Problemi al wc nautico su Ecovip
1 20 8
ecovip2 1
ecovip2 1
10/11/2009 159
Inserito il 16/08/2014 alle: 08:58:39
Buongiorno, sono in giro per la Sardegna e da ieri sera ho un problema con il WC NAUTICO che non si ferma più d'acqua di risciaquo e quindi devo tenere la pompa spenta e quindi devo rimanere senza utilizzo di acqua. Ho provato a smontare coperchio e casetta sotto il pedale ma non vedo anomalie. Qualcuno è in grado di aiutarmi? Grazie Saluti Gianluca
Francimp
Francimp
16/02/2006 128
Inserito il 16/08/2014 alle: 21:48:38
Ciao controlla che non ci sia il leveraggio che apre l"acqua nella tazza rotto e ti lascia aperte le valvole di uscita acqua, la pompa nei nostri mezzi parte quando c'è un calo di pressione, e non per contatti elettrici. _________________ Francesco OM radio IT9GUL
Ska in camper
Ska in camper
14/12/2013 331
Inserito il 16/08/2014 alle: 23:08:31
Ciao Gianluca, dove sei in Sardegna? Dovrebbe essere l'immissore. Ci son diversi ecovippari da quelle parti, se mi dai qualche coordinata provo a vedere se è possibile un pit stop [:D][:D][:D]
Francimp
Francimp
16/02/2006 128
Inserito il 16/08/2014 alle: 23:29:31
In'alternativa intercetta il tubo che porta l'acqua alla tazza, e lo tappi per tamponare, e dopo con calma lo sistemi, a buttare l'acqua nel wc lo puoi fare con un qualsiasi recipiente. _________________ Francesco OM radio IT9GUL
ecovip2 1
ecovip2 1
10/11/2009 159
Inserito il 17/08/2014 alle: 08:21:21
Ciao, grazie per l'aiutò ho provato a guardare ma sembra tutto ok oltretutto il mio modello è solo meccanico avevo pensato anche io a tappare il tubo di mandata ma come ? Ora ssiamo a Cassetta al camping le saline. Grazie ancora. Saluti Gianluca
Francimp
Francimp
16/02/2006 128
Inserito il 17/08/2014 alle: 10:18:04
Se non ricordo male, il tubo sta nella parte posteriore, togliendo la mascherina che sta dietro il pedale di scarico, lo dovresti vedere, di solito è avvitato con una fascetta, lo sviti, e lo tappi, anche con un tappo di sughero, da bottiglia, o provi a ripiegarlo su se stesso, tanto la pressione non è notevole. Hai questo come modello? http://www.thetford.com/HOME/PARTS/PermanentToilets/AquaMagicAuroraPartsNEW/tabid/613/Default.aspx _________________ Francesco OM radio IT9GUL
Modificato da Francimp il 17/08/2014 alle 10:20:09
Inserito il 17/08/2014 alle: 13:23:07
Per vedere bene devi rimuovere il cesso che è fissato con due bulloni uno sotto il pedale il secondo dietro dove entra il tubo acqua, dopo aver sganciato questo. Solo cosi ti rendi conto dove sta il problema, il meccanismo è semplice c'è una valvola che regola l'immissione acqua, collegata al pedale con delle leve quindi possono essere le leve che si sono sganciate, quella sulla valvola e fissata al perno valvola con un dadino, oppure per qualche motivo la valvola non si richiude più per la presenza di un corpo estraneo oppure la guarnizione fuori sede. Al caso la valvola si sostituisce facilmente ed è reperibile in un negozio ricambi, ciaoo.
roby triestin
roby triestin
Inserito il 17/08/2014 alle: 16:18:38
si sarà rotta la guarnizione della valvola che azioni con il pedale. mi sembra che vendono il pezzo completo roby laikista ecovipparo di camperonline
ecovip2 1
ecovip2 1
10/11/2009 159
Inserito il 17/08/2014 alle: 21:29:39
Grazie ancora per le informazioni che mi avete dato. Alla fine ho fatto una cosa provvisoria:ho staccato il tubo nell'acqua di mandata e l'ho tappato per bene così posso usare la pompa e i rubinetti e il wc in maniera manuale con risciaquo tramite bottiglia l'acqua. Poi al rientro farò vedere dal tecnico. Grazie ancora a tutti. Saluti e buone vacanze Gianluca
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
