Problemi alla fiamma dei fornelli...
1 20 6
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 09/05/2015 alle: 07:47:52
Ultimamente,quando accendo il fornello,per evitare che si spenga la fiamma,devo tenere premuta molti secondi la manopola del gas. Prima bastavano pochi attimi ma i tempi si sono allungati notevolmente. Che fare...?
Modificato da marcoalderotti il 09/05/2015 alle 07:49:26
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 09/05/2015 alle: 08:15:01
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 09/05/2015  07:47:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Col vecchio camper mi succedeva su uno dei fuochi. Avrai visto che se si spegne la fiamma (ad es.per un colpo di vento) dopo pochi secondi viene tolto l'afflusso del gas. Il fornello è dotato di un meccanismo di sicurezza che regola appunto l'afflusso. Lo spargifiamma divide il flusso di gas in tante fiammelle. Di fianco alle "fiammelle" c'è una colonnetta che deve essere tenuta calda dalla combustione (è appunto il dispositivo che regola l'afflusso di gas). Nel mio caso la colonnetta era disposta in modo caxxuto, non in corrispondenza di una singola fiammella, ma a metà strada fra due fiammelle (non so se ho reso l'idea), pertanto non veniva tenuta abbastanza calda e spesso bloccava l'afflusso. Avevo risolto spostando la posizione della fiammella in modo che colpisse direttamente la colonnetta. Verifica se anche per te c'è il medesimo problema di posizione. Se non è un problema di posizione, potrebbe essere un malfunzionamento della "colonnetta" che andrà forse sostituita. BUON FORNELLO DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('') A volte è meglio tacere e sembrare stupidi che aprir bocca e dissipare ogni dubbio! O.Wilde
Modificato da Dash il 09/05/2015 alle 08:20:01
Ciabatta8
Ciabatta8
Inserito il 09/05/2015 alle: 12:09:48
Prova a mettere un pezzettino di carta all'interno della manopola di plastica, li dove si inserisce il perno del rubinetto del gas, per aumentare lo spessore. Può sembrare idiota ma in alcuni cadi risolve. Poi se cerchi c' è chi ha dato la spiegazione tecnica del perché
Domenico18
Domenico18
03/04/2006 844
Inserito il 09/05/2015 alle: 15:26:30
Io avevo e, saltuariamente ho, il tuo stesso problema. Chiamai i tecnici della CAN per avere notizie. Nel mio T45 la marca dei fornelli è quella. Loro mi dissero di togliere la manopola e svitare la ghiea in ottone che è sul piano e pulire perchè a volte il gas la sporca. In alternativa fare la pallina di carta sotto come ti ha consiglato l'amico Ciabatta. Io ogni tanto smonto la manopola e pulisco perchè è sempre unto sotto. Ciao
Inserito il 09/05/2015 alle: 15:48:56
probabilmente la termocoppia riceve poco calore causa spargifiamma sporco oppure la stessa termocoppia si è leggermente abbassata , ti consiglierei di togliere lo spargifiamma e pulire bene la parte sotto dello stesso spargifiamma poi controlla se almeno una fiammella lambisce la punta della termocoppia , se la termocoppia si fosse abbassata leggermente devi cercare di alzarla quel tanto che basta e fare in modo che la sua punta sia totalmente lambita dalla fiammella , anche il sistema del pezzetto di carta tra la manopola e il perno del rubinetto spesso risolve ma a naso credo che il tuo problema sia il poco calore trasmesso alla termocoppia quindi fiammella e posizione termocoppia da controllare , ti chiedo se l'anomalia la riscontri solo su un fornello oppure su tutti mario
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 09/05/2015 alle: 22:03:03
Ringrazio tutti dei consigli. Effettivamente,mia moglie,dice che la fiamma è piu' bassa e la prima cosa che faro' sara' quella di smontare il fornello e pulirlo bene. Poi vi faro' sapere Grazie mille.
vecchio
vecchio
30/05/2006 1175
Inserito il 10/05/2015 alle: 09:10:54
Avevo lo stesso problema, ed ho risolto smontano e pulendo per bene il magnete ( si chiama orkli) all' interno del rubinetto, che era leggermente unto. Si trova nella parte posteriore del rubinetto, dove c'è' il faston della termocoppia. Questo è l' orkli:
http://www.mlservice.it/product...
Ciao Fabio
Modificato da vecchio il 10/05/2015 alle 09:18:35
