Problemi con gradino elettrico Tecno Step 450
1 20 2
neofita1
neofita1
17/06/2006 4
Inserito il 21/07/2009 alle: 21:03:02
Salve a tutti. Dopo alcuni anni di appassionata frequentazione del sito, come da nickname, sono diventato un neo possessore di un CI Riviera del 1999. Purtroppo alla prima uscita, il gradino elettrico ha iniziato a non funzionare: rimane sempre abbassato ... Smontato, ho verificato che il motorino funziona perfettamente, sia in discesa che in salita, e che entrambi gli ingranaggi, ruotano correttamente. Ho verificato che serrando il bullone che fissa l'ingranaggio alla struttura, il gradino rimane chiuso, ma la prima volta che si aziona il meccanismo di apertura, il bullone si riallenta e ritorno nella situazione di partenza [:(] . Premesso che il rivenditore non mi darà ascolto prima di settembre ..... e che non sono molto affine con le problematiche meccaniche (ma questo si era già capito [:(] ) c'è nessuno che ha riscontrato lo stesso problema e che può indicarmi come è stato risolto? Grazie a tutti per la pazienza ed i consigli
Modificato da neofita1 il 22/07/2009 alle 14:13:19
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 22/07/2009 alle: 13:42:01
se un è un bullone che si svita potresti provare col frenafiletti della Loctite, altrimenti se c'è posto prova a mettere un controdado.
neofita1
neofita1
17/06/2006 4
Inserito il 22/07/2009 alle: 13:58:28
Il controdado non ha dato risultati purtroppo. Possibile che sia così semplice bloccarne il funzionamento?
