problema ricarica batteria servizi
1 20 4
ljepo
ljepo
04/05/2013 12
Inserito il 06/08/2013 alle: 13:02:19
Ciao a tutti, ho un problema con la batteria servizi, vi spiego quando il motore è spento misurando con il tester mi da 11,80 volt mentre con il motore acceso il valore sale a 12,66 volt, mentre alla batteria motore con il motore acceso segna 13,80-14 volt. Penso sia qualche problema relativo.al parallelatore, ma non so dove sia posizionato il mezzo è un mobilvetta yacht 60 del 1989, chiedo consiglio a voi sperando di riuscire a risolvere il problema.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 06/08/2013 alle: 13:10:54
Non dovresti avere il parallelatore (inteso come dispositivo elettronico) ma solo un relè (nel vano motore) che con motore acceso mette in parallelo le due batterie che così si ricaricano con l'alternatore. Il relè funziona perche quando metti in moto aumenta la tensione ma probabilmente la tua BS è invecchiata e non si ricarica bene. Io la cambierei Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 06/08/2013 alle 13:12:26
ljepo
ljepo
04/05/2013 12
Inserito il 06/08/2013 alle: 21:19:11
Ciao Massimo, la batteria servizi anche se una normale batteria al piombo ha solo qualche mese di vita, cmq facendo ulteriori accertamenti ho constatato che la ricarica avviene, anche se mi spiegavano che la batteria servizi non viene mai ricaricata al 100% dall'alternatore, ma bisognerebbe avere un altro dispositivo mi pare si chiami booster se non erro. Buoni Km a tutti!
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4710
Inserito il 07/08/2013 alle: 08:38:46
quote:Risposta al messaggio di ljepo inserito in data 06/08/2013  21:19:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il booster è un accessorio che rende piu efficiente il lavoro dell'alternatore caricando la batteria con i valori di tensione e di corrente ideali. La cosa strana sul tuo mezzo è la differenza di tensione che hai tra le 2 batterie durante la carica dell'alternatore. In linea di massima dovresti avere lo stesso valore (o simile) a meno che tu non abbia la batteria servizi molto più lontana dall'alternatore e con dei cavi di piccola sezione. Non è giustificata quella differenza di tensione (12,66-13,80). Saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 07/08/2013 alle 08:39:57
transalp650
transalp650
22/10/2007 4
Inserito il 07/08/2013 alle: 13:57:43
quote:Risposta al messaggio di ljepo inserito in data 06/08/2013  13:02:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non so se si chiami parallelatore o altro, lo stesso problema lo manifestava il mio riviera proprio perché l'abbinamento in carica della seconda batteria a motore acceso avveniva dentro la centralina generale posta sotto al lavello.... ho rischiato anche grosso perché il circuito stampato stava andando in corto... ho eliminato questa parte di circuito staccando i fili dal connettore e ho messo un volgarissimo rele' nel vano motore, che si attiva solamente con motore acceso: guardando col tester ora il voltaggio in carica e' pressoché identico in entrambe le batterie
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Occhio alla catena
birdman
Oggi alle 21:30
No camping
Topdollar
Oggi alle 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
