problema urgente...batteria servizi impazzita!!
1 20 16
erix83
erix83
Inserito il 13/08/2014 alle: 19:32:39
Ciao a tutti! Ho un problema da sottoporvi a cui nn so dare spiegazioni...spero nn sia una cosa grave anche x'siamo al primo giorno di una lunga vacanza! Dunque...ci siamo accorti che la batteria pur essendo attaccata alla 220 non raggiunge mai il massimo! Oscilla senza spiegazioni dalla 5 tacca (massimi) alla.terza indipendentemente da ciò che è attaccato!Strano visto che è una batteria rigenerata che nn ha mai dato.problemi! Abbiamo cambiato torretta e cavo pensando che fosse un problema "esterno" al.nostro camper ed.invece no! La.batteria non arriva mai al massimo! Dopo vari tentativi abbiamo scoperto che la batteria restava al massimo quando si spegne il turbovent! Non era mai.capitato prima...una volta spento il turbovent la batteria è ritorna al massimo! Sembrava un contatto o.qualcosa del genere...dopo altre prove abbiamo capito che il turbovent nn c'entrava nulla! La.batteria sale e scende indipendente da.cosa è attaccato!voi cosa ne pensate!? Sono un po preoccupata nn vorrei passare 20 gg di vacanza a controllare lo stato della batteria! Mio marito ha controllato i fusibili e sembrano ok!
Modificato da erix83 il 14/08/2014 alle 09:46:25
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 14/08/2014 alle: 10:24:57
un tester lo avete? per misurare la tensione effettiva? se così è , stacca la 220. mezz'ora a riposo e poi controlla su più e meno cosa leggi...12,xx? poi prova ad accendere la pompa dell'acqua e nel mentre l'altra persona legge che tensione ha la batteria e cosa succede quando chiudi l'acqua. capisci in fretta se è cotta la batteria, come potrebbe essere...[B)]
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 14/08/2014 alle: 10:45:08
quote:Risposta al messaggio di erix83 inserito in data 13/08/2014  19:32:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Batteria rigenerata? Quanti anni ha la batteria? Avete controllato che ci sia acqua distillata nella batteria? Si direbbe ( il condizionale è d'obbligo ) che la batteria non tenga più bene la carica ed al minimo consumo scenda repentinamente, sintomo che oramai stà tirando le cuoia, purtroppo. Fate le prove che vi ha indicato Turbinello. Ciao
erix83
erix83
Inserito il 14/08/2014 alle: 12:10:09
La batteria ce l'ha installata il tizio dove di solito portiamo il camper x assistenza ad aprile...nn ha mai dato problemi...purtroppo non abbiamo un tester con noi! Ma scusate anche se è cotta non dovrebbe andare cmq con la.220 attaccata? La nostra vecchia batteria senza 220 nn andava più ma una volta attaccata nn dava nessun problema! È questo che mi pare strano...speriamo davvero nn sia andata e che perlomeno riesca a farci finire le.vacanze! Anche perché siamo un po' fuori dal mondo e nn saprei proprio a chi rivolgermi!
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 14/08/2014 alle: 12:51:30
quote:Risposta al messaggio di erix83 inserito in data 14/08/2014  12:10:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
beh.,,,. se ti guardi intorno qualche altro camperista c'è^^[?][?] magari puoi chiedere a loro un tester... se hai la possibilità di stare attaccata alla 220... beh allora non guardare le lucette che vanno su e giù..[|)][|)] senti invece con la mano se dopo 1 oretta attaccata la batteria fa tipo frrrrusshh come acqua che bolle... e se al tatto è calda!. se hai la possibilità, togli i tappi sopra ( se ci sono ) e controlla che il liquido ricopra le piastre.,,,, fai sapere [:)]
erix83
erix83
Inserito il 14/08/2014 alle: 20:03:08
Allora...oggi la batteria è stata sempre a.pieno regime...abbiamo notato però che accendendo un turbovent ci salta l'antenna...è dopo questo la.batteria.scende...immagino ci sia un contatto!! Quindi x.ora cercheremo di nn accendere le cose insieme! Scusate la domanda stupidissima...ma se io lascio sempre attacca la 220 nn mi devo preoccupare? Cioè...riusciremo a finire.le ferie??
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 14/08/2014 alle: 22:06:08
i controlli che ti ho dettto, peròà non li hai fatti.[8)]
erix83
erix83
Inserito il 14/08/2014 alle: 23:06:38
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 14/08/2014  22:06:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Domani! Mio.marito è tornato tardi dal giro in bici e.nn c'è illuminazione! Abbiamo.cercato il tester in tutta l'area sosta ma.nessuno ce l'ha! Domani mattina è la prima cosa che farà! Poi vi aggiorno! Intanto grazie!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/08/2014 alle: 23:33:33
Lungi dall'essere un esperto, ma a me sembra un più un problema di caricabatterie che di batteria. Quando non siete attaccato alla 220v che valori dà la batteria?
