problemi 12v in cellula ... risolto
1 20 6
Inserito il 25/08/2011 alle: 13:19:34
Ciao a tutti, non intendendomi molto di corrente ed eletrricità , vi espongo il mio problema. sul mio camper, mobilvetta top driver61, sono presenti 2 prese polarizzate a 12 volt dove attacco la tv dvix e decoder. fino a prima della partenza per le ferie andava tutto bene, poi attaccando la spina la tensione si abbassa fino a1 5v. non è la batteria in quanto questo fenomeno lo riscontro solo inserendo la spina in una delle prese e misurando la tensione suull' altra si abbasssa la tensione , mentre sulla batteria no. visto e considerato che le prese sono indipendenti dalla centralina e che i connettori alla batteria sono a posto, quale potrebbe essere la causa di ciò? grazie a coloro che risponderanno. Silvio
Modificato da impiegatodelvolante il 30/08/2011 alle 17:47:59
renzo07
renzo07
Inserito il 27/08/2011 alle: 18:12:14
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 25/08/2011  13:19:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Silvio, se le due prese si comportano allo stesso modo, e' improbabile che sia un problema delle stesse. Secondo me il problama e' da ricercare su qualcosa in comune delle due, se c'e' solo un fusibile (e spero che ci sia) va controllato lui ed il portafusibile. L'attacco alla batteria hai detto che e' ok, e la massa? Viene presa dalla batteria o da qualche parte sul telaio, se si, e' un altro punto da controllare. Non mi viene in mente altro... Renzo.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 27/08/2011 alle: 19:18:15
Si tratta quasi sicuramente di un falso contatto nell'impianto delle due prese. Per sapere se il guasto si trova sul lato positivo o sulla massa, prendi un tester e misura la tensione, quando sei nelle condizioni di abbassamento, fra il positivo diella presa ed una massa sicura. Se misuri una tensione di 12 o più volts, è il collegamento di massa carente, altrimenti il guasto dovrebbe stare nel collegamento del positivo. Volendo puoi ripetere la misura anche dal lato negativo, collegandoti con l'altro puntale del tester ad un positivo sicuro o direttamenta al positivo della BS.
Inserito il 29/08/2011 alle: 12:55:56
oggi ho controllato da dove parte e dove arriva quella linea. due cavi da 4mmq che partono dalla presa e arrivano direttamente alla batteria, le connessioni sono ok. sul positivo è interposto un fusibile da 10 amp con relativo porta fusibile. a prima vista sembra tutto a posto, ma proverò comunque a cambiare il porta fusibile che non è molto indicato per l' esterno. intanto grazie per le risposte, vi aggiornerò
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 29/08/2011 alle: 13:39:48
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 29/08/2011  12:55:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se fai le prove che ti ho descritto, riesci a sapere dove devi cercare il guasto e, sicuramente riuscirai ad avere la certezza di averlo eliminato. Con i tentativi risolvi al buio.
Modificato da ik6Amo il 29/08/2011 alle 13:40:11
Inserito il 30/08/2011 alle: 17:47:31
ok, ho risolto. come avevo detto oggi ho cambiato i portafusibili vicino la BS con nuovi portafusibili con coperchio ( quelli vecchi erano alla mercè dell' umidità) ora è tutto ristabilito. un grazie a coloro che si sono prodigati
renzo07
renzo07
Inserito il 30/08/2011 alle: 18:10:24
quote:Risposta al messaggio di impiegatodelvolante inserito in data 30/08/2011  17:47:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Bene Silvio, come hai visto non era niente di drammatico [:D] Tutta esperienza che potrebbe servire in seguito. Ciao, Renzo.
19 minuti fa
Oggi alle 19:36
Oggi alle 19:07
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
