problema truma 3002
1 20 21
Inserito il 29/09/2010 alle: 19:28:10
ciao a tutti, come da titolo ,credo di avere un problema con la stufa. vi espongo il problema. quando la uso, si accende tranquillamente ma impostando la manopola sul 10 la temperatura interna arriva a malapena a 20 gradi con la ventilazione su "auto", e mi accorgo che l' aria che esce dalle condutture non è poi così bollente, neanche in bagno dove il tragitto è più corto. ho anche spostato il sensore della temperatura ( quello a forma di proiettile) all' estenro della stufa , ho pulito la ventola dalla lanuggine che si è formata ma non cambia niente. adesso non sò se si tratta di effettuare una bella pulizia al bruciatore , o c' è qualcosa che non va. il fatto che anche il precedente proprietario accusava lo stasso probleme , e sì che non è neanche un mezzo di fascia bassa. attendo i vostri consigli. grazie silvio
Modificato da impiegatodelvolante il 01/10/2010 alle 17:55:52
girone63
girone63
18/04/2009 180
Inserito il 29/09/2010 alle: 19:33:22
Pulire il bruciatore, c'è poca pressione di gas per alzare la fiamma.
Inserito il 29/09/2010 alle: 19:58:57
la fiamma si alza quando passo da 5 a 8 , mi son dimenticato di dire che l' armadio è bollente e se spengo la ventilazione non puoi toccare la stufa perchè rovente
carloprof
carloprof
25/02/2010 41
Inserito il 29/09/2010 alle: 20:06:15
secondo me il problema e nella ventilazione,forse parzialmente ostruita o giri della ventola non abbastanza potenti(forse si sta esaurendo)[8D]
alexpix
alexpix
Inserito il 29/09/2010 alle: 23:36:44
Di solito quando il mobile dove e' installata la stufa e' molto caldo e' perche' si e' staccato un tubo della ventilazione. Controlla.
venerdi13
venerdi13
22/08/2007 1796
Inserito il 30/09/2010 alle: 00:52:46
Se la cosa interessa, io la paletta per regolare la direzione dell'aria (destra o sinistra) l'ho tolta lasciando solo il comando esterno per toppare il buco e ho notato che esce più aria, la cosa si nota di meno quando la velocità della ventola è al max, mentre con le basse velocità della ventola la massa d'aria sembra maggiore. Luca
Inserito il 30/09/2010 alle: 09:17:56
grazie a tutti per le risposte. i tubi sono tutti ok, la ventola gira bene e fa molta aria. e il discorso della deviazione proverò a farlo. adesso mi sono accorto che l' armadio non dispone di nessuna presa d' aria, sarà il caso di farne una?
Modificato da impiegatodelvolante il 30/09/2010 alle 10:15:49
Inserito il 30/09/2010 alle: 15:12:06
la ripresa d'aria per la ventilazione forzata è fondamentale , se nei pressi della stufa non esiste nessuna ripresa devi creare un passaggio d'aria di almenno 200 cm quadrati il piu vicino al pavimento possibile circa 10 x 20 cm , il bilanciatore di portata d'aria se presente ti consiglierei di non eliminarlo ma verifica che sia totalmente aperto da entrambi i lati , ovvero deve essere posizionato a metà poi se le due zone necessitano di una regolazione d'aria tramite quel bilanciatore diminuisci il passaggio d'aria chiudendo gradualmente il lato del troncone di tubazione piu corto Ciao Mario
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 30/09/2010 alle: 21:04:52
controlla che i tubi della ventilazione non siano deformati o schiacciati ma,sopratutto controlla l'angolazione delle curve che se troppo strette strozzano la mandata,non hai qualche amico camperista a cui chiedere per farti vedere come sono messi i suoi tubi della ventilazione?ancora meglio se più d'uno.saluti luca
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 30/09/2010 alle: 21:14:14
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 30/09/2010  09:17:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao l'asta da 1 a 10 guardando la stufa la trovi a destra o a sinistra? sembra una domanda strana ma può spiegare il tuo problema . carlo
Inserito il 01/10/2010 alle: 08:36:40
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 30/09/2010  15:12:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie ancora per i vostri interventi. @ ecostar no , all' interno del vano della stufa non esiste nessuna presa d' aria, c'è solo una fessura ma non ha le dimensioni che hai citato @ camperdoctor l' astina di comando ed accensione si trova a destra guardando la stufa frontalmente @ cordaraluca i tubi sono a posto, e dovrei trovare uno con il camper identico al mio
Modificato da impiegatodelvolante il 01/10/2010 alle 11:08:06
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 01/10/2010 alle: 09:29:33
Smonta la girante, vedi se la polvere ha inneficiato il lavoro di detta girante!!
