Problemi batteria servizi
1 20 0
nasuppa
nasuppa
27/07/2008 124
Inserito il 02/06/2015 alle: 14:56:14
Buongiorno a tutti, sono qui a chiedere aiuto alla comunità di Camperonline.
Vi spiego il mio problema. Durante l'ultima uscita, dopo aver caricato la batteria servizi (AGM) con la 220, parto per un week end. Alla prima sosta pranzo faccio per accendere le utenze e nulla batteria a zero...quindi cerco un posto che fornisca la 220 e attaccato alla rete tutto funziona. Al ritorno,  carico con il cricabatterie lidl la batteria servizi e niente, appena accendo la pompa o una luce l'indicatore sul pannello passa da tre-quattro tacche a una, spegnendo le utenze ritorna a tre tacche...misurando con un tester ai morsetti della pompa, dai 13,1 V iniziali, accendendo la pompa nel giro di qualche secondo  segna una tensione di 9,5 V. Spegnendola ritorna verso i 12,5-13 V, Con una luce accesa arriva verso i 12 V per risalire quando la spengo... provo con la batteria dell'auto da 80AH (un anno di vita) e la situazione è la stessa. Ho provato a staccare i connettori dal caricabatterie del camper ( un Arsilicii 120) isolandolo completamente dalle batterie per mezz'ora ma nulla. E se accendo il camper le utenze della cellula non vanno più si spegne tutto....centralina andata?
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che potranno aiutare a risolvere questo enigma
