Problemi con frigo electrolux
1 20 4
ecovip3l
ecovip3l
17/12/2006 108
Inserito il 09/01/2011 alle: 10:40:59
ciao a tutti vediamo se qualcuno mi può aiutare... ho un problema con il frigo che funziona correttamente e raffredda in modo adeguato. ho un problema con il gas che puzza in modo anomalo e mi sporca addirittura le griglia di giallo. ho già cambiato gas e bombole (propano) , pulito ugello , fornello tra l'altro il problema non si presenta subito , ma dopo 8-10 gg di funzionamento n.b. tutti gli altri utilizzatori funzionano correttamente e la combustione risulta regolare senza particolari odori. se qualcuna ha avuto un problema analogo o sà come aiutarmi mi fà cosa gradita grazie molte marco
Fred66
Fred66
06/01/2010 136
Inserito il 09/01/2011 alle: 11:12:00
mi sembra che ci siano delle contraddizioni, mi spiego meglio: se come dici raffredda bene significa che la combustione è buona, e se la combustione è buona non dovresti sentire puzza... Sei sicuro invece che sia innestato bene il camino a livello della griglia? io ho lo stesso mezzo ed ho trovato parecchia difficoltà ad innestare la pipa terminale del camino con lo scarico a livello della griglia superiore. Se i gas combusti ti transitano dalla griglia anzichè dallo scarico forse puoi lamentare l'inggiallimento della stessa...
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 09/01/2011 alle: 11:21:28
quote:Risposta al messaggio di ecovip3l inserito in data 09/01/2011  10:40:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La griglia gialla puo essere anche sintomo di una combustione un po'grassa,come stiamo con il regolatore di pressione sulla bombola?
Modificato da Nuvola2 il 09/01/2011 alle 11:21:57
ecovip3l
ecovip3l
17/12/2006 108
Inserito il 09/01/2011 alle: 17:47:52
grazie per avermi risposto... allora : il mio frigo ha un camino fatto da untubo verticale con all'interno un elicoide che penso serva a rallentare i fumi per effettuare uno scambio migliore con al terminale una specie di T che convoglia i fumi verso la griglia superiore , quindi gli stessi escono passando attraverso la griglia e non esiste altro camino per quanto riguarda la pressione non ho controllato , ma tutti gli altri utilizztori vanno benissimo e poi il fatto che lo faccia dopo alcuni giorni certamente il difetto non credo sia imputabile ad una miscela grassa...penso..!! saluti marco
Fred66
Fred66
06/01/2010 136
Inserito il 09/01/2011 alle: 19:38:57
probabilmente la griglia superiore è stata cambiata, se hai un ecovip 3l dovresti avere una griglia superiore in alluminio e nel'angolo superiore dx c'è un dispositivo antivento in plastica bianca con all'interno un tronchetto di tubo sempre in alluminio che collega il camino con l'esterno, se così non fosse i gas combusti rimarrebbero all'interno del vano dietro al frigorifero (destinato a raffreddare- scambiare calore)e rischierebbe addirittura di filtrare all'interno dei mobili fino alla cellula (le sigillature in quel vano sono molto importanti ma risultano anche molto difficoltose da eseguire).
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
