Problema prese 12v del Ecovip 1. Da la Cinta
1 20 4
mavalle
mavalle
28/04/2011 425
Inserito il 06/08/2012 alle: 17:35:23
Dopo aver traghettato in Sardegna, non mi vanno piu' le 2 prese 12v del Laika Ecovip 1. Prima si era bruciato il fusibile del adattatore, ora l'ho sostituito m le prese non vanno ancora. Tra l'altro, il filo della tv attaccato all'adattatore si surriscalda senza alimentare la tv. I fusibili del camper dietro il sedile passeggero sono tutti perfetti. Che diavolo mi e' successo?!?! Grazie mille x ogni vs prezioso suggerimento! Un abbraccio dalla Cinta. Massimo PS tutto il resto funziona alla grande, solo le 2 prese 12v non vanno!
http://www.scoop.it/t/camper-zone
Portale dedicato alla vita in camper: consigli per il weekend, le vacanze, la vita all'aria aperta...
spectrum
spectrum
21/07/2010 219
Inserito il 06/08/2012 alle: 19:19:37
ciao, prima di tutto verifica sulle prese 12 V, senza nessun carico collegato, se ci sono o no i 12V con un tester. Se non ci sono i 12V, prova sempre con un tester se ci sono i 12V tra il fusibile e massa, forse c'e' un interruzione tra il fusibile e la presa. Cosi a naso e' possibile che a causare il problema sia proprio l'adattatore TV guastato, se si scalda. Oppure stacca la tv e collega qualcos'altro. Facci apere.
Modificato da spectrum il 06/08/2012 alle 19:20:26
mavalle
mavalle
28/04/2011 425
Inserito il 09/08/2012 alle: 17:35:19
Mi son comprato un tester a San Teodoro! La presa 12v del bagno registra 12 volt ma la presa tv (a cui era attaccato l'adattatore bruciato) non registra nulla! Anzi: dopo un paio di test si bru is il fusibile 15a della centralina Laika. Ora pero' non trovo la centralina da cui si diramano le varie utenze 12v. Immagino che il problema sia li. Vi ringrazio x ogni suggerimento!! Grazie mille! Un abbraccio dalla Cinta. Massimo
mavalle
mavalle
28/04/2011 425
Inserito il 09/08/2012 alle: 17:38:41
Una precisaZione: pensavo che le varie utenze 12v si diramassero dietro al quadro dei fusibili, ma non e' così! Aiuto! ;-)
Inserito il 09/08/2012 alle: 19:34:36
sicuramente hai sovraccaricato quell' utenza mandando in corto i cavi
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