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 15/08/2014 alle: 10:15:58
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 14/08/2014  23:33:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
potrebbe è per quello che gli ho chiesto di sentire se la batteria bolle... è calda.. ha acqua all'interno. da li si può capire qualcosa in più..
erix83
erix83
Inserito il 15/08/2014 alle: 15:38:43
Allora...smontato sportellino batteria...problema...ci rendiamo conto di essere davvero inesperti! La.batteria è fredda e non fa rumori strani...ma...non ha tappini! È possibile che ci abbiano montato già una batteria al gel!? C'è scritto "nds Green Power" e inoltre non riusciamo a leggere nulla per.poter fare le varie prove che ci suggerite! Mio marito vorrebbe toglierla ma nn ci fidiamo a.causa dei vari fili collegati...insomma nn essendo molto esperti nn vorremmo fare più danni di quelli che già ci sono! Altra cosa...avendo montato i pannelli abbiamo notato che durante il giorno sta quasi sempre al massimo mentre d notte scende anche a 3! Il dubbio è che effettivamente non carichi con la 220 e quindi il.problema non è la batteria...che casino! E si che mio marito è elettricista ma nemmeno lui sa.che fare!
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 15/08/2014 alle: 20:06:26
allora... nds gree power dovrebbe essere sinonimo di buona batteria ( anche se ultimamente,,,,[8)]) il fatto che non abbia i tappini va bene, perchè quella che vi trovate installata non è la classica da avviamento, e manco una al gel. è una agm che dovrebbe essere la batteria migliore per i servizi. il fatto che non sentite ne caldo, ne bollire,,,, è già buono[:D] poi passiamo alla carica... 3 tacchette, 4,5... ma come si fa così^^[B)] ci dovresti dire la tensione. compra un tester da 5 euro e fai le misurazioni se vuoi stare tranquilla[:I] così giusto per sapere a riposo quella batteria cosa segna...[:o)]
erix83
erix83
Inserito il 15/08/2014 alle: 20:10:09
quote:Risposta al messaggio di turbinello inserito in data 15/08/2014  20:06:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti ringrazio! Domani ci spostiamo direzione salento salento..speriamo di trovarlo li magari da.qualche camperista attrezzato! Ho notato che si abbassa sempre alla stessa ora...mi viene persino il dubbio che la colonnina eroghi a singhiozzo...siamo in una aa nuova con più disservizi che tutto...domani cambiando campeggio vediamo! Grazie cmq mi.hai tranquillizzato un po!
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/08/2014 alle: 23:38:11
Voglio augurarmi che il marito elettricista abbia qualcosa di meglio di un tester da 5 euro...
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 16/08/2014 alle: 00:46:33
Ciao , tre ...quattro ...dodici tacche in centralina , servono così come le decals sulla cellula [B)][xx(][:(] Se vuoi toglierti d'impiccio , devi cambiare la batteria con una " commestibile " e ...l'elettricista [:D][:D] Le " verdi " , sono delle Agm di media/scarsa fattura [:(] ..e ti mollano nel più bello , come tutte le altre da " mercatino o mercatone " [:0] Ecco perché consiglio sempre di montare batterie " normalissime " da " avviamento e da mercatone [:p] ..entri in qualsiasi supermercato e ne compri una , due , tre ,....[:D] A poco prezzo .. tanto , se non le tratti " con i guanti " sempre la stessa fine fanno [:(] Anche nel Salento , così come a Dubai , trovi i supermercati e le batterie [:D][:D] Dimenticavo [xx(] ..se dovesse mollarvi la batteria motore , sempre meglio avere a bordo batterie INTERCAMBIABILI [^][^][;)][;)] Buone vacanze e ..BUONE BATTERIE [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 16/08/2014 alle: 08:28:46
Mi viene ancora in mente una cosa, non è che il caricabatteria sente che la batteria è carica e passa alla tensione di mantenimento? E tu come risultato vedi ste famose tacchette che diminuiscono perchè da una carica di 14-14.4 volt passa ad una di 13.5-13.6 volt. E' necessario avere un tester che ti dica quanti volt vengono forniti dal caricabatteria in ogni momento. Ciao
Modificato da cinquantuno il 16/08/2014 alle 08:29:54
erix83
erix83
Inserito il 16/08/2014 alle: 15:55:49
Vi aggiorno rapidamente Stanotte partiamo dall'area sosta nelle Marche con 4 tacche...arriviamo in Salento con 3 (abbiamo un frigo a.compressore che pur essendo una bomba ci consuma tantissimo in libera!)...attaccata la 220 la.batteria è tornata a pieno regime come sempre! Quindi per ora il problema sembrerebbe non essere stato un problema ovvero...probabilmente la 220 dell'area sosta nn faceva il suo dovere! In caso dovessi avere altri problemi ci muniremo del tester e vi farò sapere...per ora tt funziona ottimamente! È probabile.anzi che la colonnina non.erogare per nulla e ci abbiano tenuto su i pannelli...siamo stati più volte in libera e con quelli effettivamente la.batteria nn ha mai raggiunto i valori massimi!
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
