Problema righe grige fastidiose come fare?
1 20 9
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 16/04/2016 alle: 20:54:57
Buongio dieto consiglio di un io amico su web mi a consigliato Green stff una pasta 100% naturale che pulisce lucida e protegge per acciaio argento rame pelle cuoio ceramica pvc e altro.
Oggi o provato tanti prodoti specifici per la pulizia del camper ma con sacrificie i risultati non sono stati eccellenti, con questa pasta e la sua spugnetta vanno via subito
la mia paura e che posso rovinare il camper su la confezione dice prodotto biologico 100% naturale.
Quali sono i vostri consigli?
explorer2
explorer2
01/06/2007 1544
Inserito il 17/04/2016 alle: 07:42:26
In risposta al messaggio di Nico Rimor76 del 16/04/2016 alle 20:54:57
Buongio dieto consiglio di un io amico su web mi a consigliato Green stff una pasta 100% naturale che pulisce lucida e protegge per acciaio argento rame pelle cuoio ceramica pvc e altro. Oggi o provato tanti prodoti
specifici per la pulizia del camper ma con sacrificie i risultati non sono stati eccellenti, con questa pasta e la sua spugnetta vanno via subito la mia paura e che posso rovinare il camper su la confezione dice prodotto biologico 100% naturale. Quali sono i vostri consigli?
Leggo:
"COMPOSIZIONE
Elementi a base naturale e biodegradabili come terra argillosa, fiocchi di sapone, sapone verde, glicerina, grasso vegetale, olio profumato, acqua. E' un Prodotto biologico e biodegradabile, non aggredisce la pelle, non corrode, non contiene fosfati ed è sicuro per i bambini.
UTILIZZO
Pulisce, lucida e protegge l’argenteria, il rame, il cromo, l’inox, lo stagno, il cuoio, l’alluminio, l’acrilico, la vetroceramica, le piastrelle, i giunti delle piastrelle ecc... Ideale per sedie e tavoli da giardino in PVC, imposte, finestre, verande. Può essere utilizzata per pulire calzature da sport, liners da piscina, griglie da barbecue, bagni, cerchioni in alluminio ecc..."
personalmente non utilizzerei mai sul mio camper un prodotto che contiene "terra argillosa", che probabilmente toglierà le fastidiose righe nere,ma alla lunga , probabilmente danneggerà la vernice....
Viaggiare facendo ciò che ami è libertà...viaggiare in camper è anche felicità!
ilcamaleonte
ilcamaleonte
Inserito il 17/04/2016 alle: 09:39:33
Il mio personale suggerimento è di NON usarlo assolutamente sulla cellula del camper!
Da come lo descrivi si tratta di un prodotto abrasivo che alla lunga (ma neanche troppo se il potere abrasivo è elevato) toglierà brillantezza alle parti trattate.
Il fatto che sia biologico (ammesso che lo sia per davvero) riguarda il presunto rispetto dell'ambiente e non la salvaguardia delle superfici su cui lo si impiega...
Meglio usare prodotti più delicati che sì, richiedono maggior "olio di gomito", ma non rovianano nulla wink
p.s. se puoi, concentrati sul tetto (nel senso di tenerlo pulito) e vedrai che le righe nere diminuiranno notevolmente
Seguimi su
Modificato da ilcamaleonte il 17/04/2016 alle 09:45:05
Nico Rimor76
Nico Rimor76
04/05/2015 400
Inserito il 17/04/2016 alle: 13:52:37
Grazie per le risposte oggi ho pulito il camper con il prodotto apposito mafra e solo in piccole parti con il prodotto che dicevo sopra grazie
usero' i vostri consigli.
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 17/04/2016 alle: 18:04:25
icomuni spray atosbloccanti fanno miracoli e non rovinano vernice e guarnizioni.
in alternativa polisch per auto... ma c'è da lavorare di gomito. lo spray invece le scioglie all'istante. yes wink
Se non riesci a ripararlo a martellate deve trattarsi di un guasto elettrico.
whynot56
whynot56
15/06/2015 827
Inserito il 18/04/2016 alle: 11:48:14
Quale spray ?
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 18/04/2016 alle: 18:05:18
i sbloccanti multiuso per perni , viti, cerniere e altro.  io ne ho uno della bardhal ma vanno bene anche di altre marche.
lo spruzzo direttamente sulla riga che si scoglie all'istante... poi passo uno straccio per portar via lo sporco, e infine una passata di pelle sintetica umida. yeswink
whynot56
whynot56
15/06/2015 827
Inserito il 18/04/2016 alle: 19:01:58
Tipo svitol ? Ma non rovinano la vernice ?
Roca
Roca
05/10/2011 5864
Inserito il 18/04/2016 alle: 20:17:57
In risposta al messaggio di whynot56 del 18/04/2016 alle 19:01:58
si tipo svitol. tranquillo che non rovina la vernice yes io lo uso anche sulle maniglie delle porte cabina, supporti in plastica frecce, bracci spazzole tergicristallo, specchi retrovisori, mascherina in plastica, macchie di catrame, tappo serbatoio gasolio e tante altre cose. wink
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 19/04/2016 alle: 19:04:37
Li puoi togliere anche con Vasellina spry o con petrolio bianco, strofinando con della carta. Con lo stesso metodo puoi pulire anche tutte le siliconature dallo smog.  Importante però prima devi pulire e lavare bene il tetto, altrimenti è un lavoro praticamente inutile.
Modificato da cristiano1973 il 19/04/2016 alle 19:05:54
