problema scarico acqua
1 20 4
robyramon
robyramon
08/05/2012 63
Inserito il 15/05/2016 alle: 12:37:51
ciao ho il serbatoio delle acque pulite pieno e la pompa rotta ora dovrei sostituire la pompa, ma come faccio a svuotare prima il gavone? È proprio necessario averlo vuoto quando si cambia la pompa?  Grazie
roby
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 15/05/2016 alle: 13:33:47
Sarebbe meglio farlo con il serbatoio vuoto... ma puoi farlo anche "bagnandoti" le mani (se riesci).
Comunque per svuotare il serbatoio senza pompa... in genere, c'è il tubo di scarico in basso. Diversamente, usa un bel caucciù che va dal fondo del serbatoio, fino alla prima finestra.  Poi succhia forte...
Manuelino
Manuelino
10/04/2007 79
Inserito il 15/05/2016 alle: 13:36:24
Tutti i serbatoio che ho visto avevano sul fondo un tappo di svuotamento oppure un rubinetto esterno.
Apri il tappo di ispezione superiore del serbatoio e controlla sul fondo.
Potresti anche azionare la valvola di sicurezza del boiler ed attendere lo svuotamento dell'impianto.
Emanuel
[/img]
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 15/05/2016 alle: 19:47:40
Sicuramente esiste la valvola per lo svuotamento forzato del serbatoio; cerca sotto il pianale in corrispondenza del serbatoio. La pompa puoi cambiarla senza svuotare alcunché se si trova più in alto del serbatoio viceversa ... c'è da bagnarsi dal momento in cui scolleghi il tubo a quello in cui riesci a tapparlo. smiley
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 15/05/2016 alle: 21:27:41
Ciao,apri il rubinetto o valvola di scarico del serbatoio,l'importante che il livello sia sotto la pompa che devi sostituire,per evitare che per il principio dei vasi comunicanti tu possa avere un travaso di acqua,apri i rubinetti o miscelatori presenti sul veicolo per scaricare la pressione dell'impianto,naturalmente il tutto con la pompa senza tensione,scollega i tubi di entrata e uscita della stessa e provvedi alla sostituzione.
Quando avrai terminato chiudi tutti i rubinetti,se vuoi ripristina il livello serbatoio,aziona la pompa aprendo un rubinetto/miscelatore per volta,fai scaricare l'aria che si è creata azionando sia la fredda che la calda (acqua) ,e,quando vedrai uscire un getto di acqua omogeneo in tutti i rubinetti/miscelatori vorrà dire che avrai spurgato l'impianto e dovrebbe essere ok.La pompa si dovrebbe fermare alla pressione prestabilita e se ciò non fosse potrebbe essere che sia presente una bolla d'aria oppure il pressostato della stessa necessità di una piccola regolazione allentando di 1/8 (un ottavo ) di giro lo stesso tramite la brugolina presente sullo stesso.Solitamente ciò non serve,ma potrebbe essere.
Ps = io sto presupponendo che tu abbia una pompa a pressostato,Fiamma , Shurflo o simili naturalmente.
Dimenticavo,collega correttamente la parte elettrica nel caso non avessi lo stesso connettore.
Saluti smiley
Modificato da senna99 il 15/05/2016 alle 21:35:02
