problema Truma, addio acqua calda !!
2 20 37
BF caravan
BF caravan
03/07/2013 73
Inserito il 07/07/2013 alle: 19:05:45
Se hai un tester verifica se hai tensione sulla pompa, così verifichi se è un problema di alimentazione o di pompa da sostituire... Il viacal penso non vada bene in quanto hai le tubazioni e vari raccordi in plastica, e penso te le possa corrodere... Ma non ne sono sicuro
Inserito il 07/07/2013 alle: 20:42:14
lascia perdere viacal e prodotti simili , come ti avevo specificato precedentemente devi installare una pompa decente con prevalenza e portata adeguata , fatto quello per il momento non installare la valvola di non ritorno e stacca un flessibile lato calda del rubinetto bagno o cucina poi attivi la pompa e vedi quanta acqua esce , ricollega il flessibile e fai la stessa prova lato fredda poi fatti sentire che proseguiamo perchè non è finita ma sei solo all'inizio , probabilmente la pompa si è fermata causa blocco termico "ammesso che lo abbia" altrimenti kaputt pompa Mario
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 08/07/2013 alle: 07:54:36
Ciao, oggi sono libero per cui mi rimetto all'opera da subito... La pompa l'ho cambiata venerdi con una stessa marca di quella vecchia solo un po piu potente in quanto proprio uguale alla mia non era disponibile....ieri sera, morta la nuova, ho provato a riattaccare la vecchiw e funziona...per cui escludiamo il problema tensione...prima di andare kaputt la pompa ha iniziato a sforzare fino a non riuscire piu a succhiare acqua e probabilmente, insistendo, l'ho bruciata.... Soffiando a bocca nel tubo, con rubinetti aperti, mi sembra difare molta fatica...mi sembra che ci sia qualche impedimento... Poi l'acqua non usciva ne dal lato calda ne fredda quindi il problema dovrebbe stare sul tubo che porta acqua dal serbatoio... Questo per darvi informazioni maggiori.... Mi sono procurato uno di quei compressori portatili a valigetta che non hanno una potenza esagerata: devo poi usarlo? Ora parto con le ultime indicazioni, ci sentiamo piu tardi...mi porto il tablet in camper cosí vi do info immediate...
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 08/07/2013 alle: 13:04:23
Allora dopo la mattinata passata in camper ho per ora tratto le seguenti conclusioni: 1. La pompa che avevo acquistato venerdí é andata...con qualche piccola martellata tende a ripartire ma per pochi secondi, poi scuotendola, si sente che all'interno qualcosa si é staccato... Rimontata la vecchia che funziona come prima....ESCLUSO PROBLEMA POMPA... 2. Staccati i flessibili dai miscelatori: la fredda arriva tranquillamente quindi il problema alla fredda é data dai miscelatori probabilmente intasati in quanto, ripeto, staccando il tubo arriva acqua tranquillamente...specifico che avevo gia tolto la doccette quindi il problema é il miscelatore: DA SOSTITUIRE I MISCELATORI O SI POSSONO PULIRE?? 3. Nonostante abbia staccato il flessibile dai miscelatori, come per la fredda, qui non cambia nulla...Tutto come prima, aria e spruzzi poi nulla poi dopo vari minuti arriva acqua ma tiepidina quasi fredda, se richiudo x qualche secondo e poi riapro, riparte la procedura dei vuoti aria e nulla per alcuni minuti ecc. Ho anche provato a far scattare elasi dopo che la spia di acqua calda si é spenta ma dal tubicino di scarico sotto il camper esce acqua tiepidina quasi fredda...non dovrebbe essere bollente? Non é che la spia mi indica acqua calda ma il boiler non scalda oppure non si carica totalmente....non so proprio che pensare... Nel frattempo ho smontato letto e altro mezzo camper [V], e sono arrivato al vano caldaia, ho individuato i tubi blu della fredda e rosso in usvita della calda ma qui mi fermo...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
BF caravan
BF caravan
03/07/2013 73
Inserito il 08/07/2013 alle: 13:09:11
Di dove sei?
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 08/07/2013 alle: 14:04:59
quote:Risposta al messaggio di BF caravan inserito in data 08/07/2013  13:09:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>i Rimini
BF caravan
BF caravan
03/07/2013 73
Inserito il 08/07/2013 alle: 17:38:42
Come sei messo sei riuscito a sistemare qualcosa?
