Problemi con il gas
1 20 19
frazan
frazan
28/10/2010 14
Inserito il 28/10/2010 alle: 22:36:20
Ho un laika 3L del 99. Dovendo partire ho provato come sempre il circuito del gas e, sorpresa poco gradita, ho scoperto che se accendo solo un fuoco funziona ma se solo apro un altro utilizzatore di gas, viene a mancare la pressione e sento scattare come una elettrovalvola o qualcosa di simile che mi spegne tutto. Anche se accendo il frigo e provo ad accendere un fuoco, il frigo si spegne e parte il piezoelettrico. Che diavoleria è questa? Vi è successo? Due bombole una piena e una quasi vuota. Camper fermo da fine agosto. Rimessato all'aperto. Grazie per le risposte. Franco Bologna
Gdavide
Gdavide
16/02/2006 1638
Inserito il 28/10/2010 alle: 22:38:13
Hai provato a cambiare il regolatore di pressione della bombola? ciao
frazan
frazan
28/10/2010 14
Inserito il 28/10/2010 alle: 22:46:22
Ok! Grazie per il consiglio, in effetti lungo la linea di adduzione non ci sono molte cose che possono rompersi, uno è quello. Domani vado a sentire da un esperto in TRUMA e di impianti camper (così mi hanno detto). Saluti
Inserito il 28/10/2010 alle: 22:47:30
se ci spieghi come è realizzata la patrtenza del tuo impianto magari potremmo capire meglio , ci dovresti dire che tipo di riduttore è presente , quanti sono e se è presente anche uno scanbiatore di bombole automatico o manuale Mario
frazan
frazan
28/10/2010 14
Inserito il 28/10/2010 alle: 22:58:35
Ringrazio degli interventi. Sono sceso a fare una foto così è sicuramente più chiaro di quello che riuscirei a spiegarVi. Questa è la partenza. Ma come si fa ad inserire le immagini ?
Inserito il 28/10/2010 alle: 23:06:22
ottima decisione , quì trovi come fare :
Modificato da ecostar il 28/10/2010 alle 23:08:54
frazan
frazan
28/10/2010 14
Inserito il 28/10/2010 alle: 23:30:41
Eccola ..Accidenti che avventura con le immagini...Grazie della Info ...
Inserito il 28/10/2010 alle: 23:41:22
ottimo lavoro , quello sottostante con il frontale a colori verdi è uno scambuatore automatico mentre quello sovrastante è il riduttore di pressione , probabilmente si è bloccato lo scambiatore automatico sulla bombola vuota , prova a girare la manopola frontale sullo scambiatore direzionadola verso la bombola piena che avrai aperto e chiudi la bombola vuota , se non risolvi probabilmente dovrai sostituire tutto il blocco rituttore/scambiatore , non mettere mai la manopola sulla posizione centrale , ovvero la freccia di riferimento deve sempre essere a dx o sx e direzionata in base alla bombola piena che stai utilizzando , se la lasci direzionata verso la bombola vuota il disco segnalatore sarà rosso ma se lo scambiatore è funzionante esso avra comunque commutato verso la bombola piena aperta e la segnalazione rossa indica che la bombola cui era diresionata è vuota , potresti lasciare tutto comè e sostituire la bombola vuota , eventualmente per avere conferma che dallo scambiatore transita gas togli il riduttore e apri la bmbola ma fai attenzione perche uscirebbe gas libero in atmosfera Mario
Modificato da ecostar il 29/10/2010 alle 00:12:53
frazan
frazan
28/10/2010 14
Inserito il 28/10/2010 alle: 23:51:55
Grazie dei preziosi consigli. Sai quanto mi verrebbe a costare la sostituzione? Non ne ho proprio idea... sembrano cosine di plastica prive di gran valore ..però ? Saluti e grazie ancora ..speriamo di riuscire a partire per il finesettimana.
