Problemi centralina Calira
1 20 5
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 29/08/2013 alle: 15:24:09
Ciao a tutti Ho un problema ! Nel mio camper l'impianto elettrico delle luci e diviso in due parte 1 dinette mansarda tutto funziona, parte 2 luci bagno armadio turbo vent non funziona ho controllato il fusibile ed è buono mi sapete dire se nella centralina esiste un relè che faccia funzionare la parte 2 del impianto? Grazie Ciao JJLETO
Phaserit
Phaserit
21/10/2012 821
Inserito il 29/08/2013 alle: 16:05:55
Controlla prima il connettore che è sul retro della centralina, staccalo e verifica che ci siano i 12V in corrispondenza della parte dell'impianto che non funziona. Ciao Davide
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 29/08/2013 alle: 16:27:04
quote:Risposta al messaggio di Phaserit inserito in data 29/08/2013  16:05:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Davide Ma parli sulla centralina? Grazie Ciao JJLETO
Kochab
Kochab
19/02/2006 1095
Inserito il 30/08/2013 alle: 11:33:31
quote:Risposta al messaggio di jjleto11 inserito in data 29/08/2013  15:24:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La centralina Calira si è costruita una brutta fama ma in questo caso credo che non abbia colpe. Visto che hai una Calira ritengo che tu abbia un Knaus e che l'impianto non sia tanto differente da quello del mio camper. Controlla che le connessioni con la scatola fusibili, e i fusibili stessi, non siano ossidati. Controlla pure il fusibile con un tester se non l'hai già fatto, a volte i fusibili sono sani solo in apparenza. Una bella spruzzata di disossidante non farebbe male in qualsiasi caso. Sicuramente i circuiti sono controllati da relè, infatti si sente lo scatto quando si azionano gli interruttori sul quadro di controllo. Credo che i relè siano sistemati dentro alla scatola dei fusibili ma non l'ho mai verificato. Con un po' di pazienza, un tester e magari lo schema, vedrai che ne vieni a capo. Ciao Alberto
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 30/08/2013 alle: 13:22:08
quote:Risposta al messaggio di Kochab inserito in data 30/08/2013  11:33:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Alberto Grazie x le info proverò a controllare i fusibili anche con il tester la cosa strana e che mi è accaduto anche quando ero in ferie ma dopo un po' a ripreso a funzionare tutto ma!?!... Ho il timore che che il relè che comanda la parte 2 non venga eccitato Grazie Ciao JJLETO
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 03/09/2013 alle: 14:50:45
Ciao a tutti Dopo un controllo della centralina molto approssimativo sembra funzionare cioè la corrente esce i relè funzionano provati al banco non so cosa pensare la parte 2 continua a fare i capricci con il tester mi segna 1,5 / 1,7 v mi date qualche suggerimento? Grazie Ciao JJLETO
Modificato da jjleto11 il 03/09/2013 alle 16:11:37
Condizionatore 12v
Capeto73
4 minuti fa
Cerco informazioni
Ivano73
50 minuti fa
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
