Problema Truma C6000
1 20 5
vecchio
vecchio
30/05/2006 1173
Inserito il 01/01/2013 alle: 18:51:06
Buon 2013 a tutti, ho avuto un problema strano sulla stufa truma c6000, la quale ha funzionato benissimo dalle 17.00 alle 22.00 poi nella notte con termostato impostato sul 4 e temperature esterna a 0 gradi, bombola di propano praticamente nuova, tensione BS 12,5V, mi sono accorto che partiva la ventola dell' aria calda per circa 30 secondi poi si spegneva per poi ripartire dopo circa 1 minuto questo continuamente e senza che si accendesse il bruciatore. La notte successiva sembrerebbe tutto tornato a posto, cosa può essere successo? Salutoni Fabio
Modificato da vecchio il 06/01/2013 alle 16:06:25
MorBa
MorBa
23/04/2010 1683
Inserito il 01/01/2013 alle: 19:02:29
Ricordo nel mese di novembre mentre ero a Trieste che mi sveglia in piena notte e feci caso anche io ad una situazione analoga, cioè in pratica partiva solo il ventilatore e non si accendeva la stufa. Poi, dato che dopo un pò funzionò regolarmente, pensai che forse era caldo il boiler o l'acqua al suo interno e, forse grazie ad un termostato, faceva apartire solo il ventilatore in modo che potesse raffreddarlo... La risposta l'ho scritta cosi come pensai all'epoca che mi successe il fatto, quindi potrei aver detto una cavolata... Moreno B. alias MorBa ****************** ******************
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 01/01/2013 alle: 19:06:58
quote:Risposta al messaggio di vecchio inserito in data 01/01/2013  18:51:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Controlla che tutti i tubi delle bocchette che partono dalla truma siano inseriti correttamente, avvolte succede che su sfilano dalle sedi creando un surriscaldamento nel vano stufa, e finchè il vano e la stufa non si raffreddano danno diversi problemi.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Inserito il 01/01/2013 alle: 20:07:56
Ciao stesso problema sul mio mezzo, causa da attribuire a surriscaldamento, nel mio caso troppe bocchette chiuse, ti ricordo che almeno un paio devo rimanere completamente aperte. Un saluto Enzo
zeus III
zeus III
13/04/2007 9
Inserito il 04/01/2013 alle: 21:01:34
ciao,a me e successo una cosa simile a cervinia nel 2011.mi sono recato in assistenza dai fratelli ferrario i quali mi anno sostituito il termostato della stufa euro20.spero ti sia utile il mio caso[:)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
vicicca2008
vicicca2008
05/03/2008 613
Inserito il 06/01/2013 alle: 18:28:50
appena tornato dalle vacanze ho notato la stessa cosa. secondo me si crea un equilibrio strano tra calore della cellula e sensibilità del sensore di temperatura. ho risolto portando la rotella della temperatura tra 4 e 5. naturalmente è una mia supposizione e va presa come tale. ciao Vittorio
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia cenrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
