Problema truma c6002 urgente
2 20 26
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 05/03/2014 alle: 21:26:15
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 05/03/2014  19:07:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se metti in serie il contatto piu' la sonda, quando il termostato apre il contatto fa' partire al max la truma(e' come se si staccassero i fili dalla sonda) e a temperatura raggiunta, si richiude e cosi' facendo ricollega la sonda che entrera in modulazione. metterli in parallelo invece, quando il termostato raggiunge la temperatura chiude il contatto e spegne la stufa che comunque fino a quel momento avra' avuto modo di modulare. ciao
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 05/03/2014 alle: 22:16:11
Infatti! Va al max per portare in temperatura e poi modula. Esattamente come volevo. Non mi va che si spenga bruscamente la stufa mentre sta andando al massimo. Comunque proverò.... LuPin
Manuelino
Manuelino
10/04/2007 79
Inserito il 09/03/2014 alle: 11:56:33
Alla fine sono riuscito a trovare il sensore nuovo, certo che 16€ per una resistenza di pochi centesimi. Mi interessa il discorso di mettere in serie un termostato ambiente, ma se imposto una temperatura nel termostato di 20/21 gradi la stufa a che potenza va lasciata? Emanuel [/img]
brubru
brubru
09/01/2011 574
Inserito il 09/03/2014 alle: 12:53:02
Ho letto con interesse il post visto che mi riguarda direttamente, ho anch'io un Truma 6000. Tuttavia da appassionato di elettronica mi risulta strano questa copiosa moria di sonde e oggi ho dato un occhiata da vicino al sensore. Temo che il problema non sia imputabile al sensore in se e per se ma al contatto che lo stesso realizza con il cablaggio. Trattandosi di segnali di pochi volt l'ossidazione del fastom di contatto può di fatto dare la falsa informzione che si tratti delle sonda. Per evitare di trovarmi alla stregua di "Manuelino" ho saldato il cablaggio alla sonda ! Ciao e buon week-end Per Mare per Terram - San Marco
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 09/03/2014 alle: 14:09:25
Purtroppo sbagli Brubru. Il sensore funziona al contrario, quindi se i contatti si isolano, la stufa va al massimo. Il problema invece è che la stufa non va più, quindi vuol dire che la resistenza variabile va in corto. Emanuel, se li colleghi in serie, mettendo il termostato a 20°, quando la cellila raggiunge quella tempwratura, stacca e subentra lacresistenza del sensore che potrai lasciare al mijimo o ad una temperatura più bassa dei 20°. Per esempio, una temperatura per la notte. LuPin
simi87
simi87
31/03/2013 705
Inserito il 10/03/2014 alle: 10:07:23
Anche io ho lo stesso problema con la stufa la 3.4 della combi. Parte regolarmente arriva alla temperatura richiesta e quando deve ripartire va in blocco. Il rivenditore mi ha detto di fare un ponte al posto del sensore ma mi si è bruciato il fusibile dell'alimentazione da 15A poi ho sfregato i contatti del sensore oltre ad averlo sostituito ed è ripartita regolarmente per tutta la notte. Adesso proverò a verificare alla prima uscita se rifunziona . Perchè si è bruciato il fusbile, come lavora il sensore su una fase o tutte e due?. Grazie Simi
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
