Problemi alimentazione cellula
1 20 10
Taglione70
Taglione70
03/11/2013 52
Inserito il 09/11/2013 alle: 18:11:24
Un saluto a tutti, sono nuovo del forum in quanto neo camperista e sono felice di essermi iscritto a questo forum perche' l'ho trovato estremamente utile nella scelta del mio mezzo usato. Vi metto subito al lavoro in quanto un problema mi e'subito nato da quando ho portato a casa il mezzo. Vengo al dunque: Prima di ritirare il mezzo da un privato gli ho fatto installare un fotovoltaico da 100w con parallelatore dall'installatore di fiducia del vecchio proprietario che pero' dista 100km da casa mia. Appena a casa entro in cellula attivo la centrale elettrica, acendo le luce e il nulla! Le luci si accendono solo dopo due o tre minuti a seconda di come gli gira! Prima di installare il pannello tutto andava bene! Prima di rifarmi 100 km qualcuno puo darmi qualche dritta? Taglione70
scubidu
scubidu
Inserito il 09/11/2013 alle: 18:39:47
ciao e benvenuto. il pannello di controllo come segnala le batterie ? cariche o scariche? sarebbe utile che dicessi che modello di camper hai .
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 09/11/2013 alle: 18:42:44
quote:Risposta al messaggio di Taglione70 inserito in data 09/11/2013  18:11:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> benvenuto . che camper hai ?
Taglione70
Taglione70
03/11/2013 52
Inserito il 09/11/2013 alle: 22:49:22
Scusate il ritardo della risposta. Nel pannello di controllo le cariche delle due batterie sono al massimo. Il camper e' un elnagh marlin 64 su Fiat ducato del 2004 Taglione70
scubidu
scubidu
Inserito il 10/11/2013 alle: 08:11:52
il ritardo che accusi nell'accensione, e solo per una lampada? hai provato i vari faretti ? la lampada ritardataria e di quelle tradizionali a neon?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Taglione70
Taglione70
03/11/2013 52
Inserito il 10/11/2013 alle: 13:00:48
Si sono le lampade tradizionali ma mi sembrano alogene Taglione70
Taglione70
Taglione70
03/11/2013 52
Inserito il 10/11/2013 alle: 13:05:07
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 10/11/2013  08:11:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> No il ritardo lo accuso solo nelle luci. Il quadro si attiva subito e anche la pompa dell'acqua! Oggi ho anche verificato che non funziona anche il frigo e il trio gas! Secondo me deve avere fatto dei casini l'installatore del fotovoltaico! Taglione70
scubidu
scubidu
Inserito il 10/11/2013 alle: 13:39:51
ciao. il frigo a 12 funziona solo a motore acceso. con il motore acceso il ritardo rimane ? se con il camper in moto non lo fa le batterie sono scariche altrimenti mi sa che ti tocchera rifarti un po di strada . devi prendere un tester e verificare le tensioni in giro.
Taglione70
Taglione70
03/11/2013 52
Inserito il 10/11/2013 alle: 14:30:07
Grazie per i consigli, ora lascerò attaccata la 220 fino a domani poi vi farò sapere come va il tutto! Taglione70
Taglione70
Taglione70
03/11/2013 52
Inserito il 17/11/2013 alle: 20:08:46
Tutto risolto! Erano le batterie troppo scariche....scusate l'inesperienza! Taglione70
scubidu
scubidu
Inserito il 18/11/2013 alle: 20:52:37
meglio cosi ... ciao
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
