Problemi cellula / elettronica
1 20 3
Gnaro78
Gnaro78
06/04/2010 31
Inserito il 01/09/2010 alle: 14:21:37
Salve a tutti è un pò che vi leggo, son un neo-camperista quindi per tante cose ancora inesperto e a volte impaurito...vediamo se qualcuno mi può aiutare. Premetto ho un bellissimo coral 680 SP che però ogni tanto mi fa girare le ventoline a vuoto, ora spiego. due i miei crucci principali: Credete che sia normale che parte della parete circa due metri quadri in verticale, in prossimita del frigo si sia sbombata verso l'esterno di circa mezzo centimetro nel punto culminante, ciò mi è confermato all'interno dove in prossimita del mobile la parete si è staccata di mezzo centimetro. Cosa è successo, quali i rimedi, devo rottamare tutto? Secondo antipatico cruccio: ho trovato installato della CBE BDS150, INVERTER e CSB2. Sinceramente non sò da dove cominciare perche di elettronica ci capisco ben poco. Provo a spiegarmi come posso. Prima uscita ques'inverno, quindi stufe ect accese che tiran un sacco, dopo poco la centralina mi segnala che già devo caricare, va be passo il uik sulla neve, tra una carica e l'altra, gia con mille dubbi. Vado dal mio referente di camper che mi consiglia led a tutto spiano e un supercaricabatteria che ovviamente faccio installare spendendo uno sproposito...ovviamente al secondo uik sulla neve cosa volete che sia successo? tutto uguale, al che comincio un attimino ad agitarmi e la cosa nn mi fa dormir la notte...col passar dei mesi comincio a capire che o la centralina è impazzita o c'è qualcosa d'altro che non funziona, nessuno ci capisce nulla. Le mie ultime tre stupende settimane in sicilia mi han fatto capire che la centralina devo ignorarla, anche dopo 12 ore di guida mi dice che devo caricare le batterie, anche dopo un intera giornata al sole e usando tutte le utenze mai nulla si è spento perche la tensione continua ad esserci...però un bel di mi viene in mente di spegnerel'apparecchio dualsint della CBE e riaccenderlo e magicamente ho l'energia su pannello al 110%, fino a che una mattina spegnendo l'inverter il suddetto dispositvo ha cominciato a far scattare il suo rele a tutto spiano dandomi anomalie a non piu finire sul pannello, ad oggi la centralina segna, penso in maniera corretta...ma non mi va di continuare cosi, se non trovo una soluzione mi passa la voglia di andare in giro...se c'è qualche angelo tra di voi si faccia vivo, grazie
Gnaro78
Gnaro78
06/04/2010 31
Inserito il 03/09/2010 alle: 09:47:16
molte grazie per gli ottimi consigli!!
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 03/09/2010 alle: 10:12:44
Ho visto il post solo ora, comunque anche la tua spiegazione è ben contorta. Per quanto riguarda la parete direi che è tutt'altro che normale, quindi valuterei di farla vedere ad un concessionario serio (se dici di dove sei si vedrà di indicartene uno). Per quanto riguarda i problemi di corrente, visto che hai dichiarato di capirne poco, credo che il consiglio migliore che ti si possa dare è quello di affidarti ad un concessionario serio (si lo sò sono banale ma se devi fare danni è meglio così) che possa capire se è stato fatto qualche casino nell'installare gli accessori elettrici. Ciao Antonio
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 03/09/2010 alle: 10:36:19
Per qunto riguarda la parete, è dafar controllare il motivo della curvatura da chi se ne intende e con l'occasione fai controllare anche che non ci siano infiltrazioni. Per qunto riguarda il cruccio delle batterie, quando non si ha autonomia, si tende sempre ad aggiungere amenicoli che promettono miracoli. La regola giusta secondo me, è batteria/e sempre in ordine, meno amenicoli elettronici possibili ed imparare a dosare il consumo di energia. Personalmente, ho sempre avuto un'unica batteria ed impianto di ricarica originale e non sono mai riuscito a rimanere senza corrente, nemmeno dopo 3gg in montagna con -20.
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
