Problema Truma 6000
1 20 7
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 02/01/2017 alle: 21:15:30
ciao,
ieri ero fuori con il camper e la truma non ne voleva sapere di partire. ci provava, sentivo un leleggero ticchettio e ppoi andava in bloccblocco con lampeggio frequenti del led rosso.
ho provato per tutto iil giorno e niente.  poi mentre tornavo per curiosità ho provato ad accenderla in viaggio e per 4 ore ho funzionato bene.
cosa può esseessere successo?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 02/01/2017 alle: 21:38:58
Probabilmente avevi scarsità di corrente, o batteria bassa, oppure, come è successo a me con il camper precedente, INA connessione di alimentazione ossidata...
Paolo
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 03/01/2017 alle: 08:15:27
ciao, ero collegato alla corrente ed ha rifunzionato solo quando ero a batteria
flux72
flux72
16/10/2009 284
Inserito il 04/01/2017 alle: 13:27:14
ora funziona ma non va al massimo..help
20/08/2004 6943
Inserito il 04/01/2017 alle: 14:35:33
"bottone nero" che gestisce la temperatura e che hai da qualche parte, di solito sopra la porta, che ti è andato in tilt...
Inserito il 04/01/2017 alle: 14:36:37
cambia bombola con una che contenga miscela ricca di propano , potrebbe anche essere che si sia formata un po di condensa nel riduttore e ghiacciandosi diminuisce il passaggio di gas , prova a scaldarlo con un phon
mario
Modificato da ecostar il 04/01/2017 alle 14:51:00
subzer0
subzer0
28/12/2015 683
Inserito il 04/01/2017 alle: 17:05:43
a me si era intasato il regolatore di pressione di olio dentro il gas.
cambiato regolatore e problema risolto
20/08/2004 6943
Inserito il 04/01/2017 alle: 17:31:27
In risposta al messaggio di ecostar del 04/01/2017 alle 14:36:37
cambia bombola con una che contenga miscela ricca di propano , potrebbe anche essere che si sia formata un po di condensa nel riduttore e ghiacciandosi diminuisce il passaggio di gas , prova a scaldarlo con un phon  mario
hai ragione Mario, di corsa avevo letto che ora la stufa andava solo al massimo e non come ha scritto che non va al massimo frown
