Problema rumorosità impianto acqua
1 20 10
Romano43
Romano43
23/03/2009 1945
Inserito il 04/08/2013 alle: 18:12:48
Salve,avrei un problema penso con la pompa dell'acqua (shuflo)ho un laika semintegrale di 2 anni,da un pò di tempo la suddetta pompa in certi momenti diventa molto rumorosa,ho già guardato un pò d'appertutto ma non riesco ad individuare anomalie.Può essere possibile che sia la pompa che mi stà lasciando?cerco consigli,lo strano è che alterna silenziosità assoluta a momenti che sembra un martello pneumatico,però il flusso dell'acqua è costante (almeno ad occhio).Grazie per l'aiuto e consigli.Buone vacanze a tutti Romano43
benedettoa55
benedettoa55
08/06/2013 50
Inserito il 04/08/2013 alle: 20:45:50
Prova a tenere con una mano la pompa quando fà rumore, così potresti capire se il rumore proviene dalla pompa o è causato da qualche vibrazione ( vite lenta ,qualcosa che poggia sull'impianto). Andando ad eliminazione è più facile risolvere il problema. Ps.potrebbe essere anche aria nell'impianto. I soldi fanno l'uomo ricco l'educazione lo rende signore
Ugo
Ugo
16/08/2003 208
Inserito il 05/08/2013 alle: 11:46:06
Nel mio Laika (Ecovip H600 del 2006) mi ha dato lo stesso problema: era il vaso di espansione da ricaricare. Ripristinata la giusta pressione (poco meno di 1bar) il rumoraccio è sparito
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 06/08/2013 alle: 08:18:01
Stessa pompa, stesso problema. Ho smontato il filtro (che ingegnere [}:)][}:)] quello che in Laika ha pensato di montarlo in quel modo) ed era praticamente tutto intasato di morchia. Essendo un problema che ogni anno si presentava, ho fatto montare un filtro supplementare a monte di quello originale che non mi obbliga a smontare tutto l'armadio. Ciao Angelo
Romano43
Romano43
23/03/2009 1945
Inserito il 06/08/2013 alle: 10:04:53
quote:Risposta al messaggio di ghigo inserito in data 06/08/2013  08:18:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa mi diresti dove si trova il filtro?io ne ho uno prima della pompa,quello con l'ampollina trasparente.grazie dell'interessamento.Romano43id="size4">
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Romano43
Romano43
23/03/2009 1945
Inserito il 06/08/2013 alle: 10:10:44
quote:Risposta al messaggio di Ugo inserito in data 05/08/2013  11:46:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io ho misurato la pressione all'interno del vaso di espansione e mi segnava 1 bar,però ora mi viene il dubbio che non avessi staccato la mandata dell'acqua,ci riguardo,grazie comunque del suggerimento.Romano43 id="size4">
Romano43
Romano43
23/03/2009 1945
Inserito il 06/08/2013 alle: 10:13:35
quote:Risposta al messaggio di benedettoa55 inserito in data 04/08/2013  20:45:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Benedetto ho provato a tenere ferma la pompa ho ricoperto i tubi con della guaina isolante,perciò escluderei che dipendesse da questo,comunque grazie Romano43
ghigo
ghigo
13/01/2003 700
Inserito il 06/08/2013 alle: 12:18:24
quote:Risposta al messaggio di Romano43 inserito in data 06/08/2013  10:04:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' proprio quello. Se ancora non lo hai fatto, smonta e pulisci a fondo. Ciao Angelo
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 07/08/2013 alle: 21:31:13
io controllerei se qualche tubo è vicinissimo a qualche parete perchè in fase di pompaggio ci sbatterebbe contro generando rumore,è quello che è successo a me dopo 10 anni di shurflo supersilenziosa...rimontandola dopo una riparazione avevo sbagliato la posizione di un tubo,questo sbatteva direttamente sul serbatoio come un tamburo.saluti luca
Ettorino
Ettorino
02/05/2006 5527
Inserito il 09/08/2013 alle: 11:13:19
...salve Romano nel precedente laika avevo il tuo stesso problema la causa era il supporto ammortizzatore posto tra la pompa e il legno. Con il diminuire dello spessore del supporto (colore celeste) verso la parte bassa e che si trova tra le due tavolette, le viti che tengono ferma la pompa vengono a contatto con le viti che sostengono il sistema sulla parte. La prova da fare è la seguente: mentre la pompa è in funzione tienila tirata in modo da aumentare la distanza tra essa e la parete e vedi se il rumore sparisce. Altra prova allentare le viti che sorreggono la pompa. Se così fosse un paio di rondelle e si risolve.... id="blue"> su di me ne dicono tante...poche vere e molte false.....
Romano43
Romano43
23/03/2009 1945
Inserito il 11/08/2013 alle: 06:50:55
quote:Risposta al messaggio di Ettorino inserito in data 09/08/2013  11:13:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ettorino,letto ora il tuo consiglio,sarà mia premura provare la tua soluzione al problema,ti saprò dire del risultato.Per ora grazie dell'interessamento.Romano43.id="size4">
Occhio alla catena
birdman
Oggi alle 21:30
No camping
Topdollar
Oggi alle 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
