquito
21/02/2007 132
Inserito il 18/06/2012 alle: 19:36:42
Ciao RAFFA, secondo me i problemi possono essere due, uno, come già detto il fusibile, al interno del vano cassetta (3 amper di colore viola se non ricordo male) e un secondo può essere l'elettrovalvola con i contatti ossidati, cioè l'impianto rimane sempre in pressione e quando tù schiacci il pulsante di risciacquo azioni questa elettrovalvola che fà scaricare cordialmente Omar
Fred66
Fred66
06/01/2010 136
Inserito il 18/06/2012 alle: 20:31:05
Innanzitutto benvenuto nel gruppo raffa1974, sul mezzo da te citato non conosco che vaso sia montato, una foto potrebbe essere di aiuto, Una prima domanda potrebbe essere come deve funzionare? c'è un pedale o un pulsante per il funzionamento? se come immagino c'è un pedale dovresti controllare il rubinetto che aziona il pedale stesso e dovrai probailmente smontare il vaso( nulla di trascendentale se non fosse per la posizione...[:D] . Prova anche a guardere sul retro del vaso, dovrebbe esserci un tubetto trasparente attaccato con una fascetta a molla, lo stacchi e prova a verificare se non sia otturato dal calcare. Facci sapere Marco
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
iccarle
iccarle
26/06/2009 196
Inserito il 05/09/2012 alle: 16:02:08
Chiedo scusa a raffa1974 se utilizzo il suo post per un problema analogo al suo, ma non del tutto uguale..la differenza è che nel mio caso, la pompa del wc funziona, ma non riesce a spingere l'acqua per pulire la tazza per tutta l'ampiezza della stessa. Sono partito per le ferie che il getto era praticamente perfetto, poi dopo qualche giorno ha cominciato a ridurre la gittata, fino ad arrivare a poco più di qualche centimetro dalla bocchetta dell'uscita. Per fortuna, avendo vicino la doccia, la pulizia del wc è stata garantita. Si sente che la pompa funziona, ma non risce a spingere con pressione l'acqua. Se qualcuno ha qualche consiglio da darmi... Saluti.
Modificato da iccarle il 05/09/2012 alle 16:04:41
App navigatori camper
agi73
26 minuti fa
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
