problemi alle luci cellula
1 20 7
svt73
svt73
Inserito il 29/04/2009 alle: 08:54:19
ciao, sono nuovo del sito , ho un rimor superbrig 678 su ford transit del 2001 , ho il seguente problema: appena accendo le luci della cellula ( faretti ingresso , luce anteriore e le due nelle cuccette ) dopo circa 7-10 secondi si spengono , qualcuno puo' aiutarmi??
Pippo5951
Pippo5951
24/09/2008 2891
Inserito il 29/04/2009 alle: 09:40:06
mi chiedo se fa lo stesso difetto accendendone solo una e non tutte insieme. In caso contrario potrebbe essere un carico eccessivo tutte le luci accese, quindi potrebbe andare in protezione le centralina o cos'altro c'è nel circuito. Naturalmente non mi sembra normale questo fatto. Se hai manualità ti consiglio di controllare tutto l'impianto per verificare dov'è l'inghippo. Detto cosi non è che posso esseri di aiuto, e non è facile individuare il perchè. Cordialmente Pippo
svt73
svt73
Inserito il 29/04/2009 alle: 09:48:18
grazie pippo e piacere di conoscerti , cmq lo fa anche se accendo solo 1
Marc 56
Marc 56
10/03/2009 84
Inserito il 30/04/2009 alle: 19:19:18
dai un'occhiata alla morsettiera o comunque verifica d'allorigine dove partono i fili, probabilmente qualcosa si è allentata e la tensione cade per insufficenza di portata. Felici km Marcello[8D]
svt73
svt73
Inserito il 01/05/2009 alle: 07:41:20
grazie della risposta
scubidu
scubidu
Inserito il 01/05/2009 alle: 18:09:12
sulle centraline del rimor anche se rileva un cortocircuito elimina la parte del circuito interessato. verifica bene che non ci siano corti sui faretti
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 01/05/2009 alle: 20:02:33
avevo risposto ieri descrivendo il difetto per benino e non mi spiego come mai sia sparita la mia risposta. il tuo camper con impianto arsilicii ha 2 nodi , uno cielo e uno terra , cmq il problema secondo me e che hai troppo carico su un solo settore quindi ti consiglio di sfilare la centralina e dietro trovi una scatola con dei connettori di diversa specie in un lato e al lato opposto dei mini jek tutti uguali ossia le uscite della corrente , prova a spostare un po il carico ossia i nodi dividono le uscite in ant e post quindi e possibile che nel sett, post hai un carico enorme e su quello ant minimo quindi separa le uscite , per provare e semplice accendi tutte le luci e stacchi un connettore per volta elo inverti con uno degli ant.i nodi non hanno fusibili ma staccano in automatico quando si supera il carico su una uscita che puo essere ant o post. se vai sul sito della arsilicii ti rendo conto meglio. anke perke io a descrivere le cose non sono bravo .
svt73
svt73
Inserito il 04/05/2009 alle: 20:09:32
risolto , grazie a tutti per le risposte inviate , cmq quella di moreno e stata valida
TripItinerary
Oggi alle 08:58