Inserito il 01/10/2010 alle: 09:34:09
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 01/10/2010  09:29:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>già pulita
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 01/10/2010 alle: 10:47:32
Se la stufa scalda, se la girante è pulita, se i tubi sono attaccati, vedi se i giri sono proporzionali con la temperatura. (a volte la ventilazione automatica può avere problemi, in quanto i giri non permettono il tempo di acumulare temperatura, adopera un minor numero di giri, MANUALE, per dare tempo che lo scambio sia più lento ma più incisivo.) Si tratta, che una piastra di raccolta della temperatura della stufa, opportunamente sagomata, in prossimità della stufa, attraverso un ventilatore e dei tubi, porta detta temperatura almeno in una bocchetta, se così non è, la stufa non ce la fa, vai a propano, pulisci il bruciatore, verifica l'ugello, il regolatore, ecc.. Vai da uno "furbo" aumenta la potenza termica.
Modificato da giuliano49 il 01/10/2010 alle 10:49:07
Inserito il 01/10/2010 alle: 11:05:34
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 01/10/2010  10:47:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> i giri della ventola in " auto" sono proporzionali, almeno credo. sento che ad un certo punto rallentano. le bombole sono esclusivamente a propano. toccando tutti i tubi della ventilazione appena dietro la stufa, si sente che sono caldi, ma da dove esce l' aria non è poi così tanto calda , neanche quando la stufa è al massimo della potenza
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 01/10/2010 alle: 11:36:32
Se non riccordo male, la parete adiacente la stufa è circa un centimetro di distanza, se non sono intervenuti dei fattori di smontaggio, la stufa deve funzionare al meglio, vedi eventualmente se la valvola che apre il GPL al bruciatore, funziona bene è/o riduce la portata max, altro non saprei dirti, ci potrebbero essere altre cause, acqua o porcherie nei tubi, dagli una soffiata, per espellere, togliendo in prossimità della stufa, per non ostruire l'ugello.
Modificato da giuliano49 il 01/10/2010 alle 11:39:05
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 01/10/2010 alle: 20:55:36
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 01/10/2010  11:05:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se l'asta è a destra allora il motore è posizionato sulla parte più calda della stufa quindi escluso quello bisogna misurare la temperatura in uscita alle prime bocchette (quelle più vicino alla stufa) e se la temperattura è tra i 45° - 50° allora la stufa rende giusto se invece le temperature sono più basse allora il consiglio è di farla vedere ad un truma service. carlo
Inserito il 01/10/2010 alle: 21:03:22
ok grazie delle dritte. lunedì proverò a misurare la temperatura che esce dalle bocchette. và bene il termometro per misurare la febbre?
camperdoctor
camperdoctor
21/04/2005 1892
Inserito il 01/10/2010 alle: 21:07:53
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 01/10/2010  21:03:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> nò non arriva a 50\60° devi trovare un termometro più capace carlo
Inserito il 01/10/2010 alle: 21:10:46
quote:Risposta al messaggio di camperdoctor inserito in data 01/10/2010  21:07:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> quello per misurare l' aria che esce dalle bocchette quando è in funzione l' aria condizionata può andar bene? o funziona solo per il freddo?
Inserito il 05/10/2010 alle: 14:08:16
@ camperdoctor ciao, ho misurato la temperatura all' uscita della bocchetta più vicina, come mi hai consigliato, in varie circostanze. manopola sul 10 e quindi bruciatore al massimo con ventilazione su "auto" 56° manopola sul 5 bruciatore al minimo con ventilazione su "auto" 40° temperatura esterna 18° attendo con trpidazione tue notizie. intanto grazie
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
