problemi alla pompa dell'acqua
1 20 3
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 14/08/2010 alle: 22:14:05
L’ultima sera delle vacanze, mentre mi coricavo, ho sentito che la pompa dell’acqua continuava funzionare pur avendo chiuso i rubinetti. Il serbatoio acqua era a metà, ma la pompa continuava a funzionare. Tolto la corrente delle pompa la stessa non dava naturalmente più acqua. Se avevo bisogno di acqua , accendevo la pompa e poi la spegnevo quando avevo finito. Su consiglio di altri camperisti ho verificato che sia aprendo che chiudendo i rubinetti si sentiva il classico tic della valvolina che collegata al rubinetto stesso dà impulso alla pompa per erogare acqua.. Qualcuno mi sa dire cosa può essere successo. Grazie.
piluba
piluba
06/11/2009 765
Inserito il 15/08/2010 alle: 00:48:14
Se hai i rubinetti elettrici (ossia quando li apri senti un tic) molto provabilmente si è bagnato il microinteruttore che dà il consenso alla pompa e questa resta accesa. Asciuga bene intorno al rubinetto e se puoi con un phon scalda la base del rubinetto. Quando si sarà asciugato sarai a posto. Se hai i rubinetti normali può essere la membrana interna la pompa che non sente che il circuito è in pressione. ciao
dinpak
dinpak
03/01/2009 308
Inserito il 15/08/2010 alle: 11:46:44
Grazie del consiglio, ora sono in montagna , senza mezzo, quando torno a casa seguirò il tuo conisglio
quote:Risposta al messaggio di piluba inserito in data 15/08/2010  00:48:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Inserito il 15/08/2010 alle: 12:04:08
Verifica che veramente ci sia il consenso alla pompa mi sembra strano normalmente il consenso della fotocellula va ad una elettrovalvola posta sotto il rubinetto che fa passare l'acqua ed è il tic che senti quando si apre. La pompa invece lavora con il pressostato ed è questo che agisce ed avvia il funzionamento per assicurare il mantenimento della pressione nell'impianto. Quando la pompa gira sempre od hai una perdita o dell'aria nelle tubature, quindi la pompa non riesce a raggiungere la pressione di stacco, oppure devi ritarare il pressostato attraverso apposita vite posta generalmente sulla testa pompa,cosa non inusuale essendo le nostre pompe molto artigianali, ciaoo.
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
