Problemi alla stufa
1 20 5
jak61
jak61
31/05/2006 83
Inserito il 06/09/2010 alle: 18:49:45
Salve Sul mio Rimor di 10 anni è montata una stufa truma dellla quale non ricordo il modello (il boiler per l'acqua calda è a parte). Da qualche tempo mi sono accorto che il rendimento della stufa è diminuito, forse ha bisogno di manutenzione, qualcuno sa cosa posso fare? Grazie
Inserito il 06/09/2010 alle: 18:55:19
innanzi tutto dargli una bella pulita, intendo il radiatore e la ventola posta dietro, poi se non rende ancora , la porterei in un centro specializzato. sai col gas non ci scherzerei
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 06/09/2010 alle: 19:09:00
ciao a tutti [:D] anche io prima avevo quel modello ogni anno pennellino e aspiratore per una bella pulizia e ogni tanto smontavo anche il gruppo ventole[xx(] nel mio caso non era semplicissimo[}:)] non puoi avere idea di quanto sporco si attacca alle pale della ventola [xx(]con relativa diminuzione della portata d'aria e quindi resa della stufa con un pò di manualità non ci sono problemi[V][;)] ciao Berto
Modificato da endrix il 06/09/2010 alle 19:09:37
ivan58
ivan58
20/01/2009 362
Inserito il 06/09/2010 alle: 19:13:43
quote:Risposta al messaggio di jak61 inserito in data 06/09/2010  18:49:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> portalo da un tecnico abilitato ! con la stufe ed il gas e' meglio non scherzare! nel camper precedente avevo la stessa stufa, un abuona manutenzione ed e tutto ok ! ciao ivan
Paolomc67
Paolomc67
Inserito il 07/09/2010 alle: 08:41:35
Ho avuto lo stesso problema, la polvere accumulata nelle pale della ventola può ridurre notevolemente la portata dell'aria calda. Fai così: smonta il pannello davanti (è semplice, è a incastro) poi osserva bene. Dietro le lame che ddispano il calore dovresti vedere un foro circolare: lì cè la ventola di aspirazione. Prendi un pennello e piano piano cominci a rimuovere tutta la polvere. E' un lavoraccio. Se ti servono informazioni sul tuo modello specifico cerca sul sito della truma
http://www.truma.com/it/it/heat...
jak61
jak61
31/05/2006 83
Inserito il 07/09/2010 alle: 18:21:57
Proverò a dargli una ripulita come suggerito e se non funziona allora assistenza. Grazie a tutti.
9 minuti fa
Satomolino
44 minuti fa
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
