Problema scheda arsilici
1 20 12
montezacon
montezacon
20/01/2010 158
Inserito il 28/12/2011 alle: 17:59:09
Ciao a tutti ho provato a chiamare la ditta ma giustamente è chiusa.Il problema sta nel fatto che la scheda vicino alla batteria servizi (pl3r000079)continua a farmi spegnere e riaccendere ad intervalli non regolari sia il parallelo che le luci d'ingombro sulla cellula , il relè che scatta è il numero 3 e anche ora che è tutto spento il relè scatta e la luce verde del led smette per un attimo di lampeggiare e diventa fissa , qualcuno può darmi qualche suggerimento visto che per la befana volevo uscire, grazie a tutti!!
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 28/12/2011 alle: 20:56:25
..... magari mettere marca e modello del camper ??? ..... una foto della scheda??? [:)] Antonello
montezacon
montezacon
20/01/2010 158
Inserito il 29/12/2011 alle: 07:40:37
Per Anton63 lo vedrai di persona sabato a questo punto [:D][:D][8D]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 29/12/2011 alle: 09:52:12
Da quanto dici, il problema potrebbe non essere della centralina, ma del comando "D+". Prova a staccare il relativo filo e vedere se la centralina fa ancora le bizze e controlla che non ci sia qualche morsetto lento nella BS o nella BM. Altra cosa da provare, prima di dare per guasto il sistema, è quello di resettare il tutto. Per effettuare il reset devi staccare TUTTE le fonti di alimentazione, quindi nell'ordine: eventuali pannelli solari (basta togliere il fusibile); BS (staccare il positivo) BM è sufficiente staccare il positivo od il negativo. Naturalmente non deve essere attaccata l'alimentazione 220V. Lescia riposare il tutto per una mezz'ora, poi riattacca le alimentazioni seguendo l'ordine inverso. Ho risolto così un problema della mia centralina arsilicii che avevo dato ormai per guasta. La Rimor, utilizza tali centraline che si avvalgono del sistema (can bus) per colloquiare con le periferiche ed il quadro comandi. A volte è sufficiente un falso contatto per far impassire il sistema. Io avevo perso completamente gli indicatori di tensione e di livello ed avevo costantemente la segnalazione di batteria scarica, per fortuna senza il distacco della corrente. Ho contattato la Arsilicii che si è resa disponibile all'esame del guasto, ma avrei dovuto inviare il componente. A me il camper serviva, perchè ero sfollato dal terremoto di L'Aquila, quindi ho deciso di continuare ad utilizzare il tutto così, sperando in bene. Dopo circa SEI MESI, ho avuto la possibilità di staccare il tutto e tentare, con successo, il reset completo, risolvendo l'anomalia.
Anton63
Anton63
28/08/2007 580
Inserito il 29/12/2011 alle: 16:33:56
Ciao, rispondo io come tecnico ufficiale di montezacon [:)] Tornato adesso dal camper, in effetti succede che a volte si spengono le luci di ingombro, si sente il relè di parallelo che attacca e stacca e il led sulla scheda base da verde lamepggiante diventa fisso; abbiamo provato a scollegare uno alla volta tutti connettori, sulla scheda, compreso quello che va alle luci di ingombro, ma nessun effetto. Alla fine ho visto che scollegando il connettore del bus che va dal nodo dietro il pannellino di comando al pannellino stesso il led diventa lampeggiante rosso, ma l'anomalia scompare... Provato a scollegare tutti i connettori sul nodo ma anche lì nessun effetto, sia i connettori di uscita che quello principale di alimentazione, è proprio solo la connessione bus del pannellino lcd che sembra dargli fastidio A questo punto mi sentirei di escludere un problema di collegamenti sulle luci, sembra proprio un disturbo sul bus dato dal pannellino Buona comunque l'idea del reset generale, se non va proveremo a sentire la airsilici dopo le vacanze Grazie Antonello (IN3AXL, 73! )
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
montezacon
montezacon
20/01/2010 158
Inserito il 30/12/2011 alle: 07:19:15
Grazie Anton63 !!
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 30/12/2011 alle: 08:08:16
quote:Risposta al messaggio di Anton63 inserito in data 29/12/2011  16:33:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per il reset generale, anche se non sembra necessario, va staccata pure la BM. Io infatti pensavo di aver resettato, staccando la BS tramite lo staccabatteria, senza risultato. Il reset totale l'ho avuto quando, per eseguire un lavori elettrico, ho staccato tutte e due le batterie, BS e BM.
montezacon
montezacon
20/01/2010 158
Inserito il 31/12/2011 alle: 12:29:13
Grazie ik6Amo dei suggerimenti ho provato il reset come mi hai detto tu ma niente !![:(]
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 01/01/2012 alle: 16:56:07
Purtroppo l'elettronica applicata agli impianti del camper, ne rende l'uso poco affidabile. Io, quando ebbi l'anomalia, stavo progettando di sostituire tutto il sistema elettronico, con uno elettromeccanico. Studiando la cosa, mi resi conto che era possibile utilizzando dei relè passo-passo e senza alcuna modifica dei cablaggi a patto di trovare le prese adatta alle spine che già sono applicate ai cavi), utilizzando il doppino can bus per comandare i relè, posti a sostituire gli attuatori dei servizi. Naturalmente si perde il pannello LCD ed il pannello di controllo apparirà con dei pulsanti. L'affidabilità però passerebbe quasi al 100%.
almical
almical
08/10/2009 16
Inserito il 02/01/2012 alle: 13:44:57
Che modello di Rimor Hai e sopratutto che anno di costruzione è il tuo camper,io ho dovuto far sostituire il POWER HUB prima di natale perchè,oltre ai problemi da te riscontrati,non caricava più la Batteria dei servizi in marcia. Spesi euro 300 pezzo più manodopera . Ciao Almical
montezacon
montezacon
20/01/2010 158
Inserito il 02/01/2012 alle: 17:33:39
Ciao il mio è un xgo family 104 del dicembre 2007 !!
nodello
nodello
15/01/2009 18
Inserito il 23/03/2012 alle: 17:11:15
Risolto il problema?
montezacon
montezacon
20/01/2010 158
Inserito il 23/03/2012 alle: 19:02:23
Risolto il problema dopo mille prove di massa ecc. alla fine il problema era che il pannellino di controllo era stato aggiornato e andava in conflitto con la scheda, effettuato l'aggiornamento anche di quella il problema si è risolto.
Prendere le navi vs guidare
15 minuti fa
FedeFrancesca
Oggi alle 17:04
Oggi alle 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Oggi alle 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Oggi alle 04:58
norbidic
Ieri alle: 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
Ieri alle: 13:55
AleDaddo
Ieri alle: 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
Ieri alle: 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
naldorm
Ieri alle: 07:13
