Problemi al frigo, ronzio quadro strumenti (a 12V)
1 20 8
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 14/04/2009 alle: 11:52:27
Ieri di ritorno dall'uscita pasquale, ho percorso un breve tratto di strada sconnessa, asfaltata ma piena di radici di pini marittimi che affioravano; mi trovavo a marina di grosseto. Anche se percorsa a velocità ridottissima il mezzo ovviamente sobbalzava un poco. Eravamo appena ripartiti dalla sosta pranzo. Improvvisamente il frigo (Dometic da 100lt che non ha mai dato, in 2 anni e mezzo, alcun problema) che in quel momento era alimentato a 12V ha cominciato a ronzare. Il ronzio (evidentissimo),accompagnato anche da una vibrazione, proveniva dal pannellino comandi. La spia di funzionamento era regolarmente accesa. Abbiamo passato l'alimentazione a gas per poi commutarla nuovamente a 12V e tutto è tornato regolare. Dopo un paio di km nuovamente il ronzio+vibrazione, nuovo cambio di alimentazione 12V\gas\12V e tutto regolare. Altri 2 km e ricomincia, a quel punto mi fermo in un'area di servizio e sempre con il motore acceso provo a fare la solita operazione di commutazione ma questa volta senza risultati, ogni qual volta commutavo su 12V, il ronzio\vibrazione ricominciava. Spengo il motore, riaccendo, nulla sempre lo stesso problema. A 12V ronza e vibra. Decidiamo a questo punto di proseguire con l'alimentazione a gas, d'altronde avevamo diversi generi alimentari ancora dentro, tra l'altro comprati in giro qua e la e la temperatura esterna era quasi estiva. Approfitto della sosta per fare un rabbocco di gasolio così da essere sicuro di arrivare tranquillamente a roma, quindi sposto il camper vicino alla colonnina di rifornimento e spengo ovviamente il motore. Quando ripartiamo proviamo nuovamente a commutare il frigo a 12V e non da nessun problema. Fino a roma (oltre 250 km) ha funzionato senza esitazioni e all'arrivo la temp. era ottimale. Cosa è successo? Qualche indicazione e\o suggerimento? Saluti
Modificato da miliusc il 14/04/2009 alle 12:38:29
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 14/04/2009 alle: 14:06:26
La butto li,poi è tutto da verificare.Potrebbe essere il ronzio di un relè o di un trasformatore il cui pacco lamellare,scaldandosi emette un ronzio caratteristico.Una volta che si fredda scompare per ricomparire con la dilatazione del pacco lamellare.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 14/04/2009 alle: 14:31:44
ciao in effetti avevo pensato anche io ad un relè però perchè dopo ha funzionato per oltre 2 ore senza più problemi? Forse lo sballottamento ha generato un falso contatto. Certo la cosa è strana.............. saluti
Modificato da miliusc il 14/04/2009 alle 20:30:12
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 14/04/2009 alle: 21:03:39
Ricorda che in elettricita ed in elettronica tutto è possibile.Sapessi quanti problemi creano,per esempio,le saldature fredde.Certo,stabilire cosa possa essere successo è molto difficile.
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 15/04/2009 alle: 06:47:55
nessun' altro consiglio [?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?][?]
Modificato da miliusc il 16/04/2009 alle 23:03:43
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 17/04/2009 alle: 08:21:00
Ciao, mi è successo lo stesso problema il giorno di Pasquetta. Si è spezzato un faston collegato al relais. Il faston è rimasto appoggiato al relais, ma durante la marcia si muoveva e generava un continuo attacco/stacco del relais. Il rumore del relais era perfettamente simile ad una vibrazione. ciao, Corrado (BG) P.S.: ma come cavolo fa un fastom a spezzarsi? che cavolo di materiale avranno utilizzato?
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 17/04/2009 alle: 21:00:01
anche a me il giorno di pasquetta [xx(][xx(], ma a te vibrava anche tutto il pannello comandi ? ciao
cortes
cortes
13/02/2004 812
Inserito il 17/04/2009 alle: 21:05:25
No, la pseudo vibrazione si sentiva nella parte bassa del frigorifero, e in effetti il relais incriminato si trova nella parte posteriore in basso. ciao Corrado
cawalt
cawalt
18/04/2009 13
Inserito il 19/04/2009 alle: 16:21:35
succede anche a me, qualcuno sa come si smonta o come arrivare dietro al pannello comandi per poter visionare cosa causa la vibrazione (martellamento) in argomento? grazie walter
TripItinerary
Oggi alle 08:58
