Problema w.c.
1 20 4
aurelia
aurelia
14/10/2008 8
Inserito il 30/10/2011 alle: 14:55:06
Salve ho un problema con il wc nautico Non arriva acqua allo scarico, cosa potrebbe essere? Soluzione?
Inserito il 30/10/2011 alle: 15:16:39
credo che come acqua allo scarico intendi l'acqua di risciscquo nel wc , se così fosse sicuramente dipende dal rubinetto comandato dal pedale del wc , se eventualmente fosse un wc piu recente allora non ci sarà rubinetto ma una elettrovalvola che probabilmente sarà bloccata o non alimentata mario
aurelia
aurelia
14/10/2008 8
Inserito il 30/10/2011 alle: 17:18:35
si intendevo l'acqua del risciaquo, come fare a sistemarlo? è un laika laserhome 620 del 91
Inserito il 30/10/2011 alle: 18:06:37
Pure io ho lo stesso tipo, allora dietro il cesso dove c'è l'arrivo del tubo acqua è posta la valvola che tramite delle leve è poi collegata al pedale. La leva e posta sotto e con la mano muovendo il pedale dovresti sentire se gira, ovvero quando schiacci il pedale la leva fa ruotare il perno della valvola. Se questa leva si muove e fa ruotare il perno allora la valvole si apre, quindi potrebbe essere che l'acqua non arriva e li lo vedi perchè se scolleghi il tubo non c'è. Tieni presente che se devi intervenire sulla valvola devi rimuovere il cesso causa la sua posizione dietro, accertati nel caso di trovare i ricambi non sara facile essendo un cesso fuori produzione da anni.Se non trovi sei costretto a sostituire il tutto od adattare qualcosa, ciaoo.
Inserito il 30/10/2011 alle: 18:46:30
si effettivamente quel wc a il comando dell'acqua meccanico qundi il pedale è collegato con una valvola o rubinetto acqua che all'occorrenza lo apre e chiude , per i ricambi contatta adventurerid="blue"> , lui per il suo wc li ha ordinati online però il suo VR è un ecovip 2i del 2001 e non saprei se il wc fosse uguale al tuo mario
Modificato da ecostar il 30/10/2011 alle 18:50:02
Truma aventa Compact guasto/rotto
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