Inserito il 08/07/2013 alle: 20:04:23
vediamo se in due riusciamo a risolvere il problema , qualche domanda per capire meglio : - 1 - con flessibile lato fredda scollegato usciva una accettabile portata di acqua ? - 2 - con flessibile lato calda scollegato usciva altrettanta accettabile portata di acqua ? - 3 - quando riempi il boiler e apri un mix lato calda esce aria ? - 4 - quando apri il miscelatore del lavello cucina lato calda sei sicuro che la pompa parte ? - 5 - la pompa parte anche aprendo il mix lato calda del lavabo bagno ? - 6 - scollega anche il tubo acqua prima della elettrovalvola del wc e controlla se esce acqua sempre con un accettabile portata - 6 - quell'interruttore di fortuna che hai messo per governare la pompa agisce su tutti i mix "elettrovalvola wc compresa" , oppure agisce su un solo mix ? rispondendo a queste domande probabilmente riusciremo a stanare il problema , a naso e spanne sembra ci siano i filtri delle cartucce miscelatori ed elettrovalvola wc intasati ed in particolare sul mix lavabo bagno e lavello cucina lato calda e non permettono un regolare sfiato boiler iniziale , per la prova con miscelatori scollegati e ingresso acqua elettrovalvola wc ti suggerirei di non utilizzare aria compressa ma solo acqua proveniente dalla pompa sommersa se non staniamo il problema a distanza metto in moto direzione rimini e appena mi vede quell'impianto prende paura [:D][:D] Mario
Modificato da ecostar il 08/07/2013 alle 20:15:19
Inserito il 08/07/2013 alle: 20:10:35
BF caravan , certo che bnvale si è incasinato non poco e vuoi vedere che dopo tutto sto casino basta solo sostituire le cartucce dei mix o male che vada i mix completi + una pulita ingresso acqua elettrovalvola wc ! [:)] ciao Mario
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 08/07/2013 alle: 23:13:46
[:D][:D][:D][:p][:p] Signori non ci credo! Ho risolto! Oggi sono andato a comprare una nuova valvola di non ritorno e, dopo averla installata, tutto ha ripreso a funziomare!! Avevo gettato la vecchia, in quanto la nuova pompa ce l'aveva di suo ora, avendo reinstallato la vecchia pompa, ho dovuto procurarmene una nuova... Quello che non capisco é perché quella inserita sulla nuova pompa non funzionava [?][?][?] Probabilmente era difettosa... Rimane comunque il fatto che dai rubinetti il flusso non é piu quello di prima e dal wc non esce quasi praticamente nulla... Come faccio a ripristinare il flusso? E comunque grazie 1000 ad entrambe per quanto vi siete prodigati...[;)]
BF caravan
BF caravan
03/07/2013 73
Inserito il 09/07/2013 alle: 00:50:49
[:)]se per risolvere questo ci hai messo 3 giorni ... Per risolvere il resto quanto ci metterai ahahahah dai vedi che chi la dura la vince [^] Prima di demolire tutto, prova a controllare le cartucce dei miscelatori... Che non siano incrostati
bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 11/07/2013 alle: 00:28:55
Sturato tutto, funziona tutto a meraviglia[:p] Grazie ancora ad entrambe per i consigli...[:D]
BF caravan
BF caravan
03/07/2013 73
Inserito il 11/07/2013 alle: 19:42:04
... Ooooo bene dai [:)]a quando i festeggiamenti [8D]
anri40
anri40
01/08/2013 17
Inserito il 02/08/2013 alle: 09:15:03
Ciao a tutti, sono Angelo...sono nuovo del forum come vedete... ho acquistato ad aprile scorso un kreos 3005 del 2007, ho un grosso problema con l'acqua della doccia, nel senso che esce ad intemittenza ora calda ora fredda...ho cercato tra i forum elativi all'oggetto(premetto forse io nn son riuscito a trovare la risposta) qualcuno mi da qualche dritta per risolvere il problema? grazie ho già cambiato la cipolla della doccia sia con una a fori più larghi che con una munita di levetta di apertura acqua ...risultato...acqua sempre ad intermittenza... grazie in anticipo angelo angelo angelo
mmarco
mmarco
23/08/2007 462
Inserito il 02/08/2013 alle: 09:33:32
Giusto i miei 2cents, quando avete poca portata controllate subito la cosa piu' semplice: i filtri posti all'uscita del rubinnetto: spesso c'e' del calcare depositato che l'ostruisce, a me succede ogni volta che il camper rimane fermo per qualche settimana. Stessa cosa per il WC, io non avevo portata perche il filtro in ingresso all'elettrovalvola (peraltro in posizione inaccessibile [xx(]) era ostruito.
Inserito il 02/08/2013 alle: 11:37:41
anri40 , Angelo credo che il tuo problema sia sulla cartuccia del miscelatore doccia da sostituire , prima controlla che l'eventuale doccetta esterna con acqua calda + fredda i suoi rubinetti o mix siano chiusi , a volte capita di lasciarli aperti chiudendo solo il comando sulla doccetta telefono e in questo caso si avrebbe un mal funzionamento sulla miscelazione in generale benvenuto in questa grande famiglia di giramondo ciao Mario
anri40
anri40
01/08/2013 17
Inserito il 09/09/2013 alle: 10:41:11
ciao mario, la cartuccia l'ho sostituita ma il problema è restato ora ho cambiato la doccetta sembra k và meglio ma devo aspettare di provarlo con acqua fredda nei serbatoi in quanto questi giorni in agosto k son stato in giro senza accendere la truma l'acqua nei serbatoi era quasi sempre tiepida....vedremo a breve invece quell k ho notato con grossa problematica è k dai sotto i sedili in cabina sia guida k passeggero esce tanta tanta aria calda, tanta k anche con il condizionatore a palla si sente ....da k dipende? ciao angelo
Condizionatore 12v
Capeto73
8 minuti fa
Cerco informazioni
Ivano73
54 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
