Problema pressione acqua e/oTruma
1 20 10
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 28/06/2011 alle: 20:15:25
Ciao Cerco consiglio urgente, per evitare di finire le vacanze in campeggio. Ho un problema con la pressione dell'acqua. Cioè, ogni volta che si apre un rubinetto, passano alcuni secondi prima che arrivi acqua e per altri secondi dopo che arriva la prima acqua escono bolle d'aria. Inoltre, ogni volta che si apre l'acqua calda, la Truma (C6000) fa come se dovesse riempirsi. In pratica, sembra non tenga l'acqua nel boiler (immagino torni nel serbatoio visto che non risultano perdite). L'unica cosa insolita che ho trovato è una sorta di tubo di sfiato della Truma strozzato che ho provveduto a sistemare, ma è cambiato poco niente. La pompa, a sentire il rumore, sembra funzionare regolarmente. Consigli? Grazie Geppe
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 28/06/2011 alle: 20:19:37
quote:Risposta al messaggio di Geppego inserito in data 28/06/2011  20:15:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao è semplice hai la pompa ad immersione ed è saltato la valvola di non ritorno cercane una ed inseriscila sul tubo acqua fredda all'uscita della pompa e risolvi il problema carlo
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 28/06/2011 alle: 20:30:00
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 28/06/2011  20:19:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ottima indicazione. Hai idea di dove posso trovarne una? Oltre ai rivenditori di camper naturalmente? Sono al Passo Pordoi, in zona credo di poter contare solo su ferramente, casalinghi, ecc. Grazie Geppe
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 29/06/2011 alle: 13:59:34
Consultato tecnico a distanza, la diagnosi sembra confermata. Per oggi abbiamo ripiegato in campeggio. Ho appuntamento domani alle 10 con Bonometti a Trento, molto disponibile a intervenire subito. Al contrario di un suo collega di Bolzano. Geppe
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 29/06/2011 alle: 21:10:23
Penso che la diagnosi non sia esatta. Se fosse rovinata la valvola antiritorno, si verificherebbero accensioni della pompa anche a rubinetti chiusi, per compensare la perdita di pressione dovuta al ritorno dell'acqua nel serbatoio. Va contollato l'impianto e visto se c'è possibilità, per la pompa, di aspirare aria miscelata ad acqua. In ogni caso è bene ricordare che, se l'impianto viene svuotato completamente, è facile avere bolle d'aria al primo riempimento, soprattutto dal boiler.
Inserito il 30/06/2011 alle: 00:19:28
se il tuo impianto idrico funziona con pompa sommersa la diagnosi sulla non ritorno malfunzionante o bloccata aperta la conferma anche il sottoscritto mario
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 30/06/2011 alle: 13:25:46
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 30/06/2011  00:19:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo, se l'impianto è con pompa centrifuga sommersa (tipo buerstner od himer) le cose cambiano; allora è difettosa o mancante la valvola antiritorno. Io mi riferivo ad un impianto con autoclave.
Inserito il 30/06/2011 alle: 19:25:02
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 30/06/2011  13:25:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>infatti si tratta di un Burstner Levanto A576 , se fosse stato un impianto funzionante con pompa a pressotato era evidente che il problema fosse un'altro , anche se Geppego non lo ha specificato si è capito fin dalle prime righeche si trattava di una pompa ad immersione confermato poi visionando il suo profilo ciao Mario
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 02/07/2011 alle: 16:03:47
Ciao Scusate la latitanza, ma ero in zone praticamente scoperte. Dunque, grazie alla cortesia di Bonometti a Trento (a differenza di altri), il problema è stato risolto. Ma sono emerse due cose curiose che rimando ai più esperti. Primo, l'impianto risultava privo di valvolda di non ritorno. I meccanici si non chiesti come avesse potuto funzionare per cinque anni e a questo punto me lo chiedo anch'io. Ne hanno inserita una e tutto è tornato a funzionare. Secondo, ogni volta che riempivo il serbatoio delle chiare, dovevo tenere aperto anche il tappo sul serbatoio, per evitare rigurgiti. Ora, riesco invece a caricare l'acqua normalmente dalla presa esterna. Comincia a sorgermi il dubbio di un difetto di fabbrica. Geppe
Inserito il 02/07/2011 alle: 17:22:41
alcune pompe sommerse hanno la valvola di non ritorno incorporata e non necessita di aggiungerne un'altra esterna però se la non ritorno incorporata si blocca aperta alora quella esterna è d'obbligo oppure bisognerebbe sostituire la pompa con una uguale per il rigurgito del serbatoio H2O delle chiare probabilmente non funziona o funziona male lo sfiato sul tappo del bocchettone di carico o carichi con troppa pressiene e portata , se quello sfiato non funzionasse o funzionasse male oltre che avere problemi di rigurgito se tale sfiato/aspirazione fosse totalmente ostruito o chiuso avresti anche problemi con pompa in funzione perchè non aspirando aria il sebatoio andrebbe in depressione deformandosi , quindi controlla o fai controllare il sistema di sfiato/aspirazione del serbatoio acqua chiara , non è il primo e non sarà l'ultimo che capita , non vedo altra soluzione , in tutti i casi il problema rigurgito non ha nulla in comune con la valvola di non ritorno e pompa saluti Mario
Geppego
Geppego
16/01/2009 1276
Inserito il 05/07/2011 alle: 08:48:21
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 02/07/2011  17:22:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Da quanto mi hanno detto, la valvola non c'era neppure nella pompa. Per lo sfiato, mi è venuto il sospetto che la valvola potesse essere lì, ma non sono riuscito a seguirlo fino in fondo. Comunque, visto che ora funziona tutto al meglio (facendo i debiti scongiuri) e me la sono cavata pagando più di autostrada e gasolio che di intervento, tanto di guadagnato. Geppe
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
