problemi con frigo e boiler in alta quota
1 20 6
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 13/06/2010 alle: 20:21:40
ehm, non vorrei dire una scemenza ma, è possibile che il bruciatore di frigo e boiler abbia problemi ad accendersi sopra i 2000 metri, magari con tempo umido e freddo? Lo chiedo perché oggi ho impiegato circa 15 minuti per accendere il mio frigo a gas, e anche il boiler faceva un po' di capricci grazie a tutti per la risposta[:D] p.s. spero di non aver detto una boiata spaziale
arturino
arturino
Inserito il 13/06/2010 alle: 20:25:28
Tecnicamente penso che sia possibile, probabilmente perchè l'erogatore del gas è fisso e non tarato per la rarefazione d'ossigeno che si trova ad alta quota. Hai provato la stufa?
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 14/06/2010 alle: 12:51:43
la stufa l'ho accesa solo di notte e non mi ha dato problemi cmq ricordo di aver letto una volta su un forum (non ricordo se COL) qualcosa di simile...il frigo dava problemi in alta montagna (intorno ai 2000-2500 slm) nessuno ne sa nulla?
mad marco
mad marco
22/10/2008 1204
Inserito il 14/06/2010 alle: 14:38:14
Ciao, di solito ci sono problemi di accensione col frigo (a parte difetti) quando le bombole sono quasi vuote perchè la pressione non riesce a raggiungere la minima sufficiente. se sei partito con 30° il gas (scusate la spiegazione tecnicamente raffinata[:I]) è più gas che a 10° che magari avevi a 2000 e questo sbalzo di pressione conseguente ha "svuotato" la bombola. il gas è come se si fosse ritirato diminuendo il proprio volume. inoltre se è un po' che non le usi o hai cambiato o staccato le bombole potrebbe esserci stata dell'aria nei tubi che ha faticato ad uscire e hanno continuato per un po' ad intervenire le sicurezze.
Modificato da mad marco il 14/06/2010 alle 14:38:52
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 14/06/2010 alle: 15:08:13
Solitamente ad alta quota manifestano problemi soprattutto i malati cardiovascolari o gli affetti da patologie cardiache varie; faccia visitare Mr Boiler e Van Frigorifero da un buon cardiologo, le saprà consigliare eventualmente la terapia adeguata per affrontare eventualmente periodi di soggiorno ad alta quota, altrimenti Le toccherà al massimo la collina o meglio il mare. Cordialità Mario (cARDIOPATICO)
naha1979
naha1979
12/05/2009 740
Inserito il 14/06/2010 alle: 16:17:40
marco grazie per l'esauriente spiegazione, in effetti stavo usando una bombola ormai quasi vuota inoltre intravedo un futuro radioso per l'utente cardiopatico (non ricordo il nome) come comico di Zelig (quello in onda su TeleCiabatta però, non quello di Italia Uno[:o)])
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 16/06/2010 alle: 23:24:25
Se ne era già parlato tempo fa ed io sostengo che ad alta quuota le pressioni in gioco cambiano e quindi la combustione viene influenzata perchè il rapporto aria gas non è più quello richiesto. Con un regolatore tarato fisso e una utenza molto sensibile questo inconveniente si può verificare. A me è capitato e da quel momento porto sempre con me un regolatore variabile, e alla bisogna lo attacco. Ne ho avuto bisogno due volte e con la regolazione fine ho fatto funzionare tutte le utenze perfettamente. Ora si può obiettare che il regolatore variabile non è omologato, ma in certe situazioni non c'è alternativa perchè il rapporto aria/gas deve essere costante e mentre la pressione dell'aria cambia in relazione all'altitudine, la pressione del gas in uscita dal riduttore tarato fisso rimane di 30 millibar. Attenzione: Le utenze vanno provate una per una per verificare che tutte funzionino regolarmente con la stessa regolazione altrimenti lasciare spente quelle non funzionanti. Se non vi sentite in gtado di gestire questa situazionem, meglio scendere di quota.
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
