Problema truma combi 4
1 20 7
piro 75
piro 75
01/05/2009 58
Inserito il 01/04/2016 alle: 21:41:21
Salve,
ho un problema con la mia stifa Truma Combi 4. Ho letto tutti i vecchi post del forum e ho fatto un pò di manutenzione ma senza risultato. La stufa una volta accesa mi va in errore e accende la spia rossa.
Per prima cosa ho cambiato il regolatore, ho pulito il tubo del camino (all'interno c'erano diversi nidi di api), controllato il tubo del gas che arriva alla stufa e quest'ultimo arriva correttamente, spruzzato all'interno aria e non esce olio. Svitate le 3 viti torx sotto la stufa per arrivare al bruciatore, con il compressore pulito anche quest'ultimo (c'erano dei cadaveri d'api o mosche).
Ricapitolando appena accendo la stufa parte la ventola, sento un tac che sembrerebbe l'elettrovalvola e subito dopo il tic tic del piezoelettrico ma dopo qualche secondo sento un'altro tac e la stufa va in errore e accende il led rosso.
Qualcunio mi può aiutare. Grazie.
Modificato da piro 75 il 01/04/2016 alle 21:47:33
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 02/04/2016 alle: 14:11:00
In risposta al messaggio di piro 75 del 01/04/2016 alle 21:41:21
Salve, ho un problema con la mia stifa Truma Combi 4. Ho letto tutti i vecchi post del forum e ho fatto un pò di manutenzione ma senza risultato. La stufa una volta accesa mi va in errore e accende la spia rossa. Per
prima cosa ho cambiato il regolatore, ho pulito il tubo del camino (all'interno c'erano diversi nidi di api), controllato il tubo del gas che arriva alla stufa e quest'ultimo arriva correttamente, spruzzato all'interno aria e non esce olio. Svitate le 3 viti torx sotto la stufa per arrivare al bruciatore, con il compressore pulito anche quest'ultimo (c'erano dei cadaveri d'api o mosche). Ricapitolando appena accendo la stufa parte la ventola, sento un tac che sembrerebbe l'elettrovalvola e subito dopo il tic tic del piezoelettrico ma dopo qualche secondo sento un'altro tac e la stufa va in errore e accende il led rosso. Qualcunio mi può aiutare. Grazie.
La sequenza delle operazioni che fa e descrivi sembra giusta.Sembrerebbe che non arrivi gas,hai controllata l'effettiva apertura dell'elettrovalvola oltre al fatto che faccia tac?
giuimp
giuimp
10/07/2006 195
Inserito il 02/04/2016 alle: 15:42:41
In risposta al messaggio di Nuvola2 del 02/04/2016 alle 14:11:00
E l'elettrovalvola da cambiare, era successo pure a me combi 6002c
Giuseppe
SolarB
SolarB
17/06/2014 32
Inserito il 02/04/2016 alle: 17:13:25
Se dopo la ventilazione senti il "tac" dell'elettrovalvola forse non è bruciata, controlla il condotto da ev al bruciatore che non ci siano ostruzioni, a volte qualche insetto ci fa il nido.  Saluti
Bruno
piro 75
piro 75
01/05/2009 58
Inserito il 03/04/2016 alle: 09:24:25
Grazie per le risposte.
Il condotto tra elettrovalvola e bruciatore l'ho pulito. Come faccio a controllare l'effettiva apertura nonostante il tac iniziale? Comunque vedendo dei vecchi post ho letto che la sequenza d'accensione giusta è questa:  accensione, parte il ventilatore, dopo 6/10 secondi devi sentire un TAC SECCO poi a seguire TIC e poi alcuni piccoli tic-tic (è l'accenditore). Non sono sicuro che il mio è un TAC SECCO. Sembrerebbe più un TIC meno forte e poi parte il tic-tic dell'accenditore.
Grazie ancora.
Modificato da piro 75 il 03/04/2016 alle 09:29:26
giuimp
giuimp
10/07/2006 195
Inserito il 03/04/2016 alle: 11:13:55
In risposta al messaggio di piro 75 del 03/04/2016 alle 09:24:25
Grazie per le risposte. Il condotto tra elettrovalvola e bruciatore l'ho pulito. Come faccio a controllare l'effettiva apertura nonostante il tac iniziale? Comunque vedendo dei vecchi post ho letto che la sequenza d'accensione
giusta è questa:  accensione, parte il ventilatore, dopo 6/10 secondi devi sentire un TAC SECCO poi a seguire TIC e poi alcuni piccoli tic-tic (è l'accenditore). Non sono sicuro che il mio è un TAC SECCO. Sembrerebbe più un TIC meno forte e poi parte il tic-tic dell'accenditore. Grazie ancora.
Te lo già detto è l'elettrovalvola che è sporca d'olio va sostituita
Giuseppe
piro 75
piro 75
01/05/2009 58
Inserito il 04/04/2016 alle: 12:32:34
Ho cambiato l'ettrovalvola come mi avete consigliato. Purtroppo il problema permane.
Altre idee? Grazie.
Inserito il 04/04/2016 alle: 14:33:54
se proprio vuoi fare da tè ti consiglio ti togliere la stufa e metterla a banco ma se la fai controllare presso un trumaservice sarebbe decisamente meglio , comunque dovresti controllare il motore della ventola aspirazione scarico , controllare il sistema di accensione , controllare l'interno del tubo coassiale scarico/aspirazione e il corretto funzionamento delle sicurezze , a naso e spannometrico l'anomalia la cercherei sull'accensione del primo o secondo sdadio , chiaramente BS carica ed efficiente
mario
