Problema Truma c6002
1 20 7
danipak
danipak
23/01/2010 56
Inserito il 01/11/2011 alle: 23:12:03
Chiedo consiglio su quale problema possa avere sul mio knaus del 2000 che monta una truma c6002 che non ha mai dato problemi. Sono appena tornato da un weekend in montagna con 15 gradi di giorno e 0 gradi la sera. La stufa aveva un funzionamento anomalo: infatti la sera con la manovella quasi a fine corsa (30°) abbiamo raggiunto una temperatura di 20° e la stufa andava al massimo per 10 minuti e poi girava solo la ventola al minimo per altri 20-30 minuti. Girando la manopola verso gradi minori non succedeva niente e nemmeno riportandola al massimo. La mattina continuava lo stesso funzionamento alternato con i gradi impostati al massimo ma la temperatura interna era di 15° gradi. Chiedo aiuto a voi, io credo sia il termostato che abbia qualche problema. Grazie Daniele
Inserito il 01/11/2011 alle: 23:33:29
la tua stufa non ha termostato ma una sonda di rilevamento temperatura che sarebbe il classico bottone nero , prova a sfilarlo e sostituirlo , controlla anche che quella sonda non venga influenzata da eventuali bocchette di aria calda troppo vicine o sottostanti mario
pipistrello1
pipistrello1
02/06/2010 91
Inserito il 01/11/2011 alle: 23:37:41
forse sarebbe meglio farla controllare da un esperto.[?] ciao.
danipak
danipak
23/01/2010 56
Inserito il 02/11/2011 alle: 20:49:16
Sono andato in un centro truma per porre il quesito e mi hanno risposto che potrebbe essere il sensore inserito nell'armadio sopra la stufa dove la temperatura e superiore e diversa dalla cellula. Ho un knaus 700 g qualcuno sa dirmi dove si trova la sonda che rileva la temperatura interna? GRazie
dino sauro
dino sauro
25/04/2009 878
Inserito il 02/11/2011 alle: 21:13:12
Il tuo regolatore della stufa dovrebbe essere quello con i gradi da 5 a30 il termostato e' sotto la rotella , sara guasto. Compra un termostato truma modello nuovo a bottone nero con filo e jack, sopra la scatola nera della scheda sulla stufa e' posizionato la femmina jeck inserisci li e ai un nuovo termostato che posizionerai nel punto migliore di solito sopra la porta , fai delle prove col filo volante.Vedrai che il risultato sara migliore del precedente. Dino
Inserito il 02/11/2011 alle: 23:38:51
quoto al 100% il suggerimento di Dino se il comando della stufa fosse quello con indicato i gradi della temperatura da 5 a 30 °C la tua combi è un modello che è stato in produzione fino al 2001 e sulla scheda madre è previsto un connettore Mini Jack femmina per una eventuale sonda temperatura supplementare , basta acquistare una sonda (bottone nero) delle ultime combi + un Mini Jack maschio e qualche metro di filo ove ci collegherai sia la sonda che il Mini Jack maschio poi inserisci il Mini Jack maschio in quello femmina in scheda e la sonda la metti in una pozizione ottimale in cellula e con circa 20 euro risolvi il problema , con quel sistema automaticamente viene disattivato il comando originele , se vuoi riutilizzare il comando originele devi sostituire il sensore che si trova entrocontenuto nel comando stesso me devi dissaldare il vecchio e saldare il nuovo se la combi fosse un modello piu recente con comado differente e manopola di regolazione numerata da 1 a 9 allora basta solo sostituire la sonda che sul tuo VR non saprei dove l'abbiano posizionata ma se cerchi vedrai che la trovi sotto forma di un bottone nero , cerca da metà altezza in su mario
Modificato da ecostar il 03/11/2011 alle 00:32:58
danipak
danipak
23/01/2010 56
Inserito il 03/11/2011 alle: 14:17:42
Ringrazio per i consigli, ora vado a vedere.
danipak
danipak
23/01/2010 56
Inserito il 07/11/2011 alle: 22:04:47
Portato oggi al centro truma e sembra che la caldaia si fermi quando raggiunge una temperatura alta e non riesce a prendere aria dalle bocchette della cabina per il raffreddamento. Le griglie di areazione della caldaia sembrano sporche e otturate, proverà a pulirle, altrimenti effettuera un foro per dare aria per il raffreddamento della caldaia. Grazie a tutti dei consigli.
Truma aventa Compact guasto/rotto
9 minuti fa
dokio pannello solare portatatile 160W
55 minuti fa
58 minuti fa
Spia porte aperte
Oggi alle 11:19
Qualche piccola novità sul 2 tempi
Vedremo se ci saranno applicazioni a breve Il motore a pistoni opp...
Oggi alle 09:06
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
