Problema porta cellula dura su Pegaso 707
1 20 1
cocchi
cocchi
01/09/2011 11
Inserito il 12/01/2014 alle: 23:23:47
Ciao a tutti sono nuovo del forum Mi è sorto un problema con la porta della cellula sul mio pegaso 707 del 2004 , la parte che funge da zanzariera ha una delle cerniere durissima quella in alto ,il problema e che il perno è grippato proprio in essa , quindi togliendo il cappuccio in gomma in cima non riesco battendo a sfilarlo per poi pulirlo e sbloccarlo , a qualcuno e già capitato ? Mi sapreste indicare come fare per toglierlo ? Grazie a tutti in anticipo cocchi
Regoleo
Regoleo
Inserito il 14/01/2014 alle: 09:22:17
Ciao e benvenuto. Per poterti aiutare sarebbe utile sapere che tipo di cerniera hai, e ancora più utile una foto. Io ho lo stesso problema praticamente su tutto il camper, sulla porta della cellula, sui portelloni del garage e perfino su quello piccolo delle bombole. Le mie cerniere sono in alluminio, che col tempo fa una patina d'ossido sul perno. Le prime folte li ho dovuti sfilare a suon di martellate, agendo un po' per folta sulla cerniera stessa e un po' sul perno con un tondino delle stesse dimensioni. Una volta smontato il perno lo sfrego con della carta abrasiva molto fine per rimuovere l'ossido. Le cerniere sono smontabili con una brugola e posso levarle ad una ad una senza che si stacchi la porta. Per non rovinarle con i colpi di martello basta infrapporre un pezzo di legno tra questo e la parte da colpire. Ci vuole cautela e pazienza. Una volta imparato il trucco bisogna smontarle e ingrassarle (meglio con la vasellina trasparente che non si vede sul bianco) non appena si sente che diventano un po' dure. Io lo faccio una volta all'anno. Spero di esserti stato utile. www.regoleo.altervista.org
Modificato da Regoleo il 14/01/2014 alle 09:23:58
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
