Problema zanzariera
1 20 5
starkey_it
starkey_it
20/04/2005 5
Inserito il 24/02/2009 alle: 11:14:55
vorrei sostituire la zanzariera nel camper, le viti però non tengono più infatti il foro si è allargato troppo. Volevo sapere se esiste un prodotto che possa aiutarmi a risolvere questo problema. grazie.
Topolone
Topolone
Inserito il 24/02/2009 alle: 11:26:39
Una volta si usavano i fiammiferi di legno. Stacchi la parte con lo zolfo ( che butti ) ed inserisci il gambo. Oggi si possono utilizzare i candelotti bicomponente che trovi in qualsiasi brico o supermercato.Quelli con la parte interna di colore diverso. Si taglia una fetta e si mescolano i due componenti. Fai un filino che infili nel foro per riempirlo ed aspetti che indurisca. Ciao
starkey_it
starkey_it
20/04/2005 5
Inserito il 24/02/2009 alle: 11:31:34
infatti io ho provato con un bi-componente d impastare a mano ma risulta un po' duro da lavorare e io, che non sono un gran chè nel fai da te, ho trovato un po' di problemi. Pensavo esistesse qualcosa da inserire con una siringa. grazie comunque
xy01
xy01
22/01/2009 1151
Inserito il 24/02/2009 alle: 11:40:37
Confermo anch'io quanto suggerito. Prova a chiedere ai commessi dei grandi negozi " francesi " di bricolage, alcuni sono davvero bravissimi, e suggeriscono soluzioni che non tutti possiamo conoscere.
fedetuci
fedetuci
07/02/2007 695
Inserito il 24/02/2009 alle: 11:54:08
Ciao io al Leroy Merlin trovai una colla biconponente che non devi preparare te. In pratica è una siringa doppia che premendo lo stantuffo (unico comune per entrambe le colle), mescola i 2 componenti e escono insieme da un ugello di diametro come una siringa senza ago. Purtroppo non ti posso aiutare ulteriormente perchè adesso l'ho finita (eramo pochi milligrammi) e non ricordo la marca [:(] Federico
Inserito il 24/02/2009 alle: 14:10:49
Una cosa semplice è riempire i fori con polvere di legno (segatura) e poi far cadere dentro delle gocce di attak(ovvio è meglio che i fori siano in verticale)oppure sempre con segatura fare uno stucco con colla vinilica e stuccare, parola di falegname. IVO
Saltato tappo canna fumaria.
42 minuti fa
