Problema Water e eletticità 12v
1 20 8
eduardolp3
eduardolp3
Inserito il 19/03/2014 alle: 11:50:52
Salve a tutti, sono appena entrato a far parte della comunità di Camper on Line, spero di poter in futuro esservi di aiuto visto che sono nuovo nel mondo dei camper. Da un anno abbiamo preso un camper Rimor 677 mansardato del '98, TD con ruote gemellate che finora ci ha dato tante soddisfazioni. Fatto sta che gli anni sono gli anni e qualche problemino comincia a venir a gala. Uno è lo sciacquone del water che non funziona più; pigio il bottoncino ma niente acqua. L'altro problema è di ordine elettrico; quando siamo a 12v la corrente va giù dopo l'uso normale dell'elettricità; luce ecc. Il problema non si presenta quando siamo a 220v. Mi potete aiutare a capire cos'è e se sono capace di sistemare questi inconvenienti da solo?
Inserito il 19/03/2014 alle: 12:55:52
Che modello di water alcuni sono dotati di elettrovalvola fai una verifica che arrivi corrente e che funzioni. Riguardo alla corrente quando sei sulla 220 normalmente viene trasformata a 12 V per gli usi ordinari. Quando vai invece solo a 12 V e non tiene con l'utilizzo ho hai una BS di capacita limitata oppure è andata quindi non è più in grado di fornire nel tempo una tensione corretta. Il mio consiglio se non hai un tester per batterie falla testare da un elettrauto, se la batteria dovesse risultare OK allora qualcosa non funziona nel sistema di ricarica della BS il che implica di armarsi di tester alla ricerca del problema, ciaoo.
eduardolp3
eduardolp3
Inserito il 19/03/2014 alle: 14:49:35
Rascal, grazie per la risposta. Purtroppo sono nuovo con i camper e ne capisco pocco o niente. Non so il modelo del water ma cerchero di capire, poi, come faccio a capire che arrivi la corrente nel water? La batteria (BS?!?!?) ha circa 1 anno, quando acuistai il camper ho cambiata quella del motore e anche della "casa". Il tester cosa sarebbe e come faccio a cercare il problema? Grazie
Inserito il 19/03/2014 alle: 14:58:45
se non sai cosa sia un tester, credo che ti convenga andare da un buon elettrauto. per la batteria, non dice nulla il fatto che abbia solo un anno, se l'hai sempre portata a scariche profonde è molto facile che sia andata. le batterie per essere efficienti e che durino al lungo, devono essere sempre mantenute cariche.
P1950
P1950
29/08/2011 246
Inserito il 19/03/2014 alle: 20:43:36
non è che per caso la batteria MOLTO fiacca non ce la fa a far funzionare la pompa dell'acqua, che consuma un bel pò di corrente? saluti Pasquale
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 20/03/2014 alle: 10:01:16
Concordo se non sai mettere le mani forse è meglio farsi aiutare, vedrai col tempo poi imparerai. Se ti mancano info es. sul tester ed i suoi usi vai in rete c'è una vera miniera di informazioni. Possibile che sul Water, sul coperchio, oppure sulla casetta non ci sia un marchio? ciaoo.
gericoland
gericoland
18/09/2008 62
Inserito il 20/03/2014 alle: 16:26:30
Ho avuto il tuo stesso problema, premendo il pulsante ha cominciato ad andare una su due, ho cercato una elettrovalvola 12v compatibile per mesi, ma niente, tutte 220v. Una 220v costa circa 10€, così anche la 12v a catalogo, ma nella realtà introvabile. Ho dovuto ordinarla originale costo 60€, la cambio ma il problema persiste. Alla fine ho trovato il cavo elettrico che passa sotto il pianale leggermente interrotto ed ossidato. Quindi verifica bene. Estote parati
eduardolp3
eduardolp3
Inserito il 23/03/2014 alle: 08:57:05
Grazie per tutte le risposte e scusate il mio silenzio. Il water si chiama THETFORD e non ho trovato in bagno nessun cavo elettrico in bagno che posso credere sia del water quindi dovro seguire le indicazioni di gericoland e cercare sotto il pianale. Veramente mi fa fatica ad accetare che la batteria sia esausta dopo 1 anno anche perchè l'ho cambiata assieme alla batteria del furgone e questa va ancora e dovrebbe alimentare quella della cellula, boh, non è che i pannelli solare sono andati (dovrebbere ricaricare la batteria della cellula, no?!)? Grazie ancora
Inserito il 23/03/2014 alle: 09:45:55
Sulla batteria non ti meravigliare è possibile, però come ti avevo detto sopra devi farla testare per escludere che abbia problemi. Per il pannello solare normalmente hanno una centralina, quella ti dovrebbe dire se funziona correttamente, oppure pure qui vai di tester e vedi se i fili che arrivano dal pannello sono in tensione. Controlla pure anche quelli che escono dalla centralina verso la BS per verificare che mandino corrente alla batteria, ciaoo.
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