Inserito il 29/10/2010 alle: 00:03:14
non ti preoccupare perchè non è un gran problema , sul mio EV 2.1C ne avevo uno identico ma il mio non era separabile come il tuo e al primo problema ho sostituito tutto il blocco con l'accoppiata secumotion + duoconfort , la spesa per questo tipo di accoppiata si aggira intorno a 150 euro ma potresti spendere molto meno adottando altri sistemi manuali , comunque se te la senti prima fai le prove che ti ho suggerito o falle fare dal tuo conce ma sicuramente esso saprà come intervenire Mario
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 29/10/2010 alle: 11:27:10
quote:Risposta al messaggio di frazan inserito in data 28/10/2010  23:30:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Avevo anch'io l'impianto siffatto, sul mio ev 2i del 98, per ovviare a diabolicherie varie e spese eccessive, mi sono fatto istallare un rubinetto a 2 vie, due rego di pressione con relativi tubi nuovi. L'impianto ora potrebbe risultare più antiquato, ma in effetti ritengo sia il più sicuro, in quanto il reg di pressione è direttamente collegato alla bombola, quindi non vi è alcun tratto di tubi con gpl a pressione, quando devo "commutare" lo faccio manualmente ruotando il rubinetto. Cordiali saluti Mario
Inserito il 29/10/2010 alle: 12:33:22
quote:Risposta al messaggio di marioselli inserito in data 29/10/2010  11:27:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>pur togliendo alcune comodità e sicurezza il sistema a due riduttori con scambiatore manuale è e rimane l'alternativa piu economica semplice e affidabile , sistema che in caso di evenienza sul mio VR è sempre disponibile , per il momento sto usando la classica accoppiata truma che in 3 anni di utilizzo non mi ha dato alcun problema e spero regga ancora ma comunque senza gas non rimarrei se non per bombole esaurite [:)] Mario
Anto15
Anto15
Inserito il 29/10/2010 alle: 13:48:38
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 29/10/2010  12:33:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [^] Scusate per il cambio di discussione. Mario ciao,sono di partenza,visita camposanti e familiari. Rientro ,lunedì,buon fine settimana. Un abbraccio e baci a Paolino.Fammi sapere ma intanto da 40 anni che ti conosco,ritorno con il cell.muto e tutto è come prima. Sono morta e non sai nulla.[:D][;)] CIAOOOOoooooo!! ANTO15 [:X] [:)]
frazan
frazan
28/10/2010 14
Inserito il 29/10/2010 alle: 14:34:23
Salve a tutti. Allora questa mattina mi reco al service che mi avevano consigliato e li mi confermano che sicuramente è il riduttore della pressione ma che per via delle nuove norme ecc ecc devono sostiutire tutto. Spesa 350 euro !! Affermo che per le sostituzioni e non i rifacimenti dell'impianto è sempre possibile effettuarle senza dover certificare nulla, loro annuiscono ma dicono che il pezzo non ce l'hanno. Comunque gentilissimi mi danno indicazione di altro posto e li trovo il blocco intero completo di tubi a 99 euro ! Non sto a cercare altro e me lo prendo. Stasera lo monto e speriamo bene! Comunque ringrazio tutti per l'aiuto (avevate Voi già individuato il problema) ed è stat una bellissima esperienza scrivere sul forum di COL. Saluti
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 29/10/2010 alle: 14:46:16
Hai letto con calma e attenzione le istruzioni di ciò che monti?, perchè spendere senza sapere quello che si va ad installare, possono essere soldi buttati, sono stati loro a dire: "ma che per via delle nuove norme ecc ecc devono sostiutire tutto". Poi vorrei sapere quali sono e cosa dicono le nuove norme, forse incominceranno ad adeguarsi, bisogna vedere se giusto o sbagliato, sempre all'insegna del vendere ad ogni costo. Fatti dare le istruzioni complete di ciò che hai montato, e leggile.
frazan
frazan
28/10/2010 14
Inserito il 29/10/2010 alle: 18:54:13
SAlve giuliano, non ho installato nulla di diverso da quello che c'era prima. Come dicevo ho trovato tutto il blocco a 99 euro (era l'ultimo) e l'ho già montato. Tutto OK, funziona meglio di prima e mi sono accorto che i tubi andavano sostituiti entro il 2010, così ho fatto anche questo ! Saluti
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 29/10/2010 alle: 19:27:01
> Ciao caro omonimo, ma vuoi dire che sittale sistema non è sicuro? Mi preoccuperei, perchè fino ad ora ero convinto che in termini di sicurezza potessi ritenermi tranquillo. Grazie per la gentile risposta e una lieta serata. oiraM
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 30/10/2010 alle: 12:15:29
Grazie frasan per la risposta, ma volevo sapere se hai le istruzioni del regolatore ciao
frazan
frazan
28/10/2010 14
Inserito il 05/11/2010 alle: 23:21:57
Ciao Giuliano 49. Si mi hanno dato anche le istruzioni che stavo per buttare poi... ti servono? Saluti
mannaredda
mannaredda
21/12/2007 710
Inserito il 05/11/2010 alle: 23:53:52
facci vedere ste istruzioni, un po di sicurezza sui regolatori di pressione non guasta, specie completo di scambiatore automatico! l'hai pure pagato poco rispetto a quanto ti avevano chiesto par la sostituzione. ciao, vito
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
